BMR
BMR
30.05.2011 в 14:05:55
Слепой Пью написал : (да посильнее) для оперативного крепления на метал основание (к штанге, к профилю и т.п.). А вот не повлияют ли магниты на точность? У некоторых магнитные демферы, металлические маятники и др детали - значит магниты могут повлиять на вертикаль. Или я ошибаюсь.
Думаю будет зависить от внутреннего исполнения , компенсатор уже имеет магнит( см. фото )
  • а значит внутри уже есть магнитное поле , верхняя часть сделана из сплава с алюминием(возможно ошибаюсь) , боковины- металл,и нижний наболдажник похож на латунь.Подносил к корпусу магнит,слегка примагничивается к боковинам ,но не отклоняет маятник.
Jamis написал : Но для домашних нужд это мне кажется завышенной платой. На сегодня готов расстаться с макс. суммой ДО 8 тыр. С благодарностью приму любую корректную информацию счастливых обладателей данной техники и Специалистов о целесообразности той или иной покупки.
Вы должны определить для каких задач он вам нужен , если необходимо отбить полностью периметр(не важно чего- вертикаль , горизонт)или работа в малых помещениях, то брать надо нивелир в диапозоне 360градусах, что бы не желет о зря потраченных деньгах(SKIL 0515АВ- даже не расматривать:nо:).Так же учитывать дальность работы , а следовательно и точность.(к стати заранее до покупки вы должны знать, как проверяется прибор на точность, что бы избежать в дальнейшем проблем,"обезянам-манагерам";)- веры нет либо сами не знают, либо впарят лажу.)
У самого наличии в быту INFINITER CL-2: функциональный , недорогой,не одноразовый- в случае сбивки лучей при падении можно отьюстировать самому либо в сервисе,автоматом
отключает луч если превышает 4градуса- если неровно стоит.
Тундра написал : P.s. Нужен нивелир-построитель плоскостей для кафельных и сантехнических работ.
Трудно что-либо советовать, надо самому щупать, нюхать,смотреть. Если из не дорогих обратите внимание на эти : Geo-Fennel 40 pocket 2, RED 2D CONDTROL, INFINITER CL-2 -а так все зависит от возможносте и желаний.
Romull67
Romull67
Вологда
31.05.2011 в 15:35:38
Интересный по цене+качество это безусловно Geo-Fennel 40 pocket 2=Цена:5 990 руб(Качество прибора+многофункциональное крепление-Как на основании прибора, так и на настенном креплении расположена резьба в 1/4 и 5/8 дюймов для установки на штатив или штангу,так же крепление имеет встроенные магниты из редко земельных металов, что обеспечивает мощное сцепление с металлическими поверхностями! Крепление можно подвесит в любое место на саморез или привязаться к чему либо(пример: к пластиковой трубе), где нельзя "засверлиться"!!!) Еще как вариант бюджетных построителей это ADA 2D Basic Liner**=цена:3 990 руб(Постортиель строит горизонталь и вертикаль которые можно переключать отдельно, что экономит заряд батарей, есть режим работ с приемником лазерного луча, оснащён очень удобным поворотным лимбом с шагом в 15гр., Вы просто ставите аппарат в одном месте и проворачиваете его вокруг своей оси, тем самым "отбиваете" уровень по всему периметру!!!) Если вам нужен Лазерные построители двух и более плоскостей, то под вашу ценовую категорию попадает:X-Line Master 4D=цена 7990 руб.**(Прибор строит четыре вертикальных плоскости, которые пересекаются на потолке образуя крест и горизонтальную плоскость с развёрткой луча на 110 градусов. Прибор оснащён отвесом вниз для большего удобства,имеет поворотный лимб и поворотный винт, для удобного наведения плоскостей на метки, а также для удобной разметки горизонтальной плоскости на 360 градусов, имеется режим работы с приемником лазерного луча) Ну как то так если возникнут вопросы,пишите!:)
BMR
BMR
31.05.2011 в 23:42:20
Romull67 написал : Еще как вариант бюджетных построителей это ADA 2D Basic Liner=цена:3 990 руб
Romull67 написал : есть режим работ с приемником лазерного луча
Я бы воздержался бы от ADA 2D Basic Liner т.к. у него не яркий луч, ,большая погрешность 4,5мм на 15 метров, и нет возможност режим работ с приемником . http://www.adainstruments.com/index.php?lang=ru&id=25
Jamis
Jamis
Владимир
01.06.2011 в 03:20:41
Требуется: Лазерный нивелир, построитель плоскостей.
  1. Приобретается для личного использования, поэтому одновременной маркировки, выравнивания и нивелирования внутри (и изредка снаружи) помещений делать не буду. По большому счету, я вообще пока не понимаю, чтО можно делать одновременно 3-5 связанными между собой плоскостями. Свои работы по полу, потолку, стенам, настенным и напольным плитам я делаю лично и с большим сдвигом во времени. Поэтому двух плоскостей, думаю, будет достаточно. Или я сильно ошибаюсь?
