26.04.2020 в 16:29:22
VadimSU, сложнее. По большому счету, до 3-4мм вы выгоните без особых проблем, а вот чтобы добраться до 1мм/10мм придется постараться. Также бывают очень "чувствительные" винты, т.е. при малейшем вкручивании/выкручивании положение линии изменяется чуть ли не на миллиметр. Кроме того бывает, что для винтов крепления используют уж очень мягкий металл и при настройки шлиц легко слизывается. И если в системе 4-х винтов один винт основной, а другой дублирующий (т.е. для настройки их можно использовать по-отдельности), то в системе 3-х винтов каждый основной: если один выйдет из строя, то заменить его не чем. Ну и вдобавок возникают сложности при настройки вертикальных излучателей и прямого угла между ними.
VadimSU написал: ипа как у Fukuda/Firecore
Это вообще мрак :)
В целом же Laisai довольно переоцененная марка. Несомненно, из плюсов высокая качество исполнения - все-таки делают для geo-fennel...но на этом преимущества заканчиваются. Если бы разница составляла процентов 20-30 к средней цене подобного прибора, то можно было бы и купить. А так в розницу на тао данная модель без учета доставки продается в районе 1700 юаней (около 18.300 по текущему курсу).
26.04.2020 в 18:27:58
Konstantin_K, спасибо за развернутый ответ! Про переоцененность и разницу - согласен!
26.04.2020 в 21:13:23
Здравствуйте. Выбираю себе нивелир, почитал данную тему, пока в раздумиях :). Подскажите, а почему никто про Sndway не пишет? Вроде фирма нормальная, занимается измерительными инструментами и в России предстовительство вроде есть.
27.04.2020 в 15:08:23
VadimSU, пожалуйста!
Songo написал: почему никто про Sndway не пишет
Sndway изначально долгое время занимались исключительно лазерными рулетками. Сейчас зашел к ним на сайт. 3Д-ные - это тот же самый Huepar, а также раньше были XEAST, которые в свою очередь изначально в Китае реализовались под маркой JSEASLY. В прошлом году выкладывал у себя на канале ролик про настройку Huepar - можете посмотреть как устроен. Если что в описании под видео есть ссылка на статью. В целом же - нормальный уровень. Яркость относительно в порядке, о чем косвенно можно судить по стоимости выше средней. Аксессуаров маловато, крепление - ни о чем, магниты там больше для видимости, без пластины лучше не использовать - соскочет. Как я понял, у продавца прибора с питанием от батареек и от аккумулятора, которые представляет собой связку из 2-х 18650. Лучше первый вариант - от батареек. Если хотите взять вторую комплектацию, то есть вероятность, что самому придется новые ставить - китайцы любят ставить самые-самые дешевые элементы, а также батарея может идти разряженной, что быстро приводит ее к деградации. По настройке, 4 винта, но расположены они с небольшим смещением по отношению, как бы правильно выразиться, четких осей. Для настройки горизонта - не принципиально, а настройку вертикалей и прямого угла несколько усложняет. В том экземпляре, который я настраивал, маятник ходил по оси. Очень неприятная проблема, которая может поставить крест на использовании инструмента. Причем с самой покупки было, владелец туда не лез. Нужно иметь ввиду, что имел дело только с одним экземпляром.
Songo написал: в России предстовительство вроде есть
:) Продавцы на алике - это китаец (ы), которые раньше как-то были связаны с нашей страной - учились на переводчика, работали в ВЭД и пр., а теперь сами занялись торговлей. По крайней мере по лазерным уровнями это так. Максимум, что у них есть - это разной степени живости сайты и знание языка и психологии конечного покупателя.
28.04.2020 в 10:24:53
Принципы настройки лазерного уровня Ресанта ЛУ-3П.
01.05.2020 в 15:33:40
Ремонт ADA 3D Liner 2V. Что делать при очень большой погрешности? Основные причины и методы диагностики.
04.05.2020 в 12:36:14
Приветствую!
Решил наконец-то купить себе лазерный уровень и по привычке (большинство электроинструмента от этой фирмы) присматривался на синий Бош. Так как профессионально строительством не занимаюсь заложил бюджет в районе 100-150 евро и думал брать Bosch GCL 2-15, но почитав данную ветку засомневался: ведь практически за эту же цену можно взять китайцев 3х360, да еще и с зеленым лазером. Вот теперь ломаю себе голову что взять:
1)Bosch GCL 2-15 (что с настройкой непонятно,но можно прийти в магазин и купить, цена вопроса 116е);
2)FireCore F93T-XG/XR(вроде как можно настроить если что, линзы Sharp?, но нужно ждать из Китая, цена от 120 до 170);
Так ли велика разница между зеленым и красным лазером и стоит ли за этим гнаться? Бошевский уровень все еще не подлежит настройке (где-то читал что они в старших моделях изменили этому правилу - не знаю как с младшими). Если выбирать между китайцами, то какой из них будет качественней/надежней?
