доминик
доминик
Президент
03.03.2014 в 11:32:05
Подозреваю,что слишком толстый луч мешает при работе с приёмником,т.к. самого луча вы не видите.
Имхо.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
03.03.2014 в 11:37:55
s1m0n, Спасибо за отчет. Мне намного важнее "дальнобойность" луча и работа с детектором на расстоянии до 50 м нежели чем развертка на 360 град
s1m0n
s1m0n
03.03.2014 в 12:04:32
Змей Горыныч Они все работаю с детектором от 50м до 100м , который можно купить отдельно. Стоимость от 2 до 10т.р, все зависит от бренда. Дело осталось за малым, определиться с моделью. Какие работы нужно выполнять? Т.к на рынке есть полупрофессианальные приборы, за 2-3т.р, обычные кресты, которые работают с детектором до 70м. Если нужна разметка только по горизонту, тогда пятиточечник лучше всего подойдет (Комбо, ,ЛазерЛинер 5ДИ). Т.к точки будут видны на расстоянии до 70м(в светлом помещении).
s1m0n
s1m0n
03.03.2014 в 12:08:36
доминик написал : Подозреваю,что слишком толстый луч мешает при работе с приёмником,т.к. самого луча вы не видите.
Так это понятно, чем дальше до объекта тем больше линия. Например у пенто на 50метрах, толщина луча будет 5-10см. У боша глм 3 80, не видел, но предполагаю 20-30см... Детектор будет улавливать только край этого луча.
Детравиль
Детравиль
03.03.2014 в 12:24:38
s1m0n, На сайте Кондтрола у 2Д 3мм на 10 метров. Хелпер неплох, но у него нет площадки с магнитным держателем и небольшой регулировкой по высоте, очень удобной при работе, а штатив больше для фотографов .
s1m0n
s1m0n
03.03.2014 в 13:06:22
Детравиль, Ну так кросслайнер это немецкий брат кондтрол 2д=). Одна и та-же погремушка. А насчет регулировки по высоте, штатив с элевационной головкой в помощь =) (микролифт) http://www.rekamshop.ru/item/686/
Детравиль
Детравиль
03.03.2014 в 14:03:39
Не то, не то.. Толку в высоте 1,3м и такими растопыренными ногами в основании- куда его приткнёшь? Стандартные работы- стены, пол , потолок не для этой штуки. Магнитная подставка с подрегулировкой высоты колёсиком отлично крепится на профиль ПП и выставляется на любой нужной высоте, практична также штанга-распорка, но цены на них жлобские, проще самому сделать. Как пример http://forum.woodtools.ru/index.php?action=media;sa=album;in=302
Змей Горыныч
Змей Горыныч
04.03.2014 в 08:46:49
s1m0n написал : Какие работы нужно выполнять? Т.к на рынке есть полупрофессианальные приборы, за 2-3т.р, обычные кресты, которые работают с детектором до 70м.
В основном построение разрезов небольших здания, а то не всегда есть 2-ой человек рейку держать... Ну и по мелочи для домашних нужд
s1m0n
s1m0n
04.03.2014 в 09:50:21
Тогда лучше всего будет купить пятиточечник он более универсален, xliner combo, также комбо есть в расширенной комплектации с детектором. Либо Crosspoint, либо laserline 5Di + детектор + рейка (дешевле будет купить комбо в сете + рейка в 11-12т.р обойдется) . Все приборы идентичны. Если нужно будет выровнить только горизонт, то точки очень хороши для улицы, их видно без детектора(но нужен штатив с поворотным лимбом на 360гр, дабы не сбить горизонт)... По вертикали уже детектор нужен будет....
leagasy
leagasy
Казань
04.03.2014 в 10:11:47
Ребят, добрый день. Помогите с выбором определиться. Бюджет 4-5 килорублей. Использоваться будет для выставления маяков при штукатурке, штяжке, ГК коробов и прочих вполне заурядных работах. Не знаю ничего в нивелирах, поэтому возможно сейчас кого то удивлю или рассмешу, но хотелось бы иметь 360 градусов не только по горизонтали, но и по вертикали. Однажды доводилось работать бошевским, не хватало вертикали стоя на полу вертикально не доставала до потолка - кухня маленькая. Ну и само собой основное требование - исключительная, безапелляционная точность.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
04.03.2014 в 10:19:37
s1m0n написал : Тогда лучше всего будет купить пятиточечник он более универсален, xliner combo, также комбо есть в расширенной комплектации с детектором.
Пока что остановился на xliner combo. На сайте кондтрола есть вот такой зверь XLiner Pento у него обещают точность в 2 раза выше чем у xliner combo. Это так или полная чушь?
