serg12
serg12
25.10.2010 в 12:53:20
Тогда делайте классический проверенный вариант армирования. :) А гребёнку купить недолго, в любом хозяйственном магазине возле дома думаю продаётся. Посмотрите какое-нибудь видео или картинки по укладке газобетона, думаю это вам даст гораздо больше. Как будет такая работа - при случае закину свои фотки, посмотрите.
alexvreg
alexvreg
25.10.2010 в 13:01:13
OK, спасибо
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.10.2010 в 13:19:22
Не нужна ни гребёнка, ни сетка, ни арматура. Шов сплошной = примерно 3 мм. Вот что действительно нужно, так это - грунтовать торцы блоков перед укладкой. Я так всегда делаю.
Труженик
Труженик
25.10.2010 в 13:21:18
Думаю,достаточно прочесть это:
http://www.hebelblok.ru/dictionary/penobloki.php
Сам производитель рекомендует именно цементный раствор для швов толщиной 10 - 15 мм. Более того, толщина шва по определению не может быть 3 мм, уже потому,что армировка должна быть втоплена в раствор,и сверху покрыта раствором толщиной не менее 4 мм. Нельзя допускать прямого контакта арматуры,или сетки с блоком.В этом случае нет с армировки никакого толку. Получится Сизифов труд и слабая кладка. Насчет гребенки. Достаточно через час оторвать один блок и увидеть,что после гребенки швы заполнены только на 50 % .
Труженик
Труженик
25.10.2010 в 13:24:50
А вот если ложить блоки на специальный клей Перлфикс,например,в этом случае да, шов вполне достаточный 3 мм.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.10.2010 в 13:33:27
С добрым утром! :)
serg12
serg12
25.10.2010 в 13:43:04
Уже день. :)
Ни на пералфикс, ни на ротбанд класть блоки категорически нельзя! Всё разберётся. В крайнем случае их можно на фугенфюллер уложить, но цементный клей и лучше и дешевле, и работать с ним удобнее, он долго не схватывается.
Труженик
Труженик
25.10.2010 в 13:54:12
Насчет Ротбанда,это ВЫ СЕРГ12 сами сказали. Ясен перец,что нельзя. Как нельзя и ложить на обычной консистенции раствор,только на густой, иначе весь раствор выдавится под весом блока и блок точно сядет на армирующую сетку - а это брак
А вот Перлфикс отлично идет на кладку блоков. Причем и армировка тогда не нужна ) Держит так,что когда демонтировал кладку после бракоделов даже, бью кувалдой по кладке, блок трещит,ломается,а швам из Перлфикса хоть бы хны ) Целехонькие
serg12
serg12
25.10.2010 в 13:57:20
Как же тогда плитку под гребёнку укладывают, и всё заполнено! Достаточно оторвать одну плитку и посмотреть, если конечно нормальный плиточник делал. Даже если ненормальный, то обычно не менее 70%.
serg12
serg12
25.10.2010 в 14:04:19
На сайте кнауф.ру про это ни слова, а про фюллер как раз написано, что идёт. Раз производитель не рекомендует, то наверное не стоит.
Армировка нужна. Можно без неё обойтись, если стенка не очень длинная, не очень высокая, не пристеночек 30 см, если в ней почти нет проёмов. Но это на свой страх и риск.
Не верю. ;) По консистенции и структуре пералфикс почти как ротбанд, схватывается быстрее только. А кладку на ротбанд, которую бракоделы делали, видел и не раз. :)
Труженик
Труженик
25.10.2010 в 14:05:18
Плитка фигню весит против блока,плитка держит сама себя + у плитки площадь сцепки по всей плитке. А у блока? Только по швам + стена,перегородка ли несет определенную нагрузку. И если умышленно эти швы ослабить, из за гребенки, что получится? Арматура касается блоков и внутри на 50 % заполненных горозонтальных швов тоже наповину не залита раствором. Такую кладку можно ударом ноги разрушить ) Даже инструмент не нужен )
