musaev67
musaev67
Махачкала
06.05.2020 в 20:38:54
долго думал что взять недорогое на али, но почитав отзывы и подумав я взял RGK в россии. Почему? Идеально брать вживую. А не в онлайн магазине. Прибор очень нежный. И брать надо проверив его прямо в магазине. Раньше думал о SNDWAY, но передумал. Часто пишут одно оказывается внутри другое. Осрама там нет как я понял. Хотя Лазерная рулетка 60м у меня прекрасно работает. Потом просто решил не брать на али. Потому как мое мнение, если не купил в живую, то надо максимально сократить время доставки. И 30-40 дней это просто неприемлемо. Китайцы могут даже самый распрекрасный нивелир упаковать и отправить незаблокированный. И нах мне потом переписка с этими узкоглазыми по возврату денег. Поэтому заказал в России. В каком онлайн магазе писать не буду, чтоб не считали рекламой. доставка 4 дня. Доволен.
AndyMirror
AndyMirror
06.05.2020 в 22:14:26
musaev67 написал: И нах мне потом переписка с этими узкоглазыми по возврату денег.
Да.
musaev67 написал: Идеально брать вживую. А не в онлайн магазине. Прибор очень нежный. И брать надо проверив его прямо в магазине.
Так и сделал.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
09.05.2020 в 11:59:28
Konstantin_K, уведомления также перестали приходит. Непонятно, в чём причина.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
09.05.2020 в 12:33:21
Vladimir Filippov, видимо, у всех такая же проблема.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
09.05.2020 в 14:28:10
Замена стекла в лазерном уровня ADA 3D Liner 2V. !#[https://youtu.be/kn5ex59H4sU] https://mylaserlevel.ru/article/zamena-stekla-na-lasernom-urovne-ada-3d-liner-2v
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
10.05.2020 в 20:04:45
es-domak
es-domak
Луга
14.05.2020 в 10:41:18
Konstantin_K написал: Потому как, по большей части, всякие ADA, Instrumax, Энкор и иже с ними организуют OEM-производство, что в переводе на доступный русский означает - на китайской фабрике размещается заказ, через n-срок забирается и отправляется в страну назначения.
Condtrol и RGK - это тоже Китай? Как они по качеству по сравнению с ADA?
Koss86
Koss86
15.05.2020 в 23:15:06
Привет ребята! Всю жизнь проблемы с параллелизмом и перпендикулярами ) Думаю взять уровень для таких работ по дому ,как :
  • залить пол в помещении, например, чтоб лазерный уровень линии или точечки на стенах вокруг поставил одинаково по горизонту, а я по ним ориентировался, когда маяки прилепливаю.
  • или например гипсокартон привинтить на вертикальную плоскость по точечкам или линиям,
  • или вот я штукатурю, у меня маячки по уровню выставлены, но "гуляют" - один випирает - другой "вдавлен".
Какой самый дешёвый уровень для таких работ, или по каким параметрам искать его на всехинструментах, или яндекс маркете, чтоб мне не взять какой-нибудь супермастер 5000 с жпсом и связью со спутником ? Или в хозтоварах тупо взять некий копро 864 кажется, что у них в наличии. И вообще, бывают такие уровни, которые сами горизонт определяют, а не как поставишь ? Или это дорогие ?
AndyMirror
AndyMirror
15.05.2020 в 23:33:14
Koss86 написал: Или в хозтоварах тупо взять некий копро 864 кажется, что у них в наличии.
Купите качественный пузырьковый, вам больше и не надо. Только проверьте его перед оплатой.
Koss86 написал: или вот я штукатурю, у меня маячки по уровню выставлены, но "гуляют" - один випирает - другой "вдавлен".
Проблема не в уровне. ;)
Koss86
Koss86
15.05.2020 в 23:47:20
ну пузырьковый у меня есть. Просто я подумал, что может есть что-то удобное, чтоб по контурам делать. К примеру у меня шло по стене наружной несколько маяков вертикальных. Чтоб выровнять по одной плоскости это надо либо нитку натягивать, либо правило длинное прикладывать, а хочется например приложить линейку, и расстояние до точки увидеть.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
17.05.2020 в 15:31:00
Koss86 написал: залить пол в помещении, например, чтоб лазерный уровень линии или точечки на стенах вокруг поставил одинаково по горизонту, а я по ним ориентировался, когда маяки прилепливаю.
Все проще - сверлите в полу отверстия, куда будете ввинчивать саморезы под маяки, забиваете в них дюбель, закручиваете саморезы, ставите в центр лазерный уровень (в принципе, любой, но 360 по горизонту удобнее), выбираете саморез-точку отсчета, закручиваете его на нужную высоту, на стержень отвертке клеите малярный скотч, отмечаете на скотче там где проходит луч карандашом, закручиваете все саморезы так на этой отметке.
Koss86 написал: но "гуляют" - один випирает - другой "вдавлен"
Тут вам правильно написали - проблема не в уровне.
Koss86 написал: И вообще, бывают такие уровни, которые сами горизонт определяют, а не как поставишь ?
Да, это самовыравниющиеся лазерные уровни. Но в них тоже предел есть, а именно нельзя наклонять более чем на 4 градуса в сторону, т.е. поверхность, на которую он устанавливается должна быть более-менее ровной. Если больше, то срабатывает защита - он начинает пищать-мигать. Это раз. Два, это то, что на заводе лазерные уровни изначально юстируются и не всегда это делается хорошо. Также на точность лазерного уровня влияет доставка. Поэтому также как и пузырьковый его надо проверять на точность перед оплатой.
Koss86 написал: Чтоб выровнять по одной плоскости это надо либо нитку натягивать, либо правило длинное прикладывать, а хочется например приложить линейку, и расстояние до точки увидеть.
Принцип будет такой же, как и при установке маяков под стяжку.
