fed-vitalii
fed-vitalii
22.01.2013 в 21:51:55
А какой у него ценник ?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
22.01.2013 в 22:40:17
DeWalt DW 089 K возник вопрос по этому невелиру. Пишут что угол охвата 360 град..http://www.youtube.com/watch?v=-lTTDnc-rGA в ролике наглядно видно что его поворачивают. Что тогда имеется в виду под этими 360 градусами ? Или просто ошибка ?
varbll
varbll
23.01.2013 в 00:18:27
jud-suss написал : Пишут что угол охвата 360 град.. в ролике наглядно видно что его поворачивают. Что тогда имеется в виду под этими 360 градусами ? Или просто ошибка ?
Так и есть 360 за стечет поворота:) а так 170 наверн или около того..
fed-vitalii написал : А какой у него ценник ?
40 баксов где то видел..
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.01.2013 в 00:38:43
varbll написал : Так и есть 360 за стечет поворота
Это негодиться :) Дайте рекомендации достойных невелиров на реальные 360 по горизонту..И в чем преимущество так называемых ротационных невелиров ? Что они постоянно вращаются ?
varbll
varbll
23.01.2013 в 01:08:56
jud-suss написал : Это негодиться :) Дайте рекомендации достойных невелиров на реальные 360 по горизонту..И в чем преимущество так называемых ротационных невелиров ? Что они постоянно вращаются ?
А в чем проблема? Вертикально вы эту площадку не сдвинете, выставляете вы ее пузырьком, погрешность предположим 0.5 см на метр. Так как нивелир самонастраивающийся эта погрешность уйдет не в угол а в ступеньку его светящий торец смещен предположим на 10 см от оси поворота соответственно делим 0.5 на 10 получаем пять соток.. или проблема в том что работы ведутся по всему горизонту одновременно?
В роторных нивелирах на пути луча нет призмы, а соответственно не учитывается ее оптическая чистота и кривизна и далее.. В общем луч светит дальше и не меняет фокусировки но вращение маятника привело бы его к дисбалансу поэтому эти системы делаются на сервоприводе что дает свои плюсы и минусы..
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
23.01.2013 в 01:37:25
varbll написал : В роторных нивелирах на пути луча нет призмы, а соответственно не учитывается ее оптическая чистота и кривизна
да,линейная погрешность(с увеличением расстояния) меньше намного и нет изгиба луча.минус--толстый и не комфортный(моргающий) для восприятия луч.писал недавно об этом
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.01.2013 в 23:22:55
varbll написал : А в чем проблема? Вертикально вы эту площадку не сдвинете, выставляете вы ее пузырьком, погрешность предположим 0.5 см на метр. Так как нивелир самонастраивающийся эта погрешность уйдет не в угол а в ступеньку его светящий торец смещен предположим на 10 см от оси поворота соответственно делим 0.5 на 10 получаем пять соток.. или проблема в том что работы ведутся по всему горизонту одновременно?
Ну когда сразу есть возможность отбить горизонт гораздо лучше я считаю, полностью исключена погрешность. Когда поворачиваешь есть риск сбивки .я брал недавно уровень такой..правда дешевый китаец -это влияет на удобность работы ? так проблем вроде нет отключил фиксатор призмы, поставил на ровную площадку ..призма как отвес выровнялась и снимай показания..Но когда крутишь он наровит сдвинутся - от пыли скорее всего плохо стал вращаться ..есть риск возникновения погрешности, не видно сразу общей картины. Второй нюанс когда 360 град обхват есть кайфовый способ отбывки потолка -просверлил в потолке дырку -вбил туда Дюбель с крючком и подвесил колбу ..она успокоилась - включил -вот он сразу потолок готов, не надо поднимать размеры с низа -так тоже погрешность появляется..
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.01.2013 в 23:53:25
jud-suss, Скоро по нему напишу отчет, а пока только фото. Думаю так наглядно.
VictOrK
VictOrK
Тула
24.01.2013 в 00:28:53
я думаю неплохой лазер у ДВ получился,при условии что форма чёткая и яркость хорошая.А на 360гр.можно забить
jud-suss
jud-suss
Волгоград
24.01.2013 в 01:30:13
Паша 62 написал : jud-suss, Скоро по нему напишу отчет, а пока только фото. Думаю так наглядно.
Спасибо, фото хорошие.
DMURZV
DMURZV
24.01.2013 в 04:02:29
Паша 62 написал : Скоро по нему напишу отчет, а пока только фото.
Спасибо за фото.:)А чего такой луч толстый?Сколько мм толщина,не измеряли?
