12.12.2014 в 20:19:04
А что хуже, что лучше?
12.12.2014 в 20:40:29
magg57; А это смотря что делать приходится. :) Для кого то макслайнер, для кого то пенто. В вашем случае хлайнер пенто по моему мнению скорее всего получше будет. он понадежнее от всяких падений защищен, да и для редких работ лимб и полные верикальные плоскости макслайнера не нужны.
12.12.2014 в 22:57:41
VASEX написал : пришел мой RGK 3Dв прицепе доволен, линии в норме, яркость тоже, смотрел бош аналогичный у нас в магазе, с линиями полная .... единственное что омрачило, за пять дней цена на 4000р упала((
Ну что, Ваше предположение, что дешеле стало ибо брак какой - имеет право на существование. :( Пришел заказ на RGK 3D MAX, чемодан, все дела, цена 13,5. Стал проверять на точность горизонт и опа:
Это разница на расстоянии ~5 метров. :cool: Несколько раз проверил. Вот вам и RGK. Жаль. Пришлось отказаться от заказа. Не знаю, что делать, еще раз заказывать?
13.12.2014 в 01:22:31
state; им его по ходу уже несколько раз возвратили
13.12.2014 в 21:41:11
Здравствуйте. И все таки, насчет уровней с сервоприводом. Может, у кого есть ссылка, почитать какие датчики там применяются и как это вообще все работает.
14.12.2014 в 08:38:50
magg57, работает очень просто. Ж-ж-ж-ж... щелк-щелк-щелк... установилось.
А по вашему вопросу - вы сейчас загоняетесь. Я вот сколько перерыл информации, пока нивелир выбирал, не видел ни одной жалобы на выход из строя датчиков в сервоприводе.Все увиденные проблемы были по причине "упал с 2 метров", но это вполне логично и ожидаемо. Плюс были жалобы конкретно на ADA 6D, что у нее внутренности сильно пылятся после долгой эксплуатации, что ей, понятно, тоже здоровья не добавляет. Но вот чтобы датчик сломался - не видел такого.
14.12.2014 в 10:15:18
Пользуюсь гравитационным, дешёвым лазером. Пару лет назад за $60 приобрёл. Чемодан+тренога+прибор. Две кнопки на луч горизонта и вертикали. Ещё поворачивать по вертикали можно. Есть блок подвеса для транспортировки. В целом доволен прибором. Стройку помогает строить. К недостаткам отнёс бы один момент - Размером он с 700грамовую банку и редко, но приходится под потолок им посветить. А у него "лоб" высокий. Но это так редко бывает, и обходиться уже научился. Чего ещё нужно от такого прибора? Всякое усложнение влияет на цену.
15.12.2014 в 10:17:52
state написал : Ну что, Ваше предположение, что дешеле стало ибо брак какой - имеет право на существование. Пришел заказ на RGK 3D MAX, чемодан, все дела, цена 13,5. Стал проверять на точность горизонт и опа
По какой методике осуществлялась проверка (как наносили отметку)? Сколько разница между центром лазерного луча и отметкой?
Прибор может быть разъюстирован, а может быть ошибка при выполнении проверки. В любом случае, рекомендую обратиться в сервисный центр или по месту покупки.
15.12.2014 в 10:50:52
state написал : Это разница на расстоянии ~5 метров. Несколько раз проверил. Вот вам и RGK. Жаль. Пришлось отказаться от заказа. Не знаю, что делать, еще раз заказывать?
Каким методом проверяли? Скорей всего неправильно :)
15.12.2014 в 10:59:11
Без линейки не совсем понятно, какой там разбег получился. Вы не забывайте, что заявленная точность +-1мм/5м означает, что разбег линий на 2мм находится в допуске.
15.12.2014 в 12:00:52
Добрый день! Не могу определиться с выбор лазерного нивелира для домашнего ремонта, бюджет до 5 к.:
