s1m0n
s1m0n
14.03.2014 в 11:15:05
агал,
0.2 или 0.5 это погрешность в пределах нормы на 10м... При покупке просто проверьте прибор, методом двойного хода. Лучше если в магазине будут 2-3шт... Т.к сможете найти аппарат, вообще без погрешности на этом расстоянии... Как проверить прибор методом двойного хода? (Описание в инструкции) или если продавец знающий, он Вам все покажет...
s1m0n
s1m0n
14.03.2014 в 11:16:34
доминик написал : Ясно.
Я правда про 089 писал,но стабила тоже есть,правда простенькая совсем.
Не стабила, а деволт =)... опечатался...
агал
агал
Рубежное
14.03.2014 в 22:28:22
s1m0n написал : агал,
Так а какая норма для этого аппарата 2 или 5 мм на 10 м?Дело в том,что придется заказывать только через интернет,у нас в магазинах такие вещи не продают.Поэтому хотелось бы знать его заявленную точность.
Dima80
Dima80
16.03.2014 в 21:23:33
Нужен не дорогой уровень для дачно-туалетного строительства. О таком какие-нибудь отзывы есть : http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye_urovni/ada/postroitel_lazernyh_ploskostej_ada_cube_home_edition_a00342/
Klod
Klod
Голицыно
16.03.2014 в 23:46:59
Dima80 написал : О таком какие-нибудь отзывы есть :
Интересно чем такой стал многих интересовать? Своей рекламной прочностью? :)
s1m0n
s1m0n
17.03.2014 в 16:22:52
агал написал : Так а какая норма для этого аппарата 2 или 5 мм на 10 м?Дело в том,что придется заказывать только через интернет,у нас в магазинах такие вещи не продают.Поэтому хотелось бы знать его заявленную точность.
Не продают в магазинах, т.к аппарат дорогой и покупают его часто. Понятное дело морозить деньги не кто не хочет... Могу так сказать, там стоит обычный маятниковый механизм, с магнитным успокоителем. Т.е для такого прибора погрешность будет 1-2мм не выше просите проверить(или сами проверьте когда привезут), т.к 3мм и выше в основном только на бытовых приборах... А вообще лучше с сервоприбоводом вариант расмотрите. Он более точный 1мм на 10м Vega LP Auto, и по цене дешевле, но нет возможности блокировки компенсатора, т.к стоит сервопривод...
s1m0n
s1m0n
17.03.2014 в 16:30:22
Dima80 написал : Нужен не дорогой уровень для дачно-туалетного строительства. О таком какие-нибудь отзывы есть : http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye_urovni/ada/postroitel_lazernyh_ploskostej_ada_cube_home_edition_a00342/
Данный прибор предназаначен, для того что-бы Вы смогли картину повесить, обойки поклеить, ну вроде и все... и убрать его в ящик и забыть... Ну или в туалет на даче выкинуть..) Хотя можно еще стульчак с помощью него ровно приделать=)...
Лучше всего, если не хотите выходить из бюджета, helper 2d, keeper laser 2d set . Полу. проф приборы, с погрешностью 2мм на 10м. По цене тоже самое, и в комплектации идут хелпер со штативом, 2д сет со штативом и очками, также есть режим работы с детектором... Ну это из бюджетных вариантов, для работы на улице.
Dima80
Dima80
17.03.2014 в 16:54:21
s1m0n написал : Данный прибор предназаначен, для того что-бы Вы смогли картину повесить, обойки поклеить, ну вроде и все... и убрать его в ящик и забыть... Ну или в туалет на даче выкинуть..) Хотя можно еще стульчак с помощью него ровно приделать=)...
Собственно для этого и нужен, ну еще окна ровно поставить, стойки у беседки. Такой лучше http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye_urovni/ada/postroitel_lazernyh_ploskostey_ada_2d_basic_level_a00239/ ?[h=1][/h]
s1m0n
s1m0n
17.03.2014 в 17:19:36
Dima80, На улице при дневном солнечном свете лазер будет виден с расстояния 1-2метра, и то плохо... так что нужен прибор с режимом работы с детектором...
А этот прибор тот-же крест, только на лимбе, вращать вокруг оси можно... также как и лазер 2д на фото штативе...
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.03.2014 в 23:05:18
Откопал сегодня у себя такие девайсы древние.Видимо,от фотоаппаратов..:)
Z
s1m0n
s1m0n
19.03.2014 в 10:16:32
Али-баба,
Ну таки это самая настоящая струбцина. А вот БМ1 и нападобии, это обычные крепления... Впринцыпе их и сейчас купить можно, новые...
Ну или более современные варианты , причем для нивелиров весом до 1.5 подойдет... Цена 1.5к-2к... Закрепить можно как на штангу, как на профиль, ну и т.д...
