Стрекоза
22.10.2010 в 14:24:29
#2046146
Каким грунтом(глубокого пронекновения) можно загрунтовать на масляную( или алкидную краску) которую не снимаешь до конца..красить плотом хочу водной..ну если что могу и алкидом... речь идет о пространстве между окон...
kman
Лыткарино
22.10.2010 в 19:03:34
#2046542
"Глубокого проникновения" в сочетании с "масляной краской" - это несовместимо. В масляную краску ничего не проникает, тем более глубоко.
Можно грунтовку на растворителе, скажем ГФ-021.
Или специальную грунтовку по старой краске на водной основе, скажем Parade Reanimator G40, или ВГТ (так и называется, грунтовка по старой краске). Но я этими не пользовался.
Или грунтовку американской "школы" - если нет желания поддерживать безудержную алчность импортеров собственно американских материалов, можно купить Канадскую продукцию, продающуюся под маркой Глимс. Вам подойдет грунтовка №297.
Ну и самое простое - пространство между окон покрасить алкидной краской, прямо без грунтовки. Будет проще и скорее всего дешевле, сэкономленные деньги потратьте не более качественную краску.
glad
Житомир
23.10.2010 в 22:03:31
#2048215
Грунт акриловый - "Луя универсальный грунт". Краску поверху - "Луя покрывная краска" (Luja Pintamaali). В отличие от алкидной краски, она не будет желтеть со временем (т.е. каждый год обнавлять не надо) и в ней есть противоплесневый компонент. Второе важно, т.к. между окон будет влага.
kman
Лыткарино
23.10.2010 в 23:58:17
#2048477
glad написал : Грунт акриловый - "Луя универсальный грунт". Краску поверху - "Луя покрывная краска" (Luja Pintamaali). В отличие от алкидной краски, она не будет желтеть со временем (т.е. каждый год обнавлять не надо) и в ней есть противоплесневый компонент. Второе важно, т.к. между окон будет влага.
Оба этих продукта - для внутренних работ.
А между оконными рамами может быть довольно холодно, даже ниже ноля.
К тому же - хотя Луя отличная краска для высокой влажности, и на алкиде держится прекрасно, но вот если сочетается _и_ влажность, _и_ алкидная основа, то - по моему опыту - слезает.
glad
Житомир
24.10.2010 в 00:06:21
#2048493
Я ради эксперимента краской Луя покрасил нижнюю часть застекленного балкона (бетон). А там и влага и температура до 0 С опускалась. Уже 2 года и не жалею.
kman
Лыткарино
24.10.2010 в 12:23:51
#2048910
glad написал : нижнюю часть застекленного балкона (бетон)
Красили по голому бетону или окрашенному масляной краской?
glad
Житомир
25.10.2010 в 20:52:02
#2051570
Был окрашен эмалью, боюсь что ПФ.
Профан27
Владимир
02.11.2010 в 13:01:17
#2064715
Испытано на себе: грунтовка акриловая "Оптимист" с пометкой "Возможно применение по старым алкидным покрытиям". ВД краска на ней держится прочно - если по эмали типа ПФ; по масляной краске - держится плохо. Но качественно покрасить все равно трудно. Или надо много слоев наносить - у меня терпения не хватило экспериментировать до конца. Но для пространства между окон - думаю, приемлемо.
Вологда
02.11.2010 в 14:13:45
#2064817
Обрабатываем потолок "Маалипесу" и дальше красим чем угодно без всякой грунтовки.
Svd
02.11.2010 в 19:48:50
#2065293
Юбер написал : Обрабатываем потолок "Маалипесу"
а причем здесь потолок...???
Стрекоза написал : речь идет о пространстве между окон
Да красьте хоть водой...хоть алкидом...только отшкурьте то..что снимается...
Вологда
03.11.2010 в 10:35:23
#2066219
Svd написал : а причем здесь потолок...???
"А какая разница" (с) Шкурить долго, геморно и пыльно.
bigartemka
05.11.2010 в 21:26:36
#2070082
Здравствуйте! у меня такая же проблема. Имеется ванная комната, в которой стены покрашены краской (то ли масляной, то ли ПФ, НЦ). Решил обновить, купил краску "Dulux для кухни и ванной". И потом понял, что на старую она не ляжет( Сдирать её - не вариант. Думал о грунтовке "ВГТ по старой краске" которая, но сомневаюсь в её надёжности. Зато вот что удалось найти: Denalt Solutions 205 кто что думает по поводу этой грунтовки? Мне её очень рекомендовали... p.s. перед нанесением грунтовки планирую обработать всё Маалипесу, вот только найти его нигде не могу
kman
Лыткарино
05.11.2010 в 21:40:55
#2070119
bigartemka написал : Denalt Solutions 205 кто что думает по поводу этой грунтовки? Мне её очень рекомендовали...
Выглядит нормально: "interior / exterior", так что для ванной подойдет.
