24.11.2018 в 22:58:34
У меня даже нет треноги. Старые разболтаные я раздал для разовых применений,а креплением от Боша заменяет и даже превосходит треногу,но это мне так удобное применение.
25.11.2018 в 13:59:45
Андрей Сновидов, не знаю, не разбирал. По-моему, на здесь на форуме где-то видел пост про его разборку.
25.11.2018 в 14:10:25
magnat написал: нашел только в районе 5000 руб
Аналог. На Али точно есть.
Сила магнитов такая, что стопорить водяной счет, отдирается с большим трудом от металла. Есть отверстие под саморез. Лифт довольно плавный, ход около 10см. Минус - для помещения с чистовой отделкой не подойдет.
ИМХО, лучше смотреть в сторону распорных штанг. Желательно, со штативом. Те же адавские были в районе 4-5тыс.руб. Минус - размеры. Но если в комплекте идет удобный чехол для переноски, то не особый этот и минус.
25.11.2018 в 15:34:30
Konstantin_K,
Здесь уже поклеены обои и даже мебель стоит.
А здесь возникла необходимость приподнять лазер над полом и двигать сам держатель ( ловить метки).
25.11.2018 в 16:00:21
Vladimir Filippov, а как Вы будет его использовать, если понадобиться сделать разметку на уровне 1,5-2м?
25.11.2018 в 16:00:46
Konstantin_K,
А здесь при укладке камня ПП прислонял к стене готовой к покраске и с покрашеным потолком.
В спальне прислонял к стене на раз покрашеной и подпирал упаковкой ламината.
Да,во всей квартире потолки из гипрока. Обхожусь вот такими вариантами. Значительно удобнее и быстрее, чем ранее я ставил штатную распорку под ada 6d.ПП к стенке не мешает проходу и не задеваешь сбивая при этом настройки.
Я как вспомню,как ранее я работал по ремонту сан.узлов и это были в основном жилые квартиры,меня теперь в дрожь бросает воспоминания о треноге. :)
25.11.2018 в 16:23:30
Konstantin_K написал: Vladimir Filippov, а как Вы будет его использовать, если понадобиться сделать разметку на уровне 1,5-2м?
Konstantin_K,
Конечно аккуратность нужна,заусенец не должно быть. Ещё в дверных проемах приходится крепить,дверь установка в последнюю очедь.
Напротив лазера,короб. Два угла под заточку 45°. Хождений мимо будет достаточно, но лазер не будет реагировать на прикосновение.Висит себе в сторонке и ни кому не мешает.
25.11.2018 в 16:33:04
Vladimir Filippov написал: воспоминания о треноге. :)
Да, штатив (тренога) имеет весьма ограниченное применение. Vladimir Filippov, мне не удобно так. Уже давно не профессионально занимаюсь отделкой - дом достраиваю. В основном, предпочитаю штангу. Каких-либо затруднений с ее установкой не испытываю - вставил в штатную треногу (без подъемного механизм), распер в потолок, прицепил подъемную площадку с зафиксированным на нем уровнем.
28.11.2018 в 22:44:18
Здравствуйте!
А вот с таким китайцем(
29.11.2018 в 09:34:14
Renal, изначально они начали выпускаться под маркой LomVum. Довольно известный китайский бренд. В Китае, конечно же. Выпускают много чего, но после лазерного уровня Longyun (ведерко от 2 до 5 линий) они расслабились и потеряли долю рынка среди лазерных уровней. Обзор на него (LomVum 3D, только с красным лучом) можете посмотреть
Renal написал: 7мм от стены
Это не такой уж и значимый показатель. У большинства 3D-лазерных уровней луч от стены в районе 9-10мм. Эти 2мм - для планируемых работ, например, выставление уровня минимального штукатурного слоя или при монтаже навесного потолка, это ни о чем.
Renal написал: работа от сети
Аналогично. Не все, но очень много 3D-уровни через блок питания работают от сети. Только: а) по факту, это не используется. Я, раньше плотно, а сейчас время от времени занимаясь строительными работами ни разу не подключал уровень к сети. 2 аккумуляторов хватает за глаза; б) они могут работать от сети без аккумулятора в отсеке и с ним. Не угадаешь. Техническое обоснование не приведу - неинтересно, поэтому не разбирался. Т.е. работа от сети - это не достоинство, а одна из рядовых функций. Причем не слишком важных.
Renal написал: заявленная точность
Если продавец при несоответствии данного утверждения действительности гарантирует возврат денег (или хотя бы их части), то, несомненно, стоит принимать это во внимание. А так - пустая маркетинговая уловка. Из достоинств: 1) не знаю как на этом приборе в LomVum 3D были не пластиковые призмы, а металлические. +10 к защите диодов; 2) винты крепления расположены попарно, легче всего такой настроить (не легко, а легче по сравнению с другими расположениями винтов); 3) аккумуляторную батарею типоразмера 18650 можно купить и у нас, в случае чего. Единственный нюанс при покупке - обратить внимание на их длину, она несколько различается. То, что заявлено работа >6 часов (имеется ввиду непрерывные измерения) - нужно смотреть на ее емкость. К тому же, когда заряда остается процентов 20-25 лучи заметно тускнеют, особенно когда включаешь все диоды; 4) в корпусе сразу 2 отверстия на 1/4 и 5/8. Крепить на штангу или магнитное крепление - быстрее/удобнее.
Касательно выбранной модели с зеленым лучом. Полагаю, у них в магазине можно найти такой же, только с красным. Лучше взять его. По яркости он будет примерно такой же. А переплата порядочная. Многократно писал уже почему так, не буду этого еще раз делать. Картинка со сравнением лучей - это уже не маркетинговая уловка, а откровенная брехня. На ней уровень, проецирующий красными лучи, стоит на расстоянии не менее 10 метров от стены. В то время как с зелеными лучами на 1,5-2 метров. В конкретном случае, если бы расстояние было одинаково, то настолько существенной разницы между их толщиной не наблюдалось. Плюс на таком расстоянии видно, что луч менее насыщенный, яркий. Кроме того, на картинке помещение полутемное.
29.11.2018 в 12:51:20
Konstantin_K,
Константин, добрый день! Помогите, пож-та, как знаток особенностей китайских торговых площадок корректно сформулировать поисковый запрос на телескопическую штангу аналогичную этой:
