пришел мой RGK 3Dв прицепе доволен, линии в норме, яркость тоже, смотрел бош аналогичный у нас в магазе, с линиями полная .... единственное что омрачило, за пять дней цена на 4000р упала((
11.12.2014 в 00:33:21
12.12.2014 в 11:24:33
VASEX, нормальные адекватные люди, бош не покупают... и за инструмент не считают... :)
bc----, "Обещают до 350 метров (с приемником)." РАДИУС 350 метров. Максимальное расстояние с одной стороны 175 метров. Внимательней читайте :)
12.12.2014 в 11:37:35
s1m0n, в тех описаниях, которые я читал, указывался именно радиус 350 и диаметр 700. Выходит, у лейки такое же раздолбайство с описаниями, как у китайского RGK, который на всех сайтах разный, причем, не совпадающий с реальностью. :)
12.12.2014 в 11:45:06
Здравствуйте! Вот тут говорят о надежности уровней с сервоприводом? я вот хотел спросить у знающих людей. А в чем она эта надежность? Ну допустим сами сервоприводы будут служить долго, а насколько надежны сами датчики которые определяют положение уровня в пространстве? они не могут начать врать или выйти из строя?
12.12.2014 в 11:53:32
magg57, у маятника точность колеблется от 1мм до 5мм... Поэтому если написано 2мм на 10 метров, то это означает 2мм это максимум, по факту может быть и 0,8мм и 1мм и т.д... Также на больших расстояниях от 10метров и выше, маятник колыхается, из за магнитных полей... поэтому погрешность на 20 метрах будет больше, из за дрожания лазера.. А вот сервопривод будет стоять на месте и не колыхнется. Хотите узнать больше... ПИШИТЕ В ПМ...
12.12.2014 в 11:57:22
magg57, я ни разу не видел, чтобы кто-то давал какие-то внятные цифры по сравнению именно технологий. Ругают, скорее, конкретные модели. Например, очень много жалоб на бош, а была тема, где наоборот серву на примере ады 6д в пух и прах разнесли, а бош всячески хвалили. Так что сколько-нибудь достоверных данных нет. Серва просто удобнее тем, что не реагирует на микроколебания опоры, неудобнее долгим временем стабилизации, ну и серва точнее маятника обычно (хотя, тут очень большой вопрос, есть ли реальная разница между 1мм/10м и 2мм/10м), в остальном принципиальной разницы лично я не вижу.
PS Хотя производители серву позиционируют как топовое решение.
12.12.2014 в 12:04:41
Я думаю что эта информация может пригодится многим таким как я, которые стоят перед выбором не очень дешёвой покупки. Я планирую купить себе лазерный уровень, остановился на трех моделях таких как:
12.12.2014 в 12:13:39
Конечно, может, только нет ее в природе. Представителей сервиса, которые бы видели десятки и сотни разных моделей, тут нету, а все остальные могут рассказать про опыт эксплуатации максимум 2-3 конкретных приборов. Я сам недавно выбирал нивелир, для себя сделал вывод, что смотреть надо скорее не на технологию, а на конкретного производителя и функции самого прибора. Например, я сейчас вообще не понимаю, как раньше умудрялся обходиться без вращения винтом вокруг вертикальной оси. Мегаполезная фича.
12.12.2014 в 13:11:44
magg57 написал :
- VEGA LP Auto
- ADA 6D Maxliner
- CONDTROL XLiner PENTO Set или вот такой RGK UL-44W
ВЕГА конечно хорошо, но РГК получше будет :) ADA 6D Maxliner обычный нивелир на маятнике, без сервопривода... XLiner PENTO Set тоже самое что и ADA...
magg57 написал : И тут появляется второй вопрос что проще и дешевле отремонтировать после падения.
Маятник проще. Самый обычный ремонт таких нивелиров, например юстировка, будет стоить от 4000 до 9000т.р... Замена модуля 3-8т.р. Пайка контакта 1шт - от 800руб... Так что лучше не роняйте... т.к в большинстве случаев ремонт не рентабельный... хотя с новыми ценами, дешевле будет отремонтировать чем новый купить....
12.12.2014 в 17:15:59
magg57 написал : или вот такой RGK UL-44W почти один в один VEGA может и его посоветуете.
Прочитайте мои постинги пару страниц назад.
12.12.2014 в 20:05:55
s1m0n написал : XLiner PENTO Set тоже самое что и ADA...
Если вы имеете ввиду, что то же самое что и адовский макслайнер, то вы очень глубоко заблуждаетесь, это принципиально разные приборы, даже с разной схемой лучей.
