magnat
Воронеж
21.11.2018 в 20:03:57
#6481384
Konstantin_K, последнее время прошелся по магазинам и оказалось, что комплектации с кейсом нету не у боша не у ада. По крайней мере у нас в городе. В комплекте только обычная сумка.
Altar
21.11.2018 в 20:05:46
#6481388
Vladimir Filippov написал:
Altar написал: magnat, обратите внимание на Clubiona 3D green
Altar, С коробки показывал нормально? Приходилось настраивать? Сервис есть?
Vladimir Filippov, Всё на предыдущей странице
magnat
Воронеж
21.11.2018 в 20:05:50
#6481389
lazerdist, Лично видел в магазине бош 3×80 за 21000. 3×80с 33000 со штативом. Ада 3×360 20990)
magnat
Воронеж
21.11.2018 в 20:09:09
#6481397
Altar, на какой именно странице подробности по уровню? Не могу найти.
Konstantin_K
Курск
21.11.2018 в 20:49:20
#6481478
magnat, в Воронеже?! А в Энкоре были?
Андрей Сновидов
Луганск
21.11.2018 в 21:17:59
#6481521
Altar написал:
Altar, нет там ничего!
magnat
Воронеж
21.11.2018 в 21:51:26
#6481564
Konstantin_K, в Белгороде. Город какой автаматически стал, такой и остался))
Altar
21.11.2018 в 23:08:13
#6481667
magnat написал: Altar, на какой именно странице подробности по уровню? Не могу найти.
magnat, 87, 88 А еще здесь https://ru.aliexpress.com/store/product/European-standard-plug-Professional-12-Line-3D-laser-level-360-Vertical-And-Horizontal-Laser-Level-Self/2668082_32802250329.html
И здесь https://www.laser-level.ru/obzor-lazernyh-nivelirov/iz-kitaja/lazernyj-uroven-clubiona-3d-green/
Андрей Сновидов
Луганск
21.11.2018 в 23:34:47
#6481692
Altar, то есть сервиса нет!?
Altar
21.11.2018 в 23:58:11
#6481713
Нет
Konstantin_K
Курск
22.11.2018 в 09:23:32
#6481857
magnat написал: Konstantin_K, в Белгороде
Тем более. У нас в Курске, и у Вас в Белгороде есть Энкор. На Хмельницкого (дом не помню, можете по картам посмотреть). Довольно заметное здание. По крайней мере был, как сейчас дела обстоят - не знаю.
Vladimir Filippov
Ногинск
22.11.2018 в 14:02:24
#6482087
Altar, Во второй ссылке не верное сравнение лазеров. Я даже уверен,что врут преднамеренно,попытка выставить с лучшими характеристиками рекламируемый лазер. Я пользуюсь ada 3-360 и производителем заложена точность 0.2,на 10м. будет 2мм. Я не верю в опечатку что ada имеет 3мм на 10м. Это обман рекламщиков,заведомо ложные данные,чтобы привлечь стоящих перед выбором. Грустно становится после таких сравнений.
magnat
Воронеж
22.11.2018 в 14:43:58
#6482121
Konstantin_K, там еще не был.надо заехать посмотреть. Спасибо Вам за информацию и уделенное мне время.
Konstantin_K
Курск
22.11.2018 в 16:31:53
#6482201
Vladimir Filippov написал: Я не верю в опечатку что ada имеет 3мм на 10м. Это обман рекламщиков,заведомо ложные данные,чтобы привлечь стоящих перед выбором.
Погрешность в лазерных уровнях не статическая величина. Может быть и больше. Бренд/стоимость тоже не показатель высокой точности инструмента. Вот в этом, как раз, и кроется обман покупателя. К тому же, в самом определении неясность n-мм погрешность на 5 метров, допустим, как определяются для характеристики? Для "ведерка", например, возьмем стандартную заявленную величину 1мм на 5 метров. Проверяем по хвостам - относительно сходится. Но развертка у диода, проецирующего горизонталь, в среднем составляет 130-140 градусов. Т.е. на оставшуюся длину еще какая-то погрешность будет.
В случае с кирпичами еще запутаннее - производитель дает 2мм на 10 метров. Что подразумевается? Как должен показывать линии лучей по отношению к начальной отметке? 10 метров - это в одну сторону или при повороте корпуса? Я, когда-то, писал на офсайт торговым маркам, занимающими продажей лазерных уровней. К сожалению, внятных ответов получить не удалось. Скажу даже больше, писал китайским поставщикам, у которых сам закупаюсь. Результат аналогичный. Можно было бы списать на языковой барьер, но предложения мне составил китаец, который является профессиональным переводчиком.
Vladimir Filippov, это ни в коим случае не камень в Ваш огород, просто, опять же повторюсь, фактическая погрешность у многих приборов может существенно разнится с заявленной. Увы, но надо принять это как данность.
magnat, пожалуйста.
magnat
Воронеж
23.11.2018 в 22:39:32
#6483364
Konstantin_K, здравствуйте. Решил остановить свой выбор на ada topliner 3×360. Теперь только не могу определить красный или зеленый. Стоит ли переплачивать за зеленый? Интересно Ваше мнение.
