magnat
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 10:07:17
Vladimir Filippov, здраствуйте. Я как понял Вы обладатель ada topliner 3×360. Судя по Вашим отзывам он хорош. Как долго им пользуетесь? Приходилось ли настраивать? Крепление от боша заказывали или досталось по наследству?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
24.11.2018 в 14:42:12
magnat написал: заказывали , что нибудь там?
Нет. Практически весь электроинструмент из Китая брал.
magnat написал: Как обстоят дела если придет не качественный товар?
Есть ФЗ «О защите прав потребителей», согласно нему в течение 7 дней Вы можете вернуть товар обратно при условии сохранение внешнего вида, потребительских свойств и, желательно, чека. Это при условии надлежащего качества. Если товар товар ненадлежащего качества, то все тоже, только, по идеи, проще. Это по закону. На практике недавно покупал утюг в ДНС, выбрал, забронировал, жена забрала. Положил, на следующий день начать гладить футболку. Чувствую, что что-то не так, неудобно им пользоваться - не везде достаю. Померил провод - 1,6м. В чеке и на сайте черным по белому написано 1,8м. Менять пошел сам. Показал свое изделие манагеру, заранее принесенной рулеткой измерил провод. Но, по всей вероятности, ему придал сил моей внешний вид (люблю ходить в спортивном одеянии, кепочке, делать морду кирпичом и гасить от сторонних глаз все признаки интеллекта, вылитый гопник) и он принес свою рулетку (!!!) и начал еще раз измерять. Свой рулеткой :applause: После того, как его рулетка показала те же самые значения, что и моя, он пригласил еще одного товарища. Тот начал растягивать шнур (!!!) в то время как первый еще раз стал мерять :applause: После того как до него пришло осознание тщетности попыток растянуть нерастяжимое он принялся скурпулезно рассматривать утюг. После того как и здесь его постигло разочарование они пригласили еще одного манагера, занимавшего иерархическую ступеньки выше, что, однако, никак не сказалось на уровне его развития. Ибо после повторения цикла рулетка - растяжка - рулетка - осмотр он выдал гениальное: "Ну Вы же понимаете, что товар представленный в Интернет необязательно должен соответствовать по характеристикам!" :applause: К этому моменту мне это представление, длившееся более 15 минут, порядком поднадоело и я им доходчиво объяснил степень их компетенции и положение из ФЗ, регулирующее возврат товаров. Больше никто приглашаем не был, деньги возвращены.
magnat, поэтому лучше сразу и все проверить, вплоть до количества закрученных винтиков и силы их крепления ;), чем потом бодаться и доказывать, что ты не верблюд.
Андрей Сновидов написал: а как у этого вида с регулировками?
У какого?
magnat
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 14:59:15
Konstantin_K, из китая на али заказывали? Были проблемы с инструментом в ходе работы? Может тогда и не стоит переплачивать за бренд, а так же заказать и наслаждаться работой?)))
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
24.11.2018 в 16:28:39
magnat написал: из китая на али заказывали?
Нет. Все, что больше 3 единиц и товар на продажу с 1688. Вещи, количество которых 1-2шт., с тао или джидишки.
magnat написал: Были проблемы с инструментом в ходе работы?
Преимущественно, нет. Но это надо разбираться в рынке. В основном, вещи качественные, если откровенную дешевку не покупать. Но, опять, нюансы свои.
magnat написал: Может тогда и не стоит переплачивать за бренд, а так же заказать)))
Без понятия. Может так и лучше. Но сейчас не советую - буквально пару дней назад груз отправили из Новосибирска, провисел он там 8 дней, вместо привычных 1-2. На текущий момент срок доставки составляет 27 дней, без учета хождения по Китаю. А так в среднем груз идет от 16 до 20 дней. На всё. Это ТК (конкретно Энергия) в совокупности китайскими ТК и переходом через границу. Аналогично с 4 другими грузами - стоят. 11.11. было, на тао и джиди действительно скидки были и немаленькие, в отличие от Али. Сильно сомневаюсь, что в этом году Вы получите свой инструмент.
magnat написал: и наслаждаться работой?
