vologodec1
vologodec1
Вологда
22.10.2010 в 15:16:41
У важаемые форумчане, построил дом из газоселиката встал вопрос о вентиляции. На строительной выставке мне предложили установить в стены жилых помещений клапана КИВ - 125, отток устроить в нежилых помещениях с помощью вентиляционных рукавов и электрического вентилятора установленного на чердаке и отводящего воздух через фронтон здания. Подскажите пожалуйста, на сколько конструктивно правильно такое предложение. И может укажите ссылки, где рассматривались похожие вопросы. Только не кидайтесь табуретками, я не ленивый и искал в инете, но информации много а конкретных ответов нет.:o Дом в два этажа, второй мансардный. Площадь каждого 67 кв.м.
Ким
Ким
22.10.2010 в 18:19:41
Если у Вас особых требований к вентиляции нет ( допустим, должна быть высокая кратность воздухообмена, охлаждение приточного воздуха в летний период и т.д.) то озвученного Вами варианта вполне достаточно. К тому же он не столь финансово затратный в сравнении с полноценной механической вентиляцией. В Вашем варианте - останется установить вытяжные каналы из санузла(ванной), кухни (здесь бы я сразу делал 2 канала - один для зонта и второй для вытяжки из кухни), кладовок, подсобных помещений. А вообще, такой вариант на любителя. Я, допустим, товарищ теплолюбивый, клапана не ставил бы. Был в местах где они стоят, для меня было дискомфортно, хотя и они были и закрыты. Но на вкус и цвет - ....... ;) :)
vologodec1
vologodec1
Вологда
22.10.2010 в 20:10:14
Ким написал :
Ким написал : один для зонта и второй для вытяжки из кухни
Если можно подробнее, что такое зонт.
Ким написал : Я, допустим, товарищ теплолюбивый, клапана не ставил бы.
Я так понял, что с клапаном происходит большая теплопотеря в помещении? В таком случае как по другому организрвать приточную вентиляцию?
windsun
windsun
Люберцы
22.10.2010 в 21:01:34
Сделайте полноценную вытяжку из санузлов и из кухни! В зависимости от объемов удаляемого воздуха подбирается приток (естественный или принудительный)...
Ким
Ким
22.10.2010 в 21:11:48
vologodec1 написал : Если можно подробнее, что такое зонт.
;) :) Не знаю как по другому назвать. Если по тупому - то что вешают над газовой (электрической) плитой чтобы собирала все ароматы от сгоревших котлет ;) :)
vologodec1 написал : Я так понял, что с клапаном происходит большая теплопотеря в помещении? В таком случае как по другому организрвать приточную вентиляцию?
На счет бОльших теплопотерь - ничего не скажу, может быть в моем случае было и субъективное мнение, хотя первоначально я не знал что стоят клапана, просто как-то почувствовал прохладу. А варианты:
  • Проветривание при помощи форточки;
  • Клапана в стене;
  • Клапана на окнах;
  • Мини-приточные установки в стене;
  • Полноценные приточные установки;
  • Приточно-вытяжные установки;
  • Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла. Это те варианты которые можно применить и перечислены они в порядке увеличения финансовых вложений. А вот на чем остановиться - это уж Вам решать
vologodec1
vologodec1
Вологда
23.10.2010 в 00:07:00
Спасибо Ким, но указанный мной клапан как раз и утанавливается в стены
vologodec1 написал : мне предложили установить в стены жилых помещений клапана КИВ - 125
, ну, а "зонт"..., как правило это называют вытяжкой над плитой. Как видно мы друг-друга не поняли. О необходимости вентиляции говорить не приходиться. Данная модель привлекает тем, что нет необходимости устанавливать вентиляционные короба и дырявить кровлю. Но возникают вопросы о том насколько будет такой вентиляции достаточно, как вентилятор поведёт себя зимой, кроме того, без электроэнергии вентиляции не будет.
Ким
Ким
23.10.2010 в 00:46:05
vologodec1 написал : указанный мной клапан как раз и устанавливается в стены
Я Вас прекрасно понял и перечислил по возрастающей по цене варианты обеспечения приточным воздухом. А вот то что Вам именно предложили именно такой вариант .... Знаете, есть такая хорошая пословица - "Каждая лягушка свое болото хвалит". Я к чему. Вас больше устраивает именно такой вариант. Это уже хорошо тем что у Вас есть от чего отталкиваться. Если брать любой из вариантов - у всех есть свои плюсы и свои минусы. Вам главное с ними определиться чтобы потом не разводили руками и не говорили что этого не знали. Поэтому здесь не забрасывайте тему, есть люди которые плотненько сталкиваются с этими клапанами, подскажут что-то дельное. Но и стоит еще где нибудь на форумах такие темы открыть. Чем больше надергаете инфы, тем больше понятно будет.
vologodec1 написал : а "зонт"..., как правило это называют вытяжкой над плитой.
;) :) Каждый привык к своему сленгу.;) :)
vologodec1 написал : насколько будет такой вентиляции достаточно
Вполне будет достаточно при правильном подборе количества клапанов
vologodec1 написал : как вентилятор поведёт себя зимой, кроме того, без электроэнергии вентиляции не будет.
Насколько правильно понимаю, крышу дырявить не хочется а стояки сразу не сделаны. В идеале это вертикальный стояк с выходом прямо на улицу. У Вас же наверное будут и горизонтальные участки. В этом случае - нужен обязательно вентилятор, и скорее всего не один. Если не будет электричества - все равно при работающих клапанах вытяжная вентиляция работать будет, но плохо. А про эти клапана поиском здесь поищите, много тем было
vologodec1
vologodec1
Вологда
23.10.2010 в 11:54:14
Ким написал : Вас больше устраивает именно такой вариант. Это уже хорошо
Честно сказать, этот вариант меня подкупил простотой монтажа.
Gefest
Gefest
Томск
27.10.2010 в 11:03:56
Подскажите, можно ли, чтобы не дырявить крышу, решётки вытяжных шахт встроить в стену дома? К тому же, так красивее.
windsun
windsun
Люберцы
27.10.2010 в 11:22:13
Это возможно в случае, если происходит удаление воздуха без запахов (из кухни, туалета и др.)! В противном случае необходимо выводить воздуховод над кровлей.
Gefest
Gefest
Томск
27.10.2010 в 12:19:55
Подождите, воздух из туалета, считается воздухом без запаха? А имеет значение, вытяжка принудительная или естественная?