Konstantin_K
Курск
24.11.2018 в 08:10:48
#6483538
magnat, здравствуйте. Вам же для ремонта своего жилища, насколько я помню? Смысла особого, ИМХО, нет. Придите на место покупки, если освещение хорошо там, такое же как у Вас дома, включите лазерник, если нет - попросите включить посильнее. И посмотрите как на 5-7 метрах (в одну сторону) видна линия луча. Больше, как правило, очень редко надо. Рабочий диапазон обычно составляет 10-15 метров по периметру. Еще такой момент стоит учитывать, что зеленый он воспринимается то лучше (длина волны приходится на максимум восприятия человеческого глаза, если по умному сказать), но воспринимается индивидуально. На примере моего окружения, есть несколько товарищей, занятых в отделки, которым абсолютно неприемлем в работе лазерный уровень с зелеными лучами.
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 08:31:19
#6483543
Konstantin_K, свое жилище без него делал)) это для работы. Плитка, отделка и т.п. Просто зашел на 220вольт интернет магазин, у них сейчас большие скидки на ада 3×360. И зеленый можно взять по обычной цене красного))) заказывали , что нибудь там? Как обстоят дела если придет не качественный товар?
Андрей Сновидов
Луганск
24.11.2018 в 08:42:32
#6483546
Konstantin_K, а как у этого вида с регулировками?
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 10:07:17
#6483576
Vladimir Filippov, здраствуйте. Я как понял Вы обладатель ada topliner 3×360. Судя по Вашим отзывам он хорош. Как долго им пользуетесь? Приходилось ли настраивать? Крепление от боша заказывали или досталось по наследству?
Konstantin_K
Курск
24.11.2018 в 14:42:12
#6483751
magnat написал: заказывали , что нибудь там?
Нет. Практически весь электроинструмент из Китая брал.
magnat написал: Как обстоят дела если придет не качественный товар?
Есть ФЗ «О защите прав потребителей», согласно нему в течение 7 дней Вы можете вернуть товар обратно при условии сохранение внешнего вида, потребительских свойств и, желательно, чека. Это при условии надлежащего качества. Если товар товар ненадлежащего качества, то все тоже, только, по идеи, проще. Это по закону. На практике недавно покупал утюг в ДНС, выбрал, забронировал, жена забрала. Положил, на следующий день начать гладить футболку. Чувствую, что что-то не так, неудобно им пользоваться - не везде достаю. Померил провод - 1,6м. В чеке и на сайте черным по белому написано 1,8м. Менять пошел сам. Показал свое изделие манагеру, заранее принесенной рулеткой измерил провод. Но, по всей вероятности, ему придал сил моей внешний вид (люблю ходить в спортивном одеянии, кепочке, делать морду кирпичом и гасить от сторонних глаз все признаки интеллекта, вылитый гопник) и он принес свою рулетку (!!!) и начал еще раз измерять. Свой рулеткой :applause: После того, как его рулетка показала те же самые значения, что и моя, он пригласил еще одного товарища. Тот начал растягивать шнур (!!!) в то время как первый еще раз стал мерять :applause: После того как до него пришло осознание тщетности попыток растянуть нерастяжимое он принялся скурпулезно рассматривать утюг. После того как и здесь его постигло разочарование они пригласили еще одного манагера, занимавшего иерархическую ступеньки выше, что, однако, никак не сказалось на уровне его развития. Ибо после повторения цикла рулетка - растяжка - рулетка - осмотр он выдал гениальное: "Ну Вы же понимаете, что товар представленный в Интернет необязательно должен соответствовать по характеристикам!" :applause: К этому моменту мне это представление, длившееся более 15 минут, порядком поднадоело и я им доходчиво объяснил степень их компетенции и положение из ФЗ, регулирующее возврат товаров. Больше никто приглашаем не был, деньги возвращены.
magnat, поэтому лучше сразу и все проверить, вплоть до количества закрученных винтиков и силы их крепления ;), чем потом бодаться и доказывать, что ты не верблюд.
Андрей Сновидов написал: а как у этого вида с регулировками?
У какого?
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 14:59:15
#6483761
Konstantin_K, из китая на али заказывали? Были проблемы с инструментом в ходе работы? Может тогда и не стоит переплачивать за бренд, а так же заказать и наслаждаться работой?)))
Konstantin_K
Курск
24.11.2018 в 16:28:39
#6483840
magnat написал: из китая на али заказывали?
Нет. Все, что больше 3 единиц и товар на продажу с 1688. Вещи, количество которых 1-2шт., с тао или джидишки.
magnat написал: Были проблемы с инструментом в ходе работы?
Преимущественно, нет. Но это надо разбираться в рынке. В основном, вещи качественные, если откровенную дешевку не покупать. Но, опять, нюансы свои.
magnat написал: Может тогда и не стоит переплачивать за бренд, а так же заказать)))
Без понятия. Может так и лучше. Но сейчас не советую - буквально пару дней назад груз отправили из Новосибирска, провисел он там 8 дней, вместо привычных 1-2. На текущий момент срок доставки составляет 27 дней, без учета хождения по Китаю. А так в среднем груз идет от 16 до 20 дней. На всё. Это ТК (конкретно Энергия) в совокупности китайскими ТК и переходом через границу. Аналогично с 4 другими грузами - стоят. 11.11. было, на тао и джиди действительно скидки были и немаленькие, в отличие от Али. Сильно сомневаюсь, что в этом году Вы получите свой инструмент.
magnat написал: и наслаждаться работой?
