crazy_duck
crazy_duck
21.03.2020 в 15:34:01
Купил Huepar 603CR, доставили курьером за 3 дня после оплаты (доставка была из РФ). Качество исполнения на высоте. В комплекте сумка, батарейки, батарейный адаптер, аккумулятор, з/у, мишень, магнитный держатель. Нет звуковой индикации, если выходим из зоны автоматического выравнивания и плюс и минус. Блокировка маятника и выключение одной кнопкой - это удобно, не забудешь его заблокировать. Луч не очень яркий, но для квартиры хватит. Умеет работать в импульсном режиме для работы совместно с приемником (в моем комплекте нет). Должен уметь работать в ручном режиме, но пока не понял как его заблокировать. Проверил точность по вертикали с помощью отвеса - идеально. Горизонталь проверил отметками по периметру комнаты и перевернул на 180 градусов - расхождения не обнаружил.
В общем за эти деньги рекомендую, думаю, что не хуже фирменного боша.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
23.03.2020 в 10:36:49
Vladimir Filippov написал: Приходилось сталкиваться с таким прибором?
Именно с таким нет.
Vladimir Filippov написал: Насколько сложная самостоятельная регулировка?
Сложно ответить, не видя механизма настройки. Если винта 4 верхних или боковых на пазу, то в принципе сверх сложного ничего нет. Например, как в 3Д-уровнях от DEKO. Если 3 верхних винта, как в Hilda, то чтобы добиться высокой точности придется попыхтеть. Все это справедливо в отношении верхнего и боковых излучателей. Наклон нижнего в этих моделей регулируется винтами в пазу. Долго и неудобно, т.к. приходится постоянно поднимать маятник, чтобы до них добраться.
Vladimir Filippov написал: Стоит ли обращать на него взор?
Не могу сказать. Найдите на авито этот прибор, посмотрите по месту. Если устроит - купите. Заказав сейчас на алике, можете очень долго ждать.
HellraiseR написал: Пользовался ли кто-нибудь нивелиром KRAFTOOL LL-3D-4 34640
Лучше за эту стоимость в сторону АДА посмотрите.
P.S. Товарищи, перестали приходить уведомления на почту об ответах в теме. У всех так?
HellraiseR
HellraiseR
23.03.2020 в 21:09:29
Konstantin_K написал: HellraiseR написал: Пользовался ли кто-нибудь нивелиром KRAFTOOL LL-3D-4 34640
Из ADA это, как понимаю, ADA Cube 3-360 или ADA Cube 3-360 GREEN, но в нормальной комплектации это только Ultimate Edition. А ADA TopLiner 3x360 Set А00484 вообще в полтора раза дороже Кубов, а разницы я так и не понял
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
24.03.2020 в 09:10:30
HellraiseR написал: но в нормальной комплектации
Что вы вкладываете в понятие "нормальная комплектация".
HellraiseR написал: а разницы я так и не понял
Ну, как же, а название?! :)
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
24.03.2020 в 20:55:18
Стекло для лазерного уровня. Из чего и как сделать? !#[https://youtu.be/76pmSWLf0cA]
boglai
boglai
13.04.2020 в 06:55:54
Konstantin_K Получил fucuda 4d проверил работает, проверил и горизонтали и вертикали отлично. Проверил угол, тоже отдично. Но вот что не нравится , головы обоих вертикальных излучателей немного повернуты. От этого лучи не паралельно тушки. Что-то модно сделать или забить.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
13.04.2020 в 11:18:16
boglai, если угол между ними прямой, то, на мой взгляд, параллельны ли излучатели корпусу или нет - дело вторичное.
boglai
boglai
14.04.2020 в 10:17:42
Konstantin_K, оно конечно вык с ним.Просто заявлено минимальная расстояние от стены, а при таком положении оно увиличивается.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
21.04.2020 в 11:54:28
Замена стекла лазерного уровня Condtrol Red 2D. !#[https://youtu.be/rOCfZQVbSqA] https://mylaserlevel.ru/article/zamena-stekla-na-lasernom-urovne-condtrol-red-2d
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
25.04.2020 в 17:28:11
Ремонт лазерного уровня Ресанта ЛУ-3П. При включении срабатывает защита от некорректной установки: диоды мигают, непрерывные звуковые сигналы. !#[https://youtu.be/iWWWPA5j7oc] https://mylaserlevel.ru/article/remont-lasernogo-urovnya-resanta-lu-3p
VadimSU
VadimSU
26.04.2020 в 12:28:17
Konstantin_K, на ваш взгляд, сложнее ли юстировка, если излучатель с 3мя винтами (типа как на Laisai 666) по сравнению с 4мя, как на вашей картинке? Или что проще отюстировать - 3 винта как у Laisai или типа как у Fukuda/Firecore. На сколько эти три винта (у Laisai) удобны? Спасибо!
