10.06.2014 в 17:20:24
#4574272
Валерий 66 написал : Уже установленные опоры в виде труб нужно выровнять по верху, я так понял без спец стойки ни как. Интересно магнитные держатели для ada 3d4v (или 3d3v) есть?
Переходная муфта идет в комплекте.Можно докупить любой магнитный держатель любой фирмы и на него привернуть.Я магнитом не пользуюсь,у меня штанга с треногой.
10.06.2014 в 21:06:51
#4574617
DMURZV написал : Переходная муфта идет в комплекте.Можно докупить любой магнитный держатель любой фирмы и на него привернуть.Я магнитом не пользуюсь,у меня штанга с треногой.
Вы давно пользуетесь этим прибором? В целом для вас плюсы , минусы?
11.06.2014 в 13:16:34
#4575519
А, какие еще есть нивелиры с сервоприводами, кроме этих? Их можно самому юстировать?
[*]ADA 6D Servoliner [*]Geo-Fennel FL 70 Premium
11.06.2014 в 14:34:44
#4575628
olegkyka, А зачем Вам серволайнер? Допустим Keeper Pro laser 6D....
11.06.2014 в 15:09:07
#4575669
В 220 вольт хорошая акция, а я ещё не выбрал, форумчане выручайте.:confused:
11.06.2014 в 15:16:12
#4575678
11.06.2014 в 15:36:42
#4575700
olegkyka, ага, особенно когда 2-3кг, падает с высоты 3метров. Надежности в них нет, в них только точность 1мм на 10 метров, за счет сервопривода. У других 0,2мм и более... Лазер тусклей, из-за того что стоит 8+ модулей, если ставить мощный лазерный модуль, то АКБ будет садиться в течении 10-20минут... Так что большие помещения 40-50метров, только с детектором. А его еще надо найти и подобрать. Ну и если у вас пол деревянный или с сильной вибрацией, то сервопривод выручает... в остальном это дорогая ненужная игрушка... "понты"
Какие работы будете выполнять?...
Если уж так на сервопривод нацелились, лучше вместо АДА купите VEGA LP AUTO, и дешевле, и легче, яркость получше чем у конкурентов... Если на гео-фенель, то купите кипер 6д.
11.06.2014 в 15:49:23
#4575719
s1m0n написал : olegkyka, ага, особенно когда 2-3кг, падает с высоты 3метров. Надежности в них нет, в них только точность 1мм на 10 метров, за счет сервопривода. У других 0,2мм и более... Лазер тусклей, из-за того что стоит 8+ модулей, если ставить мощный лазерный модуль, то АКБ будет садиться в течении 10-20минут... Так что большие помещения 40-50метров, только с детектором. А его еще надо найти и подобрать. Ну и если у вас пол деревянный или с сильной вибрацией, то сервопривод выручает... в остальном это дорогая ненужная игрушка... "понты"
В основе внутри помещения, интересует возможность регулировки самому. Т.к. живем практически в селе....
11.06.2014 в 15:59:26
#4575731
olegkyka, ну тогда точно серво привод не нужен, там 8 модулей... А так отрегулировать самому можно все что угодно, только для того чтобы настроить 1 модуль нужно убить от 15минут до 60-90минут. Если сбился и т.д... Вобщем железное терпение нужно иметь)...
11.06.2014 в 16:06:03
#4575746
s1m0n написал : olegkyka, ну тогда точно серво привод не нужен, там 8 модулей... А так отрегулировать самому можно все что угодно, только для того чтобы настроить 1 модуль нужно убить от 15минут до 60-90минут. Если сбился и т.д... Вобщем железное терпение нужно иметь)...
3-80 пробовал, там винтиков просто до куя....
11.06.2014 в 20:53:54
#4576064
Заказал четыре прибора привезут 18 июня надо будет выбирать. 1.ADA ARMO 3D цена 6439 р 2.ADA 3D Liner 3V цена 6339 р 3.CONDTROL Pento цена 8829 р 4.ADA 6D Maxliner цена 11709 р На ADA 3D Liner 4V цена 9999 (акция не распространяется) на него наверно и не стоит смотреть. Деньги с помощью лазера зарабатывать не собираюсь, ищу для своих потребностей. Приоритет в работе точность.
11.06.2014 в 21:00:14
#4576071
Если выбирать между первым и вторым ну и третьим, можно взять к ним штатив. Четвёртый не много выходит за бюджет, но по такой цене жалко упускать. .....SOS.....
11.06.2014 в 21:26:39
#4576107
Валерий 66 написал : Заказал четыре прибора привезут 18 июня надо будет выбирать. 1.ADA ARMO 3D цена 6439 р 2.ADA 3D Liner 3V цена 6339 р 3.CONDTROL Pento цена 8829 р 4.ADA 6D Maxliner цена 11709 р На ADA 3D Liner 4V цена 9999 (акция не распространяется) на него наверно и не стоит смотреть. Деньги с помощью лазера зарабатывать не собираюсь, ищу для своих потребностей. Приоритет в работе точность.
незадумываясь купил бы аду 3в за 6339..... где такие цены ?
