bc---- написал :
Не довелось. А что еще можно ответить на тупой вопрос? :) Излишество - это субъективная штука.
Если Ваше величество не может ответить нормально на вопрос человеку который ВООБЩЕ не разбирается в данном вопросе, то это говорит о его тупости а не тупости его собеседника - умник.
Мое величество вам уже ответило. Обойтись без 360 развертки можно, как и без самого нивелира, но такая развертка удобна. Является ли она излишеством конкретно для вас - никто не скажет. Вам просто не хватило интеллекта прочитать написанное, но это вопрос для других форумов.
TOJI9HbI4, не обижайтесь, никто не хотел Вас обидеть. Ответили правильно. До сих пор процентов 70 мастеров в белокаменной лазерный нивелир считают за излишество ) В регионахъ нгаверное дела обстоят похуже )
Мне 360гр. крайне необходимы, я без них не могу, очень удобно.
Вообще, я технику выбираю так, чтобы у меня потом не возникало желание её продать и купить что-то другое :)
Я просто был в ОБИ так мне там вообще впаривают СКИЛ с пластиковой линзой, тут увидел что и Бош не особо народ приветствует. Вот и хотел узнать, может быть есть какой то производитель который продаёт по приемлемым ценам нивелиры с функцией 360гр. ? Тут людей много которые в этом деле "варятся" а я тут профан.
TOJI9HbI4, Тут об этом уже писалось но повторюсь . Вы для себя определите для каких целей вам нужен нивелир, и уже исходя из этого подбирайте себе модель. А по поводу 360 градусов скажу так он нужен людям которые зарабатывают на ремонтах деньги. В личном хозяйстве без кругового горизонта вполне можно обойтись. Тем более на данный момент с горизонтом 360 вы дешевле 8-9 тыс навряд ли найдете.
михов написал :TOJI9HbI4, Тут об этом уже писалось но повторюсь . Вы для себя определите для каких целей вам нужен нивелир, и уже исходя из этого подбирайте себе модель. А по поводу 360 градусов скажу так он нужен людям которые зарабатывают на ремонтах деньги. В личном хозяйстве без кругового горизонта вполне можно обойтись. Тем более на данный момент с горизонтом 360 вы дешевле 8-9 тыс навряд ли найдете.
s1m0n написал :
4) http://ru.aliexpress.com/item/8-1/1984838338.html?s=p который еле видно! и цена 9т.р... http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...234364242.html этот такой-же... практически у всех мультипризменных будет очень слабый излучатель, поэтому новинка китайского лазеростроения, это точки на каждом лазере, с помощью них вы сможете хоть примерно понять где находится ваша линия ...
Кстати! Чем ярче луч, тем он шире... поэтому оптимальная мощность лазера 7-12мВт.
В выше описанных ставят от 1 до 4 мВт.
s1m0n, прекращай эту песочницу, покажи этих китайцев в живую, тогда это можно будет назвать тестом. Про мощность, ты опять путаешь божий дар с яичницей, в помещении хватит нивелира с маломощными модулями, в большом и светлом помещении работают ротационными нивелирами и на улицу с ними же выходят. Кому плевать на зрение покупают у тебя киперы с 12мВт лазерами и противовесами ввиде гайки на М6.
Ravenous написал :
Мне чтобы вплотную к стене поставить для штукатурки в 90 градусов.
Это довольно спорное удобство. Маяки ставятся по правилу а оно широкое и если ставить по ребру или по меткам на правиле то вполне хватает того, растояния на которое позволяет пододвинуть к стене абсолютно любой нивелир, если по маячковым саморезам выставлять маяки, то саморезы прекрасно вворачиваются длинной битой с меткой.
Вот растояние до потолка или пола тут да бывает удобнее поближе, и то вплне обходишься или шаблонами или угольником или мишенью, т.е то же не критично, но у потолочников или плиточников-стяжкозаливателей может быть другое мнение.
А для чего вам для дома такое? Поставив в угол простой крест вы получите полную плоскость по комнате. все же 360° не каждому професиональному ремонтнику нужно.
Вчера приобрел для работы в Ставрополе уровень Eltech ЛН5 (3650руб). С работой по приемке законченного объекта реконструкции справился!
Домашне-дачный у меня Лазерный уровень (нивелир) ADA Phantom 2D.
Неправ в чем, в том что лазерное излучение вредно для глаз? Порой и на излучатель не смотришь, а только на его проекцию и если долго смотреть уже появляется резь в глазах, а про зайцев с близкого расстояния с мощным лазером да при долгой работе...
