Mr.Сом написал :
Подскажите, где в Москве можно сделать юстировку лазерного уровня. По разумной цене.
Друг свой FL 40 делал в Лазерприборе. Раньше на Нагатинской были, а сейчас переехали на 1-й Дорожный проезд. Вот ссылка на сервис http://www.laserpribor.ru/servis.htm Но они, насколько мне известно, не все приборы берут в ремонт и юстировку.
Посоветуйте пожалуйста уровень/нивелир для дома (картинки, полки повесить, светильники на потолке разметить...)
Требуется либо отключение нивелира, либо блокировка: что бы можно было строить наклонную линию
Изнчально присмотрел
Ada Cube Mini (51 $)
Ada cube (72$)
Но оба без возможности строить наклонные линии поэтому видел на распродаже:
Skill 0502 (25$)
Но за эти же деньни можно взять:
Ada Phantom 2D (97$)
X-Line helper 2d (90$)
RGK LP-103 (97$)
Посоветуйте пжалуйста какой лучше выбрать для дома.
Посоветуйте уровень с горизонтом 360*, сам пока рассматриваю из:
Ada Cube 360 ultimate edition
RGK UL-360
У первого нравиться комплектация, последний вроде поточнее и может работать от сети. Не могу определиться. Бюджет 10к, может что то другое посоветуете?
Парни, в 220в аттракцион невиданной щедрости: ада 3д3в за 8.5к :a Заказал себе экземплярчик.
Некоторое время назад был 3д4в за 9.3к, но не успел его урвать.
Кстати, тоже взял в замен RGK LP-618, ADA 3D Liner 3V. Качество изготовления и сборки отличное, с RGK не сравнить. Точность проверил, на 10 метрах даже погрешности не обнаружил. Доволен как слон).
Давно не следил за ценами на нивелиры. Щас зашел глянуть на 220 вольт (дважды заказывал у них RGK PR-3D MAX и оба раза был был брак). Заказывал за 13 599. Щас оный у них стоит 51 990 :eek: - http://www.220-volt.ru/catalog-179109/
Это такой прикол от 220 вольт? Везде он пополам дешевле.
Парни, будут ли какие сложности в юстировке нивелира редтрейс бигбой? Дело в том, что немного врет горизонт, а сервиса рядом нет. Думаю эту процедуру выполнить сам, говорят ничего сложного.
Но как найти нужный винт не знаю. Боюсь настройки сбить, поэтому заранее хочу проконсультироваться, какой там винт отвечает за горизонт?
dim3 написал :
state написал :
Давно не следил за ценами на нивелиры. Щас зашел глянуть на 220 вольт (дважды заказывал у них RGK PR-3D MAX и оба раза был был брак). Заказывал за 13 599. Щас оный у них стоит 51 990 - http://www.220-volt.ru/catalog-179109/
90% торгующих организаций, не проводят предпродажную подготовку. Поэтому у Вас как и у многих клиентов возникают проблемы с браком, теряется время из-за отсутствия нужного оборудования, вследствие чего Вы теряете деньги (если оказываете услуги по ремонту и т.д).
Рекомендованная цена на прибор на сегодняшний день составляет 26999 руб.
myweb,
RGK LP-103 (97$)
Кубы не покупайте, очень маленький разворот лучей, нет режима работы с детектором, нет блокировки компенсатора. А по цене тоже самое что и хедпер и лп 103
Получил свою аду 3д3в, вроде ничего аппарат, линии довольно яркие и тонкие (на 10м 3мм толщина) точность в норме, в комнате размером 4х4м проверял точность построения прямого угла - все метки сошлись. Винт точной наводки вертикальных линий тоже порадовал - никаких люфтов, наводить удобно.
Купил я себе ADA CUBE 2-360. Качество, исполнение корпуса на высоте. Приятно держать в руках, вызывает то чувство, когда цена, а она я считаю немалая, соответствует качеству прибора....Но все впечатление портится после включения прибора. Конкретно мой нивелир: 1) присутствие лучей паразитов, как по вертикали, так и по горизонтали; 2) на вертикали, слевой стороны идёт раздвоение луча. Это все отчётливо видно когда в комнате отсутствует освещение или когда горят лампы накаливания, при освещении лампами " дневного" света лучи становятся тонкими, без раздвоения и лучей паразитов. Я не знаю как это объяснить, но факт остаётся фактом. Я это к тому,что в магазинах, в основном освещение лампами дневного света и после проверки и покупки прибора в магазине, вы будете немного разочарованы включив прибор дома. И продавец будет вас клятвенно убеждать по телефону, что у неё перед глазами стоит включённым точно такой же уровень и ,что никаких раздвоенный и лучей паразитов она не видит и, что вы попользовались прибором и хотите нагло сдать его обратно. Хочу ещё добавить, что лучи яркие, в солнечной комнате и при включенном свете лучи остаются видимыми. Может мощные модули и конструкция пирамид и дает эти самые лучи паразиты? Раздвоенный луч тоже впринципе не мешает сделать разметку, так как раздвоение идёт ровно по середине луча. Итог: уровень я продал, ну не смог я смириться, что прибор за 16 т.р. оказался каким то недоделаннным, сыроватым. За такую цену я считаю не должно быть косяков, вообще никаких. + яркость лучей, качественно собран корпус, вес, размер, точность соответствует заявленной, 2 линии по 360 °. - лучи паразиты, раздвоение вертикали с одной из сторон. Выложу фото сделанное Торос ( стр. 107), где видно раздвоение луча.
Maxim027 написал :
Да действительно присмотрелся к своему. Есть такое раздвоение. Но лучи не прямо два раздельных просто в одном луче яркость меняется: на краях ярко по середине тусклее. И так не по всему периметру, а в секторе 80-90 градусов. Меня лично не напрягает. И видно только при значительном затемнении. А в темноте страшно работать :eek: Но как говорится каждый решает сам.
Мужчины, приветствую. помогите с выбором. нужен качественный инструмент для: построить гардеробную, положить фартук на кухне, положить столешницу, повесить шкафы от гарнитура, всякие мелочи по дому ( полки, картина, телек ). бюджет до 20.000. можно двигаться в обе стороны, в меньшую конечно приятнее )). Я тут почитал страниц 40, вот что для себя выбрал - хочется самовыравнивающийся с возможностью фиксации, возможность работы под углом. Но самый главный критерий для меня это качество. ( пластик, сборка, чистота платы, качество пайки и т.д., уж лучше ничего не буду брать чем плохое. просто "бзик" у меня какой то по этому поводу ) вот и смотрю в сторону стабилы, лейки, геофинеля
