VictOrK написал : так что там с лучом,как яркость,линии чёткии?
25.01.2013 в 00:55:32
VictOrK написал : если поставить в угол на штанге,то будет почти 360гр и без доворота...
Вот об этом я тоже подумал кстати, плюс конечно что у него абсолютные 180 град обхвата..или как это назвать)
25.01.2013 в 01:28:51
да приятный нивелир,слов нет,...+какая-никакая защита от падений есть
25.01.2013 в 13:42:08
VictOrK написал : да приятный нивелир,слов нет,...+какая-никакая защита от падений есть
В рекламном видео на ютубе видно как один рабочий бросает оный девайс другому и тот падает.. видимо какая то защита все таки есть:D ну и конечно они позиционируют защиту от пыли и влаги.. хотя оное в подобных приборах должно быть по определению..
25.01.2013 в 14:04:01
varbll написал : В рекламном видео на ютубе видно как один рабочий бросает оный девайс другому и тот падает.. видимо какая то защита все таки есть:D ну и конечно они позиционируют защиту от пыли и влаги.. хотя оное в подобных приборах должно быть по определению..
С заблокированны компенсатором, думаю многие выдержат, а в рабочем хз
25.01.2013 в 14:55:17
baly написал : С заблокированны компенсатором, думаю многие выдержат,
не выдержат,вообще
25.01.2013 в 18:58:00
VictOrK написал : не выдержат,вообще
А чем этот в такой ситуации лучше других ? Там резиновые уплотнители внутри для гашения энергии..?
25.01.2013 в 20:50:06
х.з. но мой Бош 2-80 такого броска точно не переживёт,призмы разлетятся в дрова..........
25.01.2013 в 20:54:58
Вот такой есть у кого ? Как он конкурент Девольту
25.01.2013 в 21:06:52
2-80 точно не переживёт,..у него же призмы вынесены,вот они и разлетятся нах,...у ДВ они внутри металлического корпуса....
Как конкурент-они не сравнимы,...у ДВ две вертикали,у Бош-одна...
jud-suss написал : ну а 360 град сильно помогают ?
смотря что конкретно вы хотите делать,..я 2-80 использую при установке маяков,потолки,пол.....удобно,спору нет,но у ДВ будет тоже самое-прибор ставите на штанге в угол и получаете можно сказать 360гр при потолочных и половых;) работах,при установке маяков тоже не беда,ставите в угол и получается тоже гут,вы же крайний маяк не в сам угол ставите:)..... 2-80 в данном случае выигрывает своей универсальностью установки,т.е.где бы вы его не поставили у вас 360гр,...а ДВ нужно думать куда поставить чтоб была максимально возможная развёртка.
Вот сейчас если б покупал нивелир выбрал бы ДВ при условии что у него ровный яркий луч,..просто Бош не может похвастаться качеством и формой луча.......да и третий луч иногда а нужен(мне:))
25.01.2013 в 21:15:37
DW098K
А где купить-то такой? И сколько стоит?