04.05.2020 в 16:07:00
XKent написал: Bosch GCL 2-15 (что с настройкой непонятно
У бошевских лазерных уровней с настройкой все очень грустно - ее либо невозможно провести, либо это очень сделать очень проблематично. Очень вероятно, что у Bosch GCL 2-15 все будет в том же ключе. Но, если можно прийти в магазин и купить, то можно его там же и проверить на точность. Ну, а потом старается пользоваться их аккуратно.
XKent написал: FireCore F93T-XG/XR(вроде как можно настроить если что
Самый проблематичный прибор для настройки.
XKent написал: линзы Sharp?
Нет ни Шарпа, ни Осрам. Маркетинг или цивилизованный обман покупателя, ничего более.
XKent написал: Huepar 603CG (что с настройкой тоже непонятно
Все, что выше написано про Файекор аналогично и для этой модели прибора.
XKent написал: Так ли велика разница между зеленым и красным лазером и стоит ли за этим гнаться?
Если есть возможность купить прибор, который имеет хождение непосредственно на территории Китая, то разница есть. В первую очередь, в мощности излучателей. То есть площадкой для покупки должны быть JD.com, 1688, тао, китайский ТМэйл и т.д. Если предполагается покупка на алике, то принципиальной разницы нет.
XKent написал: где-то читал что они в старших моделях изменили этому правилу - не знаю как с младшими
Например, GLL, которые вроде как к "старшим" моделям относятся, настройке не подлежать. То есть в старых моделях GLL 2-80/3-80 можно было откинуть задник и, если мне не изменяет память, т.к. давно уже разбирал, выкрутить/вкрутить винты противовесы, но полноценной настройкой это не назовешь: один излучатель настраивается, а другой (-ие) становятся "кривыми".
04.05.2020 в 16:29:43
Konstantin_K написал: Если есть возможность купить прибор, который имеет хождение непосредственно на территории Китая,
К превеликому сожалению такой возможности нет. Даже покупка на Алике не самая тривиальная задача тут (в Греции).
Konstantin_K, я правильно понял, что ни FireCore, ни Huepar (название однако то еще!), указанные выше, вы к покупке не рекомендуете? Может посоветуете, что будет более оптимальным выбором со схожими возможностями и сравнимой ценой?
04.05.2020 в 18:10:37
XKent написал: вы к покупке не рекомендуете?
Я такого не писал :) Вы спросили - можно ли их настроить и какие диоды в них стоят. Я ответил, что настроить можно, но сложновато (если что есть статья у меня на сайте, а видео на канала рассказываю почему возникают проблемы с настройкой Fukuda/Firecore).
XKent написал: Даже покупка на Алике не самая тривиальная задача тут (в Греции).
Многие продавцы имеют магазины на Ebay/Amazon, попробуйте там посмотреть.
XKent написал: ни Huepar (название однако то еще!)
Есть уровни от фирмы Wohui, очень даже неплохо себя показали. Сам пользуюсь Wohui 3D LD. Дело не в названии. Huepar - это не так, как принято читать в латинице, а Сьюэпар.
XKent написал: Может посоветуете, что будет более оптимальным выбором со схожими возможностями и сравнимой ценой?
По конкретики - нет, т.к. не слежу что там продают на алике. Сталкиваюсь только, когда кто-то по ссылкам просит оценить или когда на юстировку/ремонт приносят. Хотя... Посмотрите в сторону ДЕКО. За синий/зеленый, как писал выше, не вижу большого смысла переплачивать - яркость не слишком отличается от красного. На видео ниже можете сами оценить (в помещении освещение несильное):
По настройке - 4 парных винта, самому настроить вполне по силам.
06.05.2020 в 15:07:43
Просмотрел альтернативы на Ebay/Amazon - мало того, что выбор скудный так еще и цены в полтора раза выше. Кроме того, при ближайшем рассмотрении, оказалось что мне подходят только те магазины, у которых есть склад в Европе - иначе нужно платить 22евро + 24% от стоимости покупки - то есть за покупку в 150евро выложить еще 58 евро налога. Потому выбор еще сузился и я таки себе заказал Firecore F93T-XR со склада в Польше в Firecore Official Store (обещают доставку в течении 10 дней). Буду надеятся, что мне повезет и погрешности будут вменяемыми, ну и на крайний случай буду настраивать (вроде как терпение присутствует). Konstantin_K, cпасибо за советы и видео по настройке!
