mismix написал :
s1m0n, подскажите RGK UL-21 и 41 чем отличаются?
UL-21 - 2 вертикали 1 горизонт
UL-41 - 4 вертикали 1 горизонт
mismix написал :
Подскажите он прорезинен? есть ли какие-то системы блокировки компенсатора при падении?
Компенсатор блокируется только при выключении, если он будет во включенном состоянии и упадет, то вероятность 50 на 50. Либо слоамется либо нет...
В данном приборе нет резиновых вставок, черные окошки сделаны из хорошего ABS пластика, чтобы защитить стекла от раскалывания, если прибор упадет.
Резиновые вставки, демпфер и т.д. В основном используются, для того чтобы прибор не выскользнул у Вас из рук при переноске. Также защищает от повреждений поверхности пластика (сколы, царапины, стекла), и его деформации при падении. Но!!! не защитит внутренний механизм от падения, вероятность все та-же 50 на 50.
А зависимостей очень много: Высота падения, материал пола на который упал прибор, угол под которым упал приборы и т.д и т.п.
