Аватар пользователя
_maximus_
01.04.2014 в 23:09:27
s1m0n написал : Прочесть можно в этой теме, о этих приборах. Пользуйтесь поиском.
Про те что спрашиваю я читал тут, но всё неоднозначно.
s1m0n написал : Если нужна конкретна информация, напишите в ПМ
Что такое ПМ ??? Меня наверное больше интересуют аналоги, про ADA я много прочитал.
s1m0n написал : какие конкретно работы будете выполнять
У меня знакомая купила квартиру, нужно будет первоначально сделать разметку на стенах.
Аватар пользователя
Mistigris
02.04.2014 в 07:17:41
_maximus_ написал : нужно будет первоначально сделать разметку на стенах
Если работы связаны с натяжкой потолков или заливкой, удобнее будут с горизонтом на 360.
a fool with a tool is still a fool.
Аватар пользователя
s1m0n
02.04.2014 в 09:25:52
_maximus_, Пыле защита у всех построителей хорошая. Ударозащита 50 на 50. С корпусом ни чего не будет, возможно потребуется юстировка. Так что без разницы какой прибор. Ну кроме боша, они практически все не ремонтно пригодны. Т.е если СЦ боша, дал Вам заключение, о том что прибор не исправен по причине падения и т.д... можете выкинуть его( Для выравнивания полов-потолков, стен, лучше брать прибор с разверткой луча на 360 градусов. Модели: Bosch PLL 360 погрешность 5мм на 10м. Condtrol 360H погрешность 2мм на 10м. Keeper Skyline 360 погрешность 2мм на 10м. Отличие от всех остальных, вертикаль тоже почти 360гр. В это модели, также есть возможность блокировки компенсатора для построения наклонных линий. Допустим плитку положить под углом и т.д... Эта модель подойдет для построения перегородок из ГК конструкций, нужен будет только обычный угольник 500-1000мм =). Для выравнивания стен, поклейки обоев и т.д самое оно. Только одно но, нет точек отвеса. На мой взгляд, лучше без них чем с 1 :cool: Если нужен прибор с углом разворота лучей под 90градусов. 2 вертикали+2точки отвеса. То хороший вариант с мощным излучателем redtrace cambat, keeper laser 3d... Если не хотите вылезать из бюджета, то можете посмотреть полу проф приборы с мощным лазером с возможностью работы на улице и хорошим разворотом лучей, такие как keeper laser 2d, keeper laser 2d set, helper 2d, 2 basik level Если нужен кресть+2точки отвеса, то присмотритесь к приборам, unix2, redtrace kapral, keeper powerline
Возникнут вопросы по какому-либо прибору, пишите отвечу....
Аватар пользователя
_maximus_
02.04.2014 в 15:33:13
Думаю, что по горизонтали 360 нужно, потому что новостройка и пол выравнивать придётся. Кстати я посмотрел Кеепер и не очень то понял как у них разделяются линейки ? Красная бюджет а жёлтая профи ? И что скажите по этому варианту ? http://www.laserkeep.ru/keeper-pro-laser-5d Кстати очень похожи на ADA они.
Немного поковырявшись, думаю брать этот http://www.laserkeep.ru/lazernyj-nivelir-keeper-skyline-360-new
Аватар пользователя
s1m0n
02.04.2014 в 16:32:02
http://www.laserkeep.ru/keeper-pro-laser-5d Хороший вариант 4 вертикали, поворотный лимб, 2 точки отвеса, но лазерный модуль слабый. При ярком освещении в комнате(солнечный свет+лампы), практически не видно, на 5 метрах.
_maximus_ написал : Немного поковырявшись, думаю брать этот http://www.laserkeep.ru/lazernyj-niv...kyline-360-new
не пожалеете...;)
Аватар пользователя
_maximus_
02.04.2014 в 16:35:50
s1m0n написал : не пожалеете...
А не Вы там консультант ?? ;)
Аватар пользователя
ARSolog
04.04.2014 в 21:57:36
Помогите, пожалуйста, с выбором. Себе для небольшого домашнего ремонта) Нужно будет разметить штроб, вывесить радиаторы отопления, уровень чистового пола от которого считать розетки и выключатели по всей квартире, ну и стенку построить (межкомнатную перегородку). Склоняюсь к ADA ARMO 2D (3D).
Аватар пользователя
kovalenkov
Лермонтов
06.04.2014 в 23:14:33
Кто нибудь сталкивался с RGK UL-444P это аналог ADA 6D Servoliner или подделка?
Аватар пользователя
Klod
Голицыно
06.04.2014 в 23:34:55
ARSolog написал : Помогите, пожалуйста, с выбором.
Берите , для небольшого ремонта подойдет. Можно взять "сет"- в чемодане со штативом- всё сразу будет.:)
Аватар пользователя
s1m0n
06.04.2014 в 23:45:08
kovalenkov написал : Кто нибудь сталкивался с RGK UL-444P это аналог ADA 6D Servoliner или подделка?
C одного завода, при покупке сраните качество пластика, и яркость лучей... ну и все впринцыпе... покупайте что лучше в руке лежит=)
ARSolog, не стоит переплачивать... выберете более функциональную модель за эти деньги... например redtrace combat, keeper powerline, keeper skyline 360 и т.д... за 10т.р можно отличный прибор много плоскостной купить=)
Аватар пользователя
kovalenkov
Лермонтов
07.04.2014 в 13:27:18
s1m0n написал : C одного завода, при покупке сраните качество пластика, и яркость лучей... ну и все впринцыпе... покупайте что лучше в руке лежит=)
То есть потраха у них абсолютно идентичны
Аватар пользователя
s1m0n
07.04.2014 в 14:35:30
kovalenkov, сервопривод, он и в африке сервопривод=)... отличие в таких приборах только, в качестве используемого пластика, и в мощности лаз. излучателя. Так что, сами решайте стоит ли переплачивать 3-5т.р, или лучше потратить их на дальномер допустим:)... RGK UL-444P он же Vega LP Auto, вега на рынке уже лет 8. Довольно известный бренд среди геодезистов. С RGK также, отличные сервисные центры и довольно давно на рынке...
Аватар пользователя
DistoPro
07.04.2014 в 21:23:19
kovalenkov написал : То есть потраха у них абсолютно идентичны
Скорее всего нет, они даже внешне немного отличаются, размером верхней части, компоновкой кнопок управления. Так, что лазерные модули могут тоже отличаться.
Аватар пользователя
kovalenkov
Лермонтов
07.04.2014 в 22:24:54
s1m0n написал : kovalenkov, сервопривод, он и в африке сервопривод=)... отличие в таких приборах только, в качестве используемого пластика, и в мощности лаз. излучателя. Так что, сами решайте стоит ли переплачивать 3-5т.р, или лучше потратить их на дальномер допустим:)... RGK UL-444P он же Vega LP Auto, вега на рынке уже лет 8. Довольно известный бренд среди геодезистов. С RGK также, отличные сервисные центры и довольно давно на рынке...
Так вега же в роди бы с маятниковым компенсатором
Аватар пользователя
kovalenkov
Лермонтов
07.04.2014 в 22:31:41
Кто нибудь уже имел дело с этими ребятами http://www.geo-sklad.ru/contacts
Назад
