DMURZV написал : А чего такой луч толстый?
да нормальный вроде луч,главное чтоб края не размытые были
24.01.2013 в 10:58:53
24.01.2013 в 15:02:25
jud-suss написал : Пишут что угол охвата 360 град
если поставить в угол на штанге,то будет почти 360гр и без доворота...
При повороте собьётся отметка-99.5%,нужно контрольную метку делать и если сбился подгонять по высоте до метки,...в принципе не так уж и страшно
24.01.2013 в 18:06:52
DMURZV написал : А чего такой луч толстый?Сколько мм толщина,не измеряли?
Он не толстый , снимал в темноте со вспышкой , может по этому так кажется . Мерил- 0.5-5м примерно 2-2.5 мм. Большие подробности будут в отчете.
VictOrK написал : При повороте собьётся отметка-99.5%
Чушь!!! Не надо менять высоту и ничего не собьется.
24.01.2013 в 20:06:19
Паша 62 написал : Чушь!!! Не надо менять высоту и ничего не собьется.
:)...ну смотрите,лазер висит на штанге,штанга стоит не идеально ровно(её же не выставляет ник-то),поворот нивелира,автовыравнивание,отметка не совпадает немного...........
она не собьётся если он висит где-то на стене ровненько,ну или на полу например.......
24.01.2013 в 20:11:07
VictOrK, Даже если в этом случае и случится такое , то расхождение будет нуль целых хрен десятых.:) Это даже не будет видно не вооруженным глазом.ИМХО.
24.01.2013 в 20:13:50
небольшое,но будет,..для эстетов:),,блин,нравится он мне,.можт Бошика своего продать:(.
так что там с лучом,как яркость,линии чёткии?
24.01.2013 в 21:58:05
VictOrK написал : так что там с лучом,как яркость,линии чёткии?
Потерпите немного, в выходные постараюсь написать.
24.01.2013 в 23:28:11
Паша 62 написал : Потерпите немного, в выходные постараюсь написать.
Паша, а какая у вас модель лазера?, я не разглядел :confused:
24.01.2013 в 23:29:35
fed-vitalii написал : А какой у него ценник ?
а хз, я спустал красный с тем верхним
24.01.2013 в 23:34:31
stroika написал : Паша, а какая у вас модель лазера?, я не разглядел
DW098K.
24.01.2013 в 23:36:47
Народ активно интересуется ДВ нивелиром , уже несколько человек постучались в личку. Потерпите , я его только купил , отчет сделаю в выхи.