  2. Горизонт на 360 - вещь, наверное, оч.нужная для кого-то. Но мне будет совершенно достаточно, чтобы точка отвеса находилась на оси крепления нивелира. Ничего страшного если 360* горизонт я получу за 2-3 поворота прибора вокруг оси крепления. Зенит и надир в таком случае ведь останутся неподвижными.
  3. Функция самовыравнивания (с миганием и звуком) сейчас есть, по-моему, во всех приборах данного типа.
  4. Нужна так же возможность блокировки нивелирующего механизма для использования лазера под наклоном.
  5. Яркий тонкий луч обязателен (10-15 м). Старый и слепой, однако.
  6. Возможность ручной самостоятельной юстировки приветствуется из-за расстояний до СЦ
  7. Опционально:
    • настенный крепление;
    • приемник и возможность работы с ним;
    • добротный штатив;
    • распорная штанга;
    • жесткий кейс. Еще раз благодарю всех откликнувшихся за помощь в выборе.
      Оч. не люблю разочаровываться в приобретенном.
Romull67
Romull67
Вологда
01.06.2011 в 10:54:06
BMR написал : Я бы воздержался бы от ADA 2D Basic Liner т.к. у него не яркий луч, ,большая погрешность 4,5мм на 15 метров, и нет возможност режим работ с приемником . http://www.adainstruments.com/index.php?lang=ru&id=25
Что касается режима работы с приемником, думаю на картинке все понятно(он есть)!!!Так же присутствует фото самого приемника! Луч не яркий потому что включается прибор как раз в режиме работы с приемником и работает в пульсирующем режиме, нажимаете на кнопку D и линия начинает гореть ярче На счет точности: 0,3-0,2 мм/м стандартная допустимая погрешность для построителей плоскостей на маятниковых компенсаторах! Если вам нужен высокоточный построитель то приобретайте прибор на сервоприводах(электронных компенсаторах) с погрешностью 0,1 мм/м.
Romull67
Romull67
Вологда
01.06.2011 в 11:05:23
Jamis написал : Требуется: Лазерный нивелир, построитель плоскостей.
Jamis
Предлагаю рассмотреть вам Condtrol Xliner Combo Все что вы описали у него есть, за исключением настенного крепления и жесткого кейса! Докупите для него распорную штангу высотой 3м.60см.(для работы в квартире за глаза хватит) и при желании приемник для работы с ним на улице! Ссылка на прибор:http://www.geoizmerenie.ru/catalog/builders_planes/lazernye_postroiteli_dvukh_ploskostey/multiprizmennyy_lazernyy_nivelir_uroven_condtrol_xliner_combo/
руслан1111
руслан1111
Ступино
01.06.2011 в 11:14:54
не настаиваю,но такогоза глаза в помещении.знакомый брал ада2базик,он почему-то перестал включаться через неделю.заменил по гарантии.
Romull67
Romull67
Вологда
01.06.2011 в 11:22:00
руслан1111 написал : не настаиваю,но такогоНажмите на изображение для увеличения Название: 2Фото003.jpg Просмотров: 0 Размер: 202.1 Кб ID: 208755за глаза в помещении
Не спорю. Отличный аппарат, главное отличие это его многофункциональное крепление, можно и без штанги обойтись!
руслан1111 написал : знакомый брал ада2базик,он почему-то перестал включаться через неделю.заменил по гарантии.
У все бывает брак на производстве! Ну я думаю у твоего знакомого он больше не ломался после замены!!!
BMR
BMR
02.06.2011 в 01:21:08
Romull67 написал : Ссылка на прибор:http://www.geoizmerenie.ru/catalog/b..._xliner_combo/
А здесь дешевле :p http://www.distopro.ru/content/xlinercombo.htm
Jamis
Jamis
Владимир
02.06.2011 в 03:00:48
Bosch GLL 2-40 -- $170
Infiniter CL2 -- $200 GLL 2 Professional -- $200
GTL 3 Professional -- $220
Geo-Fennel 40 pocket 2 -- $220
Condtrol Laser 3D -- $250 RED 2D Condtrol снят? -- $250 Bosch GLL 2-50 -- $270 Condtrol XLiner Combo -- $280 X-Line Master 4D -- $285
Так выглядит обобщенный список 10 лазерных построителей плоскостей в весовой категории ДО 8 тыр. Для сужения ценового коридора я использовал данные eBay.com. Поэтому цены в USD.
При поступлении дополнений и возражений можно будет сузить список до пятерки, а то и тройки лучших в этой категории.
Romull67
Romull67
Вологда
02.06.2011 в 10:15:45
BMR написал : А здесь дешевле http://www.distopro.ru/content/xlinercombo.htm
Ну и ладно я же не пренуждаю покупать именно там:),я просто прибор показывал!;)