имеют лимб: ада 3д3в 3д4в 6д 6д дорогой громоздкий 4в дорогой
нормально повернуть луч без лимба это то еще мероприятие.
11.06.2014 в 23:13:09
#4576313
Валерий 66 написал : Вы давно пользуетесь этим прибором? В целом для вас плюсы , минусы?
С осени прошлого года.Нормальный прибор.Строит четыре вертикальных плоскости и одну горизонтальную.Для моих потребностей по работе хватает.Микрометрический винт очень удобен в настройке вертикалей.Ножки выворачиваются,удобно подстраивать если основа совсем кривая.Муфта есть в комплекте,можно без проблем на штангу навернуть.Очень легкий,по сравнению с аналогами-меньше килограмма.Из минусов-горизонталь чуть пошире бы сделали.Но мне хватает.
11.06.2014 в 23:19:28
#4576332
Валерий 66 написал : Если выбирать между первым и вторым ну и третьим, можно взять к ним штатив. Четвёртый не много выходит за бюджет, но по такой цене жалко упускать. .....SOS.....
Ада 3д3в.Цена хорошая очень.Но если нужна четвертая вертикаль,как мне,например,то 4в.
12.06.2014 в 07:40:54
#4576626
где такие цены ?
Поехал 220 вольт и был приятно удивлен.
12.06.2014 в 08:15:42
#4576653
А CONDTROL XLiner Pento не ужели плох?
12.06.2014 в 08:16:38
#4576654
Валерий 66 написал : Поехал 220 вольт и был приятно удивлен.
Удивлён - это не то слово! И чем эта штука (Condtrol UniX-5) Саймону не угодила??? P.S. Картинка не соответствует. P.P.S. Вот правильная картинка
12.06.2014 в 08:32:40
#4576656
DMURZV написал : Ада 3д3в.Цена хорошая очень.Но если нужна четвертая вертикаль,как мне,например,то 4в.
А для каких целей нужна четвертая вертикаль ?
12.06.2014 в 12:57:20
#4576839
Валерий 66 написал : А для каких целей нужна четвертая вертикаль ?
Построение сложных стен,встроенных шкафов,перегородок.Нужна либо точка сзади,либо плоскость.Плоскость значительно удобней.:-)
12.06.2014 в 13:06:31
#4576846
Валерий 66 написал : Вот допустим для заливки фундамента какой оптимальный вариант?
Для заливки фундамента желательно иметь горизонт 360* Потому что основные измерения производятся внутри контура.
Мои видео на Ютубе:
12.06.2014 в 14:20:00
#4576942
_maximus_ написал : Для заливки фундамента желательно иметь горизонт 360* Потому что основные измерения производятся внутри контура.
Соглашусь.В том году два заливал,ленту и столбики.Со столбиками обошёлся,а вот с лентой реально 360 не хватало.Но опалубку с двух сторон ставите,изнутри 360 помогает,а снаружи нет.Оптимально два построителя иметь для фундамента,чтобы по углам наискосок ставить.Я второй купил,но правильнее было бы выставлять опалубку по нивелирной рейке.Дольше,но точнее и одного построителя достаточно.
Имхо.
12.06.2014 в 15:44:13
#4577042
Не обязательно.Если фундамент до 15м по длине и ширине,просто ставишь снаружи где удобно и пофиг, какая развертка по горизонтали.Большие фудаменты делаются уже по оптике.
12.06.2014 в 15:52:35
#4577052
Если ближняя часть опалубки ниже,то видно,где и насколько.А если выше,то даже не сможешь понять насколько,и сколько снимать.Конечно и так можно,но самый верный и простой способ это
доминик написал : выставлять опалубку по нивелирной рейке.
А если всё более менее ровно+-3 см,то и мишенью обойтись можно.
Имхо.
12.06.2014 в 17:57:40
#4577227
У ADA 3D Liner 3V,4V,6D при дневном свете в реалии насколько метров луч виден?
12.06.2014 в 20:56:36
#4577391
Валерий 66 написал : где такие цены ?
уже понял что у них .....
12.06.2014 в 21:39:18
#4577436
Z
12.06.2014 в 23:48:52
#4577625
Али-баба написал : Фигасе :swoon
Я тоже прифигел.Если я так "более-менее" ровно сделаю...то придется потом переделывать,в лучшем случае.:-(
13.06.2014 в 09:47:43
#4577830
DMURZV написал : Я тоже прифигел.Если я так "более-менее" ровно сделаю...то придется потом переделывать,в лучшем случае.:-(
У мну как-то не прижились лазеры на стройке(опалубка,каркасы,стропила и т.д.).Привычно работаю водяным.Консерв,однако. Вот на отделке-другое дело:)
Z
13.06.2014 в 13:16:03
#4577978
Имеется в виду установка опалубки перед тем как вы построителем начнёте пользоваться.Или вы линию на воздухе фиксирует.Ставите более менее опалубку,потом смотрите по нивелиру,где поднять,где опустить.И если выставили на глаз так как я сказал с разбросом ,в пределах 3 см,то для нивелирования достаточно будет мишени.Если разброс будет больше,то понадобится рейка.
Имхо.
