DMURZV написал : Переходная муфта идет в комплекте.Можно докупить любой магнитный держатель любой фирмы и на него привернуть.Я магнитом не пользуюсь,у меня штанга с треногой.
Вы давно пользуетесь этим прибором? В целом для вас плюсы , минусы?
10.06.2014 в 21:06:51
11.06.2014 в 13:16:34
А, какие еще есть нивелиры с сервоприводами, кроме этих? Их можно самому юстировать?
[*]ADA 6D Servoliner [*]Geo-Fennel FL 70 Premium
11.06.2014 в 14:34:44
olegkyka, А зачем Вам серволайнер? Допустим Keeper Pro laser 6D....
11.06.2014 в 15:09:07
В 220 вольт хорошая акция, а я ещё не выбрал, форумчане выручайте.:confused:
11.06.2014 в 15:16:12
s1m0n написал : olegkyka, А зачем Вам серволайнер?
Я так понял они понадежнее...
11.06.2014 в 15:36:42
olegkyka, ага, особенно когда 2-3кг, падает с высоты 3метров. Надежности в них нет, в них только точность 1мм на 10 метров, за счет сервопривода. У других 0,2мм и более... Лазер тусклей, из-за того что стоит 8+ модулей, если ставить мощный лазерный модуль, то АКБ будет садиться в течении 10-20минут... Так что большие помещения 40-50метров, только с детектором. А его еще надо найти и подобрать. Ну и если у вас пол деревянный или с сильной вибрацией, то сервопривод выручает... в остальном это дорогая ненужная игрушка... "понты"
Какие работы будете выполнять?...
Если уж так на сервопривод нацелились, лучше вместо АДА купите VEGA LP AUTO, и дешевле, и легче, яркость получше чем у конкурентов... Если на гео-фенель, то купите кипер 6д.
11.06.2014 в 15:49:23
s1m0n написал : olegkyka, ага, особенно когда 2-3кг, падает с высоты 3метров. Надежности в них нет, в них только точность 1мм на 10 метров, за счет сервопривода. У других 0,2мм и более... Лазер тусклей, из-за того что стоит 8+ модулей, если ставить мощный лазерный модуль, то АКБ будет садиться в течении 10-20минут... Так что большие помещения 40-50метров, только с детектором. А его еще надо найти и подобрать. Ну и если у вас пол деревянный или с сильной вибрацией, то сервопривод выручает... в остальном это дорогая ненужная игрушка... "понты"
В основе внутри помещения, интересует возможность регулировки самому. Т.к. живем практически в селе....
11.06.2014 в 15:59:26
olegkyka, ну тогда точно серво привод не нужен, там 8 модулей... А так отрегулировать самому можно все что угодно, только для того чтобы настроить 1 модуль нужно убить от 15минут до 60-90минут. Если сбился и т.д... Вобщем железное терпение нужно иметь)...
11.06.2014 в 16:06:03
s1m0n написал : olegkyka, ну тогда точно серво привод не нужен, там 8 модулей... А так отрегулировать самому можно все что угодно, только для того чтобы настроить 1 модуль нужно убить от 15минут до 60-90минут. Если сбился и т.д... Вобщем железное терпение нужно иметь)...
3-80 пробовал, там винтиков просто до куя....
11.06.2014 в 20:53:54
Заказал четыре прибора привезут 18 июня надо будет выбирать. 1.ADA ARMO 3D цена 6439 р 2.ADA 3D Liner 3V цена 6339 р 3.CONDTROL Pento цена 8829 р 4.ADA 6D Maxliner цена 11709 р На ADA 3D Liner 4V цена 9999 (акция не распространяется) на него наверно и не стоит смотреть. Деньги с помощью лазера зарабатывать не собираюсь, ищу для своих потребностей. Приоритет в работе точность.
11.06.2014 в 21:00:14
Если выбирать между первым и вторым ну и третьим, можно взять к ним штатив. Четвёртый не много выходит за бюджет, но по такой цене жалко упускать. .....SOS.....