Мы начинаем возвращаться к началу разговора...или повторять то, что обсуждалось недавно ранее с другими форумчанами. Возможно, и повезет (здесь писали выше) и Вы получите уровень практически без погрешности. Но, скорее всего, нет. И Вам придется его настраивать. В принципе, самостоятельно вполне по силам сделать. К тому, я у себя на сайте уже выложил довольно много статей про настройку китайских уровней с различным расположением винтов крепления. Т.е. заказал - получил - и сразу в работу пустил...хм...сомнительно. Как всегда, исключительно ИМХО, не претендуя на истину в последней инстанции.
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 20:34:56
#6484032
magnat, Зелёный включал ради любопытства,внутри помещения. Определить насколько он ярче не получилось, типа так же как красный или вроде как чуть ярче.Наверное понятнее было бы в процессе работы. Красный луч на квартире более 80м2 нормально.
Андрей Сновидов
Луганск
24.11.2018 в 21:41:46
#6484084
Konstantin_K написал:
У какого?
Konstantin_K, ну у ады ж 3/80.
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 21:42:36
#6484085
magnat написал: Vladimir Filippov, здраствуйте. Я как понял Вы обладатель ada topliner 3×360. Судя по Вашим отзывам он хорош. Как долго им пользуетесь? Приходилось ли настраивать? Крепление от боша заказывали или досталось по наследству?
magnat, Покупал как только он появился в продаже и был новинкой. Три года или будет три. До этого работал ada 6d,обоими ,ведро. С коробки показывал точность около 1.5мм. С подоконника уронил,сквозняком закрыло фармугу задев лазер.Сбой точности был на 0,2мм. Второй раз уронили хозяева где-то с 2м на плиту перекрытия. Разобрал,внутри под красным пластиком ещё металлический каркас (где-то там далеко на страницах назад есть мои фото разобранного 3-360). Там внутри много шестиграников и я не разобрался какие необходимо крутить. В сервисе поставили диагноз, настройки само собой,ещё полетел подшипник и ещё какую-то деталь меняли. После сервиса показывал точность где-то 1.6-1.7мм. Второй раз уже я его смахнул с потолка на пол (линолеум). На стремянке оступился и профилем ПП сбил. Договорился с другом о встречи и решил рядом отдать в ремонт,в одной (мастерской) сказали,мы 3-360 не ремонтируем. Рядом в другой сказали,привозите посмотрим. Я не рискнул на посмотрим и отвёз в родной сервис. Была только настройка. После сервиса показывал точность где-то 1.7мм.Не давно " смежники" сбили с высоты где-то 1.5м,точность стала где-то 1.9мм. Я,ну,очень доволен этим прибором. Функции само собой при моих работах,на сервис хоть и тратишь время,главное он есть. Второй на подмену купил ada кубе 3d,но при работе находится применение обоим. Держатель был куплен для ada,треногой уже не пользуюсь. Креплю ПП к стене,в дверном проеме и по нему двигаю.Держатель даёт возможность точной подстройки верх-низ. Треноги нет под ногами,не мешает
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 21:56:32
#6484106
Vladimir Filippov, все погрешности указанные на каком расстоянии? Крепление магнитное крепко держит? Нет вероятности, что слетит?
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 22:20:09
#6484121
magnat написал: Vladimir Filippov, все погрешности указанные на каком расстоянии? Крепление магнитное крепко держит? Нет вероятности, что слетит?
magnat, расстояние от стены было около 6м и 6м с хвостиком. Если профиль ПП креплю к стене от пола до потолка на два самореза и отрывая крепление этот профиль (кнауф)выгибается дугой. Там мощные магниты,в комплекте ещё идёт прищепка. На стояки крепил,на торец окна ПВХ. Ставил на заштукатуреный маяк 10мм,но уже держится плохо.
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 22:28:56
#6484133
Vladimir Filippov,с уровнем значит уже точно определился)) по цене конечно крепление дороговато))) нашел только в районе 5000 руб.
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 22:52:36
#6484160
magnat написал: Vladimir Filippov,с уровнем значит уже точно определился)) по цене конечно крепление дороговато))) нашел только в районе 5000 руб.
magnat, я рассматривал от АДА и Кондтрола,пощупав их,я отказался. Когда магнит держится на профиле,его проблемно двигать по меткам. Они много дешевле. Бош я ранее щупал и знал что у него есть точная подстройка,подстройка очень помогает при выставлении по меткам. Нет необходимости двигать весь магнит,ставишь приблизительно и подводишь настройку точно до сотых миллиметров. Цена да, большая.
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 22:58:34
#6484165
У меня даже нет треноги. Старые разболтаные я раздал для разовых применений,а креплением от Боша заменяет и даже превосходит треногу,но это мне так удобное применение.
