Попробуйте разок положить на Перлфикс.Сами все поймете. По моему просто нет более прочного клея.
25.10.2010 в 14:08:51
25.10.2010 в 14:28:27
:D Если буду делать стенку вам - непременно на пералфикс положу.
Плитка фигню весит против блока,плитка держит сама себя + у плитки площадь сцепки по всей плитке. А у блока? Только по швам + стена,перегородка ли несет определенную нагрузку. И если умышленно эти швы ослабить, из за гребенки, что получится? Арматура касается блоков и внутри на 50 % заполненных горозонтальных швов тоже наповину не залита раствором. Такую кладку можно ударом ноги разрушить ) Даже инструмент не нужен )
Плитка на клею работает на сдвиг, блок - на сжатие. Он ещё сильнее прижимает клей своим весом. Насчёт гребёнки - видимо вы никогда ни плитку, ни блоки на клей не укладывали. Про арматуру я уже писал, в другом посте, что под неё фрезеруются пазы и заполняются клеем, она скрыта в толщине блока. На толщину шва это не должно никак влиять. Хочу посмотреть, как вы будете ломать кладку из блоков, скажем 150, сделанную по правилам и с армированием, без инструмента. А у вас есть чёрный пояс по карате? Возможно, если есть, то сломаете. :D
25.10.2010 в 16:10:37
Серг12. Не нужно быть каратистом. Обычный подросток разломает вашу так называемую "кладку" ) Фрезеровать пазы под арматуру? А повидлом мазать потом не пробовали? ПОдпорки поставить,чтоб ваша кладка не рухнула,пробовали? )))) Может крепче будет? И почему вы умолчали об этом ранее? Не вы ли сами тут написали,что можно обойтись без фрезара? ПРи этом хватит тока 2 мешка? ...... А как же тогда ваши пазы? пазы? Пустые чтоль? Хотели человека и форумчан ввести в заблуждение? Ай,как некрасиво..... Я таких "спецов" гоню вон с объекта. Делать качество и трепаться языком,это разные вещи. Даже подсобники знают про прочность клея Перлфикс,а вы не знаете....
Есть для этого всего ПАЗОГРЕБЕНЬ,уже с пазами. И нечего тут Америку открывать,или изобретать велосипед. Все уже давно отлажено ) Рекомендую учиться и учиться,и побольше молчать. За опытного сойдете )
25.10.2010 в 16:51:30
Перлфикс - гипсовый клей и должен использоваться для гипсовых блоков или ГВЛ. НЕ для пеноблоков!
25.10.2010 в 16:56:06
serg12 написал : Про арматуру я уже писал, в другом посте, что под неё фрезеруются пазы и заполняются клеем
Не нужно переносить технологии сарае-строения на квартирные отделочные работы!
25.10.2010 в 23:45:46
Серг12.
Да, это я.
Предлагаю поспорить на 1000$, если вы голыми руками сломаете стенку из блока на 150, я вам штуку баксов дам, прикинте!
Нет, не пробовал. А что, у вас принято повидлом мазать? :)
Это другой вариант армирования, не классический. Но тем не менее работает. Классический вариант - пазы фрезеруются, потом заполняются клеем, и туда вдавливается арматура на 8.
Вполне достаточно, ведь шов 3 мм.
"Дырявый!" - сказало решето кувшину.
А я бы вас выгнал.
Это точно... ;)
Даже подсобники знают про всемогущий клей Перлфикс! И очень любят класть на него блоки, особенно после общения с клеем Момент!
А прикиньте, есть также газобетон, и там нет пазов.
Эта технология рекомендована фирмой-производителем блоков, обкатана уже несколько десятков лет как за рубежом, так и в РФ. Вот насчёт сетки штукатурной - рекомендаций нет вроде бы, но практически применимо.
ПС. Вы что, меня потроллить решили? :eek:
25.10.2010 в 23:54:07
2alexvreg: не слушайте их, делайте, как я вам описывал в том другом посте, это правильная технология. Можете посмотреть на сайте Аэрока, официальный сайт производителя блоков.
26.10.2010 в 00:02:43
2Труженик:
25.01.2010 22:07 #1 Труженик
\* Просмотр профиля
\* Сообщения форума
\* Личное сообщение
\* Просмотр статей
\* Добавить в знакомые
Труженик вне форума
Регистрация 08.08.2008 г. Москва Сообщений 948
По умолчанию Почем брать за куб кладки блоков? Подскажите
Есть старинный надежный клиент.Мы ему сделали уже 3 квартиры. Он заказал построить ему дом в Подмосковье. Стены будут из газосиликатных блоков.Потом шуба.
Почем брать за работу за куб кладки блоков? Кто знает? Подскажите. Размер блоков предположительно 20 Х 30 Х 60 см
Вы писали? Значит, только в этом году первый раз попробовали блоки укладывать? Ну и, видимо, раз вы говорите что имеете право людей со стройки выгонять, значит, видимо, вы либо мастер, либо прораб. А эта категория людей весьма и весьма далека от умения выполнить строительные работы, в основном умеют лишь заполнять бумажки и вешать лапшу на уши, из строительных работ разве что умеют проверять качество работ с помощью уровня, в половине случаев неверно. Бывают конечно исключения, но это редкость...
26.10.2010 в 00:28:23
2Труженик:
Всем привет! В условиях кризиса все больше так называемой"плесени" увольняют с работы. У меня уже несколько раз спрашивали девушки,женщины,а не пойти ли к вам работать маляром? Я задумался
Отсюда вопрос: Сколько нужно платить в Москве в день,ученице штукатура-маляра? Что то я давно уже никого не брал без профессии. Все как то специалисты.Заранее благодарю за ответы Да! Великая прозьба.Подсобники и гастеры НЕ пишите в этой теме.С вами итак все ясно )))
Это ваше отношение к рабочим? "Плесень"? :mad: Нда... Вы не только сами ничего не умеете, но и других за людей не считаете... Сразу видно, никогда рабочим на стройке не работали. А рабочие ваши - молодцы, таким как вы надо только на пералфикс делать, чтобы всё развалилось потом! :applause:
26.10.2010 в 00:28:53
serg12 написал : делайте, как я вам описывал
То, что рекомендуется для возведения толстых внешних капитальных стен, неуместно для тонких внутренних перегородок.
26.10.2010 в 00:33:14
serg12 написал : технология рекомендована фирмой-производителем
Для толстых внешних капитальных стен - да. Для тонких внутренних перегородок - всё намного проще.
