Argument
Argument
Иркутск
15.06.2015 в 05:19:55
Прочитал пару тем по невелирам страниц на сто, выбираю из двух вариантов: Vega LP90 и Keeper Skyline, отчасти изза того, что более менее приемлимая цена, но не могу решить что важнее - две вертикали или угол 360.
Использовать хочу для обшивки стен, потолков, выравнивания полов, постройки заборов, в дальнейшем заливка фундамента. Такая вот дилемма.
DistoPro
DistoPro
16.06.2015 в 11:53:43
Argument написал : Прочитал пару тем по невелирам страниц на сто, выбираю из двух вариантов: Vega LP90 и Keeper Skyline, отчасти изза того, что более менее приемлимая цена, но не могу решить что важнее - две вертикали или угол 360. Использовать хочу для обшивки стен, потолков, выравнивания полов, постройки заборов, в дальнейшем заливка фундамента. Такая вот дилемма.
Две вертикали и соответственно прямой угол на полу и потолке, вам пригодятся при разметке осей фундамента, и чтобы при обшивке стен, взаимную перпендикулярность соблюсти. А вот для всех остальных работ, и для полов и потолков и заборов 360 градусов, конечно же важнее.
Но все взаимодополняемо и взаимозаменяемо: например VEGA LP90 можно вращать на лимбе, чтобы получить 360 градусов, а SKYLINE 360 - доукомплектовать большим угольником, чтобы прямые углы выставлять.
DistoPro
DistoPro
16.06.2015 в 11:56:40
vitalban написал : Прикупил ADA Cube 3D- еще толком не смотрел, но заявленные 2мм толщина луча начинаются с метра от КУБА где то, а в начале 3 мм. Наверное после метра включаются НАНОтехнологии.
Это не нанотехнологии, а законы оптики, вы ещё попробуйте на ярком свете и в полной темноте толщину измерить, и вы увидите, что чем меньше освещение, тем толще будет казаться луч.
s1m0n
s1m0n
16.06.2015 в 16:59:44
DistoPro, Мало того, толщина луча зависит от поверхности на которую попадает луч. Если это глянцевая поверхность, или например покрытия дверей или столов то толщина будет на 5-10мм больше... и т.д и т.п
михов
михов
Первоуральск
16.06.2015 в 19:55:22
s1m0n Ну это вы переборщили с толщиной луча на 5-10мм больше :a По вашему выходит что луч на глянцевой поверхности будет порядка 15 мм :). На практике все намного меньше, за счет глубины какую дает глянец луч на этой поверхности рассеивается и становится менее четкий и чуть более толще только и всего.
Argument
Argument
Иркутск
17.06.2015 в 05:24:47
DistoPro,
А расстояние луча у Веги до пола и потолка насколько ухудшает использование по сравнению со скайлайн? В основном это беспокоит.
Детравиль
Детравиль
17.06.2015 в 10:04:44
Вообще одно из главных практических удобств- заброс вертикали вверх за себя.
Argument
Argument
Иркутск
17.06.2015 в 10:51:13
Детравиль написал : Вообще одно из главных практических удобств- заброс вертикали вверх за себя.
Приведите примеры, что-то ничего в голову не приходит.
михов
михов
Первоуральск
17.06.2015 в 19:41:08
Argument примеры чего ? практических удобств ? Или заброса вертикали вверх за себя ? Если практических удобств то примеров много. DistoPro уже озвучил некоторые примеры, сюда можно добавить монтаж ниш из ГКЛ, монтаж многоуровневых потолков, монтаж перегородок и тд. По наружным работам вы наверно уже в курсе что всю разметку вам придется выполнять в сумерки, днем не получиться лазер практически не увидите. Ну по внутрянке, просто определите для себя какой объем работы больше. С горизонтальной разметкой или с вертикальной и уже исходя из этого берите прибор. Можете еще поглядеть RGK UL-21 и ADA 3D Liner (2V,3V,4V) на тысячу подороже но у них есть точка надира (это точка проецируемая под прибор) она с пересечением вертикальных лучей дает отвес, что очень удобно в работе. И еще большой плюс с практической точки зрения этих нивелиров включая сюда и Vega LP90 это то что у них есть лимб точной настройки вертикальных лучей.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
17.06.2015 в 21:57:43
Нет где-то гайдика как из АДЫ Куб сделать нивелир имеющий возможностью работать с заблокированным маятником? Думаю что ничего сложного там нет, ползунок блокирует маятник и отключает нивелир, если отключение вывести на отдельную кнопочку, то ползунок будет просто блокировать/разблокировать маятник.
без гайда вскрывать стремно, испортить не хочу.
Argument
Argument
Иркутск
18.06.2015 в 04:47:52
михов,
Имел в виду заброс вертикали, и у веги же тоже есть точка надира. Вообще склоняюсь к веге из-за прямого угла, но вот как с ней пойдет обшивка потолков, полов? Плюс скайлайн удобнее крепить.
