ilovemilk
ilovemilk
Белгород
21.11.2014 в 01:26:17
-AleXX- написал : ilovemilk, я не поленился сходил включил свои нивелир в полной темноте, у меня не бош и ргк, но тоже видны всякие линии :). В твоем случае, это видимо норма. Дождись нашего великого бета-тестера ну или у бошеводов спроси.
)))))) хорошо, спасибо большое!
sanya1965
sanya1965
21.11.2014 в 01:29:12
-AleXX- написал : ilovemilk, я бы поменял этот нивелир.
Это надо очень добрым быть. Я бы по голове настучал продавцу, прямо этим нивелиром. Ну ладно китайцы продают дистанционно и их достать трудно, но ведь этот RGK покупался здесь....
sanya1965
sanya1965
21.11.2014 в 01:33:29
-AleXX- написал : но тоже видны всякие линии :). В твоем случае, это видимо норма.
Там слишком большая разница в толщине линий -по центру пунктира, и по краям. Особенно учитывая что фото #3 с двух метров.
_maximus_
_maximus_
21.11.2014 в 01:50:00
-AleXX- написал : Дождись нашего великого бета-тестера
Это кто ??? :)
s1m0n
s1m0n
21.11.2014 в 09:26:02
ilovemilk написал : более тусклых лучей + разрывы луча
1) протрите стекло, возможно запотело из за перепада температур, также может быть у вас в помещении есть стеклянные дверца, окна, глянцевый ламинат и т.д, вот они как раз отражают луч, и луч отражаясь накладывается... 2) Разрыв луча из за конструкционной особенности "башень" если Вы посмотреть на нее, то увидите во первых, место соединения стекол, а во вторых пластиковый демфер. Вот они и дают разрыв луча. Так что это норма)
1) Разрывы из за конструктивной особенности. 2) Тут разрывы лучше видны, чем дальше от стены тем шире разрывы... в боше тоже самое... 3) вот луч на расстоянии 5 метров от стены. четкий, яркий, но прилично увеличился, из-за конструктивной особенности "призмы" лазерного излучателя...
Мало вероятно что это брак, т.к RGK проверяет каждый свой прибор перед отправкой дилерам/клиентам.
Если выше описанное не решило Ваших проблем, то 100% вероятность, что это брак линз (возможно повредился из-за перепада температур при траспортировке РГК-клиент, или неправильного хранения в магазине) ... Несите меняйте, если продавец адекватный поменяет, если нет... Увы будете ждать ремонт до 40 дней... Т.к тех. сложные приборы нельзя вернуть или обменять(... Поэтому лучше покупайте в проверенных-специализированных интернет-магазинах(у которых узкий ассортимент одной товарной матрицы), которые проверят Вам прибор перед отправкой, и дадут полную консультацию по большому ассортименту приборов(а не вводную инфу)... Хотите знать в каких пишите в ПМ. Если покупаете в обычном магазине, то обязательно проверяйте прибор перед покупкой.
s1m0n
s1m0n
21.11.2014 в 10:06:48
csv написал : В общем похоже вот этот вот я себе и выберу KEEPER LASER 2D Cross
Отличный выбор. Функционал+цена, что еще нужно?=) Можете заказать в любом интернет-магазине Вашего города. Либо с доставкой из Спб... и т.д...
ilovemilk
ilovemilk
Белгород
21.11.2014 в 16:59:22
Включал сегодня днем при солнечном освещении, ситуация намного лучше. Покупал в 220volt, так что скорее всего отправят в СЦ... Очень не хочу заморачиваться с этим всем. Проверил вертикали по отвесу, в пределах 1мм на 5м, горизонт вроде тоже...так что думаю забить на это дело)) всем огромное спасибо! =)
dim3
dim3
Гомель
21.11.2014 в 20:19:25
s1m0n написал : Т.к тех. сложные приборы нельзя вернуть или обменять(...
все можно, если это требование заявлено в течение 15 дней с момента покупки, даже больше скажу, и после истечения этого срока тоже можно - если нарушено существенное условия покупки о котором говорилось покупателем продавцу для этого надо пару свидетелей, так что не все потеряно
s1m0n
s1m0n
24.11.2014 в 10:00:40
dim3 написал : все можно, если это требование заявлено в течение 15 дней с момента покупки, даже больше скажу,
после экспертизы, которая длится до 20 раб дней =)) откуда продавец знает, заводской это брак, или Вы его кокнули...
dim3
dim3
Гомель
24.11.2014 в 11:02:53
s1m0n написал : осле экспертизы, которая длится до 20 раб дней =)) откуда продавец знает, заводской это брак, или Вы его кокнули...
ни чего страшного требуем на эти 20 дней подмены товара, да и потом можно свою экспертизу провести, подороже, и в случае если окажеться браком, продавец все возместит
s1m0n
s1m0n
24.11.2014 в 15:10:27
dim3 написал : ни чего страшного требуем на эти 20 дней подмены товара
обычно на данное оборудование нет подменного фонда))... ну вобщем тут все от продавца зависит... ну и от клиента)...