-AleXX- написал :
Это, как мне кажется, у вас проблемы со зрением. Я серьезно.
-AleXX- написал :
Я вот совсем недавно с RGK-UL44W ремонт в туалете делал 1.2х0.8м. Нивелир работал подолгу, но ни малейшего следа рези в глазах замечено не было. В глаза периодически тоже попадало, по субъективным ощущениям никакой разницы с моим старым Condtrol 2D. Разумеется, я не пытался целенаправленно светить себе в глаз на протяжении долгого времени, я ж не мазохист, но от случайных попаданий, повторюсь, проблем никаких не замечено.
А вот в работе разница очень велика. Ставишь RGK в угол, и луч великолепно виден везде. А вот с Condtrol все было гораздо веселее - внизу проблем нет, где луч падает почти перпендикулярно на стенку, он виден отлично, а вот наверху под потолком из-за маленького размера помещения угол падения луча выходит небольшой, видимость сразу становится очень паршивая, регулярно приходилось выключать свет, чтобы рассмотреть луч, и сделать отметки. Собственно, я именно после этого геморроя и решил RGK купить.
Одна из необязательных, но очень приятных мелочей. Бывает, что надо по каким-то причинам нивелир убрать, а потом поставить отбивать ту же плоскость. Для нивелиров типа "коробка" процесс может оказаться очень веселым, т.к. приходится двигать и крутить весь прибор руками, и ловить миллиметры. Если у вас плоскость на расстояние пару метров - еще полбеды, по заранее поставленным рискам установите. А вот если плоскость метров на 5-10, все довольно сложно получается. Нивелиры типа "ведро" просто ставятся так, чтобы точка надира попадала на заранее отмеченное место, после чего винтом аккуратно перемещаются вертикальные плоскости до совпадения с так же предварительно выставленными отметками. Поймать винтом 1-2мм на 5-10 метрах несложно.
тут народ в основном ,имхо, склоняется к брендам, но есть ж вопрос комплектующих, думаю врядли каждый из них сам их делает (п оклассу приборов)
посмотрить к примеру модели laisai и geo fennel
bc----, у вас какой построитель ?, сейчас ко мне едет 6D servoliner,что-то начал сомневаться,дeмаю не купить ли пока 3d4v... сначала склонялся вообще к unix5 или Infiniter cl4, но там нет лимба
Выбираю лазерный нивелир для ремонта квартиры да и для души.
Планирую по нему контролировать бригады по заливке полов, штукатурке, укладке плитки. Сам по нему собираюсь устанавливать двери, клеить обои и так по мелочевке.
Для души, это значит побаловаться и получить опыт работы с данным классом приборов.
Примерно как женщины "подвисают" в отделе косметики я, как многие мужики, тащусь от всякого инструмента. Сейчас загорелся нивелиром. После ремонта, возможно, буду его периодически доставать и использовать по мелочам в хозяйстве, как перфоратор или шуруповерт, но возможно, он будет лежать как углошлифовальная машина, которую использую не чаще раза в год.
Думаю, что для моих целей достаточно простого нивелира, отображающего крест, причем не топового бренда.
Что подскажите?
Чем принципиально отличаются простые уровни выдающие крест?
Вижу явное деление на разные ценовые категории при одинаковой описанной функциональности, но не понимаю в чем разница.
Например, чем кроме вращающейся подошвы отличается RGK LP-103 от RGK UL-11 ?
Ладно, тут хоть разница во вращающемся основании понятна, хотя не понятна двукратная разница в цене.
А вот чем отличаются CONDTROL XMarker от CONDTROL Laser-3D ?
Или KEEPER HOMELINE по сравнению с KEEPER LASER AK2D SET ?
savsav2 написал :
Для этого достаточно правила 2-3м и нормального уровня и собственно глаз. Проверить по нивелиру без навыков работы с ним вам же и сложнее будет, только если плитку на вертикальность-горизонтальность швов, и то ни к чему, достаточно посмотреть на углы и все понятно будет.
jud-suss написал :
Ну уронил сильно, проверил если что настроил..
настроить это как ? вынуть колбу (хрен на каком клеее сидят) его потом нужно вклеить (на эпоксидку ? так надо суметь настроить пока эпокс не затвердел), чтоб он правильно показывал, а регулирующиеся уровни раз два и обчелся, знаю есть такой mitax