Мы начинаем возвращаться к началу разговора...или повторять то, что обсуждалось недавно ранее с другими форумчанами. Возможно, и повезет (здесь писали выше) и Вы получите уровень практически без погрешности. Но, скорее всего, нет. И Вам придется его настраивать. В принципе, самостоятельно вполне по силам сделать. К тому, я у себя на сайте уже выложил довольно много статей про настройку китайских уровней с различным расположением винтов крепления. Т.е. заказал - получил - и сразу в работу пустил...хм...сомнительно. Как всегда, исключительно ИМХО, не претендуя на истину в последней инстанции.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 20:34:56
magnat, Зелёный включал ради любопытства,внутри помещения. Определить насколько он ярче не получилось, типа так же как красный или вроде как чуть ярче.Наверное понятнее было бы в процессе работы. Красный луч на квартире более 80м2 нормально.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
24.11.2018 в 21:41:46
Konstantin_K написал:
У какого?
Konstantin_K, ну у ады ж 3/80.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 21:42:36
magnat написал: Vladimir Filippov, здраствуйте. Я как понял Вы обладатель ada topliner 3×360. Судя по Вашим отзывам он хорош. Как долго им пользуетесь? Приходилось ли настраивать? Крепление от боша заказывали или досталось по наследству?
magnat, Покупал как только он появился в продаже и был новинкой. Три года или будет три. До этого работал ada 6d,обоими ,ведро. С коробки показывал точность около 1.5мм. С подоконника уронил,сквозняком закрыло фармугу задев лазер.Сбой точности был на 0,2мм. Второй раз уронили хозяева где-то с 2м на плиту перекрытия. Разобрал,внутри под красным пластиком ещё металлический каркас (где-то там далеко на страницах назад есть мои фото разобранного 3-360). Там внутри много шестиграников и я не разобрался какие необходимо крутить. В сервисе поставили диагноз, настройки само собой,ещё полетел подшипник и ещё какую-то деталь меняли. После сервиса показывал точность где-то 1.6-1.7мм. Второй раз уже я его смахнул с потолка на пол (линолеум). На стремянке оступился и профилем ПП сбил. Договорился с другом о встречи и решил рядом отдать в ремонт,в одной (мастерской) сказали,мы 3-360 не ремонтируем. Рядом в другой сказали,привозите посмотрим. Я не рискнул на посмотрим и отвёз в родной сервис. Была только настройка. После сервиса показывал точность где-то 1.7мм.Не давно " смежники" сбили с высоты где-то 1.5м,точность стала где-то 1.9мм. Я,ну,очень доволен этим прибором. Функции само собой при моих работах,на сервис хоть и тратишь время,главное он есть. Второй на подмену купил ada кубе 3d,но при работе находится применение обоим. Держатель был куплен для ada,треногой уже не пользуюсь. Креплю ПП к стене,в дверном проеме и по нему двигаю.Держатель даёт возможность точной подстройки верх-низ. Треноги нет под ногами,не мешает
magnat
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 21:56:32
Vladimir Filippov, все погрешности указанные на каком расстоянии? Крепление магнитное крепко держит? Нет вероятности, что слетит?
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 22:20:09
magnat написал: Vladimir Filippov, все погрешности указанные на каком расстоянии? Крепление магнитное крепко держит? Нет вероятности, что слетит?
magnat, расстояние от стены было около 6м и 6м с хвостиком. Если профиль ПП креплю к стене от пола до потолка на два самореза и отрывая крепление этот профиль (кнауф)выгибается дугой. Там мощные магниты,в комплекте ещё идёт прищепка. На стояки крепил,на торец окна ПВХ. Ставил на заштукатуреный маяк 10мм,но уже держится плохо.
magnat
magnat
Воронеж
24.11.2018 в 22:28:56
Vladimir Filippov,с уровнем значит уже точно определился)) по цене конечно крепление дороговато))) нашел только в районе 5000 руб.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
24.11.2018 в 22:52:36
magnat написал: Vladimir Filippov,с уровнем значит уже точно определился)) по цене конечно крепление дороговато))) нашел только в районе 5000 руб.
magnat, я рассматривал от АДА и Кондтрола,пощупав их,я отказался. Когда магнит держится на профиле,его проблемно двигать по меткам. Они много дешевле. Бош я ранее щупал и знал что у него есть точная подстройка,подстройка очень помогает при выставлении по меткам. Нет необходимости двигать весь магнит,ставишь приблизительно и подводишь настройку точно до сотых миллиметров. Цена да, большая.