И также написано "bonding" - на старую краску.
Маалипесу есть - когда был в последний раз - в Старике Хоттабыче. Также хороший выбор Тиккурилы в "То что надо", есть такая торговая сеть.
Но кстати - вы не вместо плитки собираетесь красить? То есть, будет прямое попадание воды, или только конденсат и брызги?
bigartemka
05.11.2010 в 21:43:49
#2070132
kman написал : Маалипесу есть - когда был в последний раз - в Старике Хоттабыче. Также хороший выбор Тиккурилы в "То что надо", есть такая торговая сеть.
спасибо, попробую пробежаться по этим магазинам. всё равно лучше, чем по рынкам бегать без толку)
bigartemka
05.11.2010 в 22:18:47
#2070244
kman написал : Но кстати - вы не вместо плитки собираетесь красить? То есть, будет прямое попадание воды, или только конденсат и брызги?
там плитка примерно до половины стены, которая за ванной, то есть над плиткой примерно 50 см на которые будет попадать вода... знаю что краска для этого вроде как не предназначена (постоянное прибывание в воде) но надеюсь выдержит.
alex461
11.11.2010 в 20:33:37
#2080938
Сам сталкивался с такой проблемой ,потолок в ванной и на кухне был покрашен масленой краской . Купил в Леруа бетоно контакт и сначала загрунтовал им ,а потом зашпаклевал и покрасил водомоимульсионкой . Три с половиной года полет нормальный.
kman
Лыткарино
11.11.2010 в 23:57:51
#2081394
alex461 написал : Сам сталкивался с такой проблемой ,потолок в ванной и на кухне был покрашен масленой краской . Купил в Леруа бетоно контакт и сначала загрунтовал им ,а потом зашпаклевал и покрасил водомоимульсионкой . Три с половиной года полет нормальный.
Да, если шпаклевать / штукатурить, то бетоконтакт - отличное решение. Но вот сразу покрасить по нему не получится - помешает наполнитель.
Кстати, у меня есть подозрение, что для покраски также подойдет Ceresit CT16. Но не пробовал.
alex461
12.11.2010 в 09:53:23
#2081695
kman написал : Да, если шпаклевать / штукатурить, то бетоконтакт - отличное решение. Но вот сразу покрасить по нему не получится - помешает наполнитель.
А МОЖЕТ ОДИН РАЗ ОТМУЧИТЬСЯ И СДЕЛАТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ЗАБЫТЬ.
bigartemka
16.11.2010 в 14:43:22
#2089337
да дело в том, что дом совсем старый и краска старая, много слоёв...есть сильное подозрение, что краска к томуже свинцовая, а мне здоровье важнее, чем ремонт) так что не очень то и хочется её скаблить и шкурить... в итогге вот что я сделал: слегка зашкурил верхний слой (новая краска более менее), помыл всё маалипесу, неровности и трещины зашпатлевал, вскоре прогрунтую и покрашу, а там посмотрим )
alex461
19.11.2010 в 03:41:21
#2094050
А чем все-же решили красить ?
bigartemka
21.11.2010 в 14:10:41
#2097596
bigartemka написал : "Dulux для кухни и ванной"
  • краска
  • грунт
vd2015
17.04.2015 в 21:08:35
#5155098
Кто пользовался вот такой грунтовкой по масляной краске: http://www.goodmast.ru/katalog-produktsii/grunty/grunt-kraskacontact И что можете сказать вообще про этого производителя?
yawa31
03.05.2015 в 11:44:22
#5185936
Стрекоза написал : Каким грунтом(глубокого пронекновения) можно загрунтовать на масляную( или алкидную краску) которую не снимаешь до конца..красить плотом хочу водной..ну если что могу и алкидом... речь идет о пространстве между окон...
Для того. Чтобы обработать древесину грунтовкой, необходимо полностью удалить предыдущее покрытие до чистой древесины.
Что касается водных продуктов для окон, то могу посоветовать – есть 2 средства для окон – грунтовка Вуд Праймер и пропитка для окон Пинотекс. Использовал белый оттенок, результат получился тот что и планировал. Но ещё раз повторюсь, что для подобной обработки древесины должна быть чистой и без смол.
vd2015
07.05.2015 в 22:45:36
#5194512
vd2015 написал : Кто пользовался вот такой грунтовкой по масляной краске: http://www.goodmast.ru/katalog-produktsii/grunty/grunt-kraskacontact И что можете сказать вообще про этого производителя?
Сам же и отвечаю. Послушался сдуру рекомендациям продавцов в Леруа-Мерлен и купил эту грунт-краску Contact от MasterGood. Прогрунтовал ею стены в туалете, покрашенные масляной краской. Так эта хрень спустя две недели после нанесения смывается со стены мокрой кистью. Соответственно, ее растворяет и водоэмульсионка при нанесении. Хотел бы я посмотреть в лицо тому, кто выпускает эту так называемую грунтовку. :mad:
