Али-баба
Али-баба
Выборг
02.02.2014 в 11:22:27
serg 190, Благодарю.Именно для подобных целей я его и рассматриваю:) Ролик хороший.Тож частенько Т46 пользую.Похуже Ветонита,но лучше многих других. Пы.Сы.Демпфер пацаны зря не пользуют-могут пойти трещины.ИМХО
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.02.2014 в 11:24:58
A1ekca написал : Не убедило, ролик я и раньше этот видел, я без разливайки, классику с маяками буду делать. Хотелось бы выслушать советы по существу: пост 2044.
У мну сейчас Капро,985.Высота от поверхности до линии горизонта прим.70мм.Если интересно-спрашивайте. А если с маяками,то высота не имеет значения.Шаблон из любой реечки,ставите отметку,и в путь:) Имеет значение толщина луча и линейная погрешность
Z
A1ekca
A1ekca
02.02.2014 в 12:06:18
Али-баба написал : У мну сейчас Капро,985.Высота от поверхности до линии горизонта прим.70мм.Если интересно-спрашивайте. А если с маяками,то высота не имеет значения.Шаблон из любой реечки,ставите отметку,и в путь:) Имеет значение толщина луча и линейная погрешность
Ну и погрешность, когда приставляем реечку с разным наклоном ( не бегать же с уровнем), или закручиваем криво маяки с отверткой с меткой. Чем ближе плоскость к полу, или другой рабочей поверхности, тем быстрее и точнее работа, это очевидно. Чо мне мешает выставить горизонт дешевым Ada fantom в углу в помещении (10-15) м2 с отступом всего 3см? Удобно дешево,сердито, ну и точно. Забыл сказать, мне это нужно в отделке малоэтажного стр-ва.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.02.2014 в 12:23:01
В любой георейке сейчас пузырёк в комплекте.Мне не нужно,т.к.вертикаль и горизонт +- 2-3 градуса вижу и так. А зачем маяки прикручивать?Или мы о разных вещах говорим?Я про стяжки Если сомневаетесь,ту-же метку поставить на уровне
Z
Budzivid
Budzivid
Минск
03.02.2014 в 21:56:48
Спасібо.
Atomic
Atomic
05.02.2014 в 15:40:29
Добрый день. А кто что может сказать относительно вот этого прибора: http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/izmeritelno_razmetochnyy_instrument/lazernye_urovni/12817114_uroven_lazernyy_mini_s_tremya_glazkami_so_shtativom_170x150_mm/ Под какие работы он может быть использован?
watermaxim
watermaxim
Днепропетровск
05.02.2014 в 15:44:04
Мучаюсь! Ada armo 3d или ADA 3D Liner 3V? Держаться нету больше сил!
Turist
Turist
Обнинск
05.02.2014 в 16:01:37
watermaxim написал : Мучаюсь! Ada armo 3d или ADA 3D Liner 3V? Держаться нету больше сил!
Ну ты нашел по чем страдать :)
Все просто, если надо строить наклонные плоскости то бери ARMO, если не надо то 3D Liner.
Turist
Turist
Обнинск
05.02.2014 в 16:07:52
Atomic написал : Добрый день. А кто что может сказать относительно вот этого прибора: http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/izmeritelno_razmetochnyy_instrument/lazernye_urovni/12817114_uroven_lazernyy_mini_s_tremya_glazkami_so_shtativom_170x150_mm/ Под какие работы он может быть использован?
Ну, батенька, у вас с фантазией совсем туго.
Штатив выкидываем по дальше до лучших времен, а как применить обычный уровень с 3 ватерпасами и лазерным маркером, тут писать не переписать :)
Если вы не знаете как ЭТО применить, то Это точно вам точно не нужно.
watermaxim
watermaxim
Днепропетровск
05.02.2014 в 16:08:09
гАРМОшка тоже очень нравиться, но в ADA 3D Liner 3V чымаданчик (моя прелесть)!
Turist
Turist
Обнинск
05.02.2014 в 16:11:19
За то Armo можно в карман положить или в любой другой чемодан. Падение ADA ARMO 2D
