доминик
доминик
Президент
12.06.2014 в 15:52:35
Если ближняя часть опалубки ниже,то видно,где и насколько.А если выше,то даже не сможешь понять насколько,и сколько снимать.Конечно и так можно,но самый верный и простой способ это
доминик написал : выставлять опалубку по нивелирной рейке.
А если всё более менее ровно+-3 см,то и мишенью обойтись можно.
Имхо.
Валерий 66
Валерий 66
12.06.2014 в 17:57:40
У ADA 3D Liner 3V,4V,6D при дневном свете в реалии насколько метров луч виден?
alzp
alzp
12.06.2014 в 20:56:36
Валерий 66 написал : где такие цены ?
Поехал 220 вольт и был приятно удивлен.
уже понял что у них .....
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.06.2014 в 21:39:18
доминик написал : А если всё более менее ровно+-3 см
Фигасе :swoon
Z
DMURZV
DMURZV
12.06.2014 в 23:48:52
Али-баба написал : Фигасе :swoon
Я тоже прифигел.Если я так "более-менее" ровно сделаю...то придется потом переделывать,в лучшем случае.:-(
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.06.2014 в 09:47:43
DMURZV написал : Я тоже прифигел.Если я так "более-менее" ровно сделаю...то придется потом переделывать,в лучшем случае.:-(
У мну как-то не прижились лазеры на стройке(опалубка,каркасы,стропила и т.д.).Привычно работаю водяным.Консерв,однако. Вот на отделке-другое дело:)
Z
доминик
доминик
Президент
13.06.2014 в 13:16:03
Имеется в виду установка опалубки перед тем как вы построителем начнёте пользоваться.Или вы линию на воздухе фиксирует.Ставите более менее опалубку,потом смотрите по нивелиру,где поднять,где опустить.И если выставили на глаз так как я сказал с разбросом ,в пределах 3 см,то для нивелирования достаточно будет мишени.Если разброс будет больше,то понадобится рейка.
Имхо.
_maximus_
_maximus_
13.06.2014 в 16:04:55
Али-баба написал : Привычно работаю водяным.Консерв,однако.
Нужно тебя расконсервировать... ;) :D
DMURZV
DMURZV
13.06.2014 в 20:07:46
Али-баба написал : У мну как-то не прижились лазеры на стройке(опалубка,каркасы,стропила и т.д.).Привычно работаю водяным.Консерв,однако. Вот на отделке-другое дело:)
На улице построитель(если им бабки зарабатывать)не катит.Не видно ни фига.Если для себя,да вечерком-тода да,можно.Водный рулит.
DMURZV
DMURZV
13.06.2014 в 20:09:09
доминик написал : Имеется в виду установка опалубки перед тем как вы построителем начнёте пользоваться.Или вы линию на воздухе фиксирует.Ставите более менее опалубку,потом смотрите по нивелиру,где поднять,где опустить.И если выставили на глаз так как я сказал с разбросом ,в пределах 3 см,то для нивелирования достаточно будет мишени.Если разброс будет больше,то понадобится рейка.
А-а,ну тады ладно!:-)А я угольником или рулеткой пользуюсь.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.06.2014 в 20:50:35
Андрюх,я выставляю колья сначала,по нитке,через кувалду,произвольной высоты.На них делаю отметки,по водяному.А опалубку(доски)уже навешиваю на колья,сверху вниз.Так мне проще.потом лишнее срезаю саблей,паркеткой или бензо,чтобы не мешалось полутёрку или правилу
Z
