ForSash
ForSash
07.12.2012 в 10:27:30
Нужен совет по плинтусам под белые двери. Двери филенчатые крашеные белой эмалью. Наличники белые, плинтуса тоже белые. Здесь все понятно, но... в квартире потолки всего 2,50 и то не везде, кое-где после выравнивания будет 2,46. Мебель высокая, еле-еле становится. Короче, идет борьба за каждый миллиметр. В связи с этим есть идея постелить дорогой коммерческий линолеум "под дерево". Это чтобы не связываться с ламинатом, подложкой под него и не терять еще 1 см, а то и больше. С другой стороны, линолеум решает проблему с полом в прихожей - не надо укладывать плитку, получается единое пространство, а не в комнатах ламинат - в прихожей плитка. Если в комнатах ламинат, то в прихожей придется класть плитку. Короче, вопросы:
  1. Как будут смотреться хорошие белые двери+белые наличники+белые плинтуса с линолеумом?
  2. Как все то же самое, но с плиткой? Плитку можно подобрать а-ля паркет, но все равно будет видно, что это плитка.
  3. Какой высоты выбрать плинтус? Из чего? Спасибо!
kopaliny
kopaliny
07.12.2012 в 13:13:14
ForSash написал : Наличники белые, плинтуса тоже белые. Здесь все понятно
Ну,ИМХО, плинтус имеет право быть отличным от наличников. В его выборе цвет стен, цвет мебели, цвет пола тоже должны участвовать:) Он может или повторять эти цвета, или отчерчивать границу, выделяться.
ForSash написал : Как будут смотреться хорошие белые двери+белые наличники+белые плинтуса с линолеумом?
Хорошие двери с ХОРОШИМ линолеумом хорошо будут смотреться:) Если он ещё и хорошо положен, что важно. А белые двери с темными наличниками не рассматриваете? Очень неплохой вариант, если светлые стены, светлый пол. Можно поискать разные сочетания
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=60173&st=150 http://www.domfront.ru/wp-content/uploads/2010/07/color_door5.jpg http://www.domfront.ru/2010/07/kak-vybrat-cvet-mezhkomnatnyx-dverej/ http://forum.homeideas.ru/thread19993.html http://www.dsk-doors.ru/about/ http://dverport.ru/belye-dveri.html http://toreh.ucoz.ru/photo/23-0-2065-3 http://dveri-vikna.kiev.ua/dveri_massiv/dveri_massiv109.htm
Юберъ
Юберъ
07.12.2012 в 14:33:28
ForSash написал : белые двери.
В квартире? Не завидую хозяйке.
Плохо. Как в больнице.
ForSash написал : Как все то же самое, но с плиткой? Плитку можно подобрать а-ля паркет, но все равно будет видно, что это плитка.
Плохо. Как в операционной.
ForSash написал : Какой высоты выбрать плинтус?
Чем меньше - тем лучше
ForSash написал : Из чего?
Дерево
ForSash
ForSash
07.12.2012 в 14:35:01
kopaliny написал : Хорошие двери с ХОРОШИМ линолеумом хорошо будут смотреться
Посоветуйте хороший линолеум. Пересмотрел все коллекции Tarkett, что-то ничто не нравится. Ищу коммерческий или полукоммерческий. Нужно что-нибудь не очень темное, максимально имитирующее дерево.
ForSash
ForSash
07.12.2012 в 14:41:47
Natally, ВасяДжон, Господа, посмотрите фото в посте №5 и после этого рассказывайте про больницу и жизнь не в радость. Я видел практически все то же самое живьем. Если бы потолки были выше, чем 2,50, я бы положил паркет и не задавал здесь вопросов.
Юберъ
Юберъ
07.12.2012 в 15:05:14
ForSash написал : посмотрите фото в посте №5 и после этого рассказывайте про больницу
Посмотрел. Причем тут белые двери? Белые двери только в больницах и постоянно грязные. Плитка такая у меня в санузле лежит. Положжить плитку в комнате или на кухне у меня духу не хватит.
Admin
Admin
Админ
07.12.2012 в 19:33:30
Моё ИМХО. "Плясать" от цвета линолеума - двери под цвет, но цвет не сильно тёмный, лучше нечто среднее между тёмным и светлым, возможно ближе к светлому (типа "белый ясень"). Плинтус - либо под цвет линолеума, либо светлее, меньше стандарта. Обои светлые, монотонные, но всё-таки не белые (белые - более маркие, с моей точки зрения подойдёт очень светлый-светлый беж), потолок белый - этот микс визуально расширит пространство. К 2,50 м привыкните, у меня столько же.
[*]Если у вас небольшая комната, стоит избегать темных расцветок паркета. Темные цвета зрительно сужают как отдельные доски, так и всю комнату с полом темного цвета. Также стоит еще раз подумать о мебели, стоящей в этой комнате, – возможно, ее слишком много и это оказывает зрительное давление на размер помещения. [*]Плинтус обычно подбирают под цвет напольного покрытия. Но, если ваши стены ниже стандартных размеров, стоит также обратить внимание и на размер плинтуса – он тоже должен быть чуть меньше стандартного размера. [*]Вертикальные линии в дизайне интерьера зрительно увеличивают высоту комнаты, а горизонтальные - уменьшают ваше восприятие высоты и узких стен. [*]Ощущение пространства во многом зависит от освещения. Большое количество источников света вкупе с правильно расположенными зеркалами сделает комнаты более широкими и привлекательными. У меня плитка на кухне (светлая) и в прихожей (тёмная), в комнатах - паркет. Гигиенично и неплохо смотрится. См. фото (как на кухне)
P.S. С виду (через интерент) хорошо смотрится коммерческий линолеум Grabo (Венгрия) - коллекция Diamond Standart P.P.S. У Tarkett мне больше нравятся коллекции Moda Wood Kvebek и Moda Wood TIBERIN
ForSash
ForSash
07.12.2012 в 21:26:17
ВасяДжон, Вы вообще куда смотрели? Какая плитка? Какой санузел? Пост #5 в этой же ветке. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123275&p=2048507&viewfull=1#post2048507
kopaliny
kopaliny
11.12.2012 в 12:29:07
ForSash написал : Посоветуйте хороший линолеум. Пересмотрел все коллекции Tarkett, что-то ничто не нравится. Ищу коммерческий или полукоммерческий. Нужно что-нибудь не очень темное, максимально имитирующее дерево.
Только по личному опыту:) Tarkett Force. Брали Сорбона 5, т.к. хотелось светлый пол к светлой кухне. А плинтус, кстати, венге:)))) 2 года - замечаний нет. Вот тут вся линейка видна
http://compol.ru/linoleum/force.php
Василий Горд
Василий Горд
18.12.2012 в 23:07:55
считаю что цвет плинтуса обязательно должен подходить под цвет пола а двери желательно как вы и предполагаете белые очень хорошо смотрятся и в маленьких и в больших помещениях
