аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.10.2016 в 16:09:23
patriot34, брал на али аналог ада 6д серво.радость была до ремонта(около года работы).в сервисы не берут...отдал местному электронщику. вскрытие показало,что сгорела плата.поменять не проблема,но нигде нет опзнвтельных знаков,что за плата.ждал 4 месяца,пока найдёт что-то подходящее.после ремонта продал за четверть стоимости.ада стоила тогда 20труб,китаец с али обошёлся в 10.следующие 2 брал ада...
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
04.10.2016 в 17:38:00
аптекарь написал: patriot34, брал на али аналог ада 6д серво.радость была до ремонта(около года работы).в сервисы не берут...отдал местному электронщику. вскрытие показало,что сгорела плата.поменять не проблема,но нигде нет опзнвтельных знаков,что за плата.ждал 4 месяца,пока найдёт что-то подходящее.после ремонта продал за четверть стоимости.ада стоила тогда 20труб,китаец с али обошёлся в 10.следующие 2 брал ада...
аптекарь, И я об этом же,что это лотерея.На предыдущих страницах я упоминал о покупке на Али.Товарищ приобрёл на фирму лазер и месяца не отработал,а виной плата и в ремонт нигде не берут.Мой АДА TopLiner сейчас в ремонте(падение) на днях поеду забирать и тогда подробнее опишу.С ремонтопригодности я начинал выбор лазера.При ремонте лазер окружает агрессивная среда из влаги и пыли.Как-то так.
quicksilver
quicksilver
18.10.2016 в 21:11:02
Flint777, patriot34, Только что забрал с почты MW-93T. Всё как показано и рассказано здесь Сборка качественная. Если внимательно присмотреться к фото, видно, что корпус один и тот же, что и у популярного нынче недорогого бренда, на который предлагал обратить внимание Vladimir Filippov где-то в глубине темы.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
23.10.2016 в 11:43:31
Народ, подскажите что для домашне-ремонтных дел лучше: ADA Cube или Bosch GLL2-15? Задачи: плитку, обои клеить. Цена на оба нивелира у нас примерно одинакова. У обоих отверстие под штатив на 1/4"
Sarge
Sarge
23.10.2016 в 18:32:36
sergey73-75, Если есть возможность пощупать, берите тот что "ровнее".
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
23.10.2016 в 18:53:24
Sarge написал: sergey73-75, Если есть возможность пощупать, берите тот что "ровнее".
Испытания с проецированием линии на стену и метками на ней в магазине вряд ли дадут устроить. Хотя придя домой с аппаратом проверю в любом случае и если погрешность выйдет за заявленные 0,2м/м для АДА и 0,3мм/м для Бош, то вернуть прибор - нет проблем.
sanya1965
sanya1965
24.10.2016 в 11:14:53
sergey73-75, та погрешность зависит в основном от идеальности горизонтального основания... и при развороте прибора возникает отклонение... поэтому про погрешность именно прибора можно говорить лишь применительно к ротационникам.....
Sarge
Sarge
24.10.2016 в 14:58:38
sergey73-75, Если откровенно, лазерный уровень при укладке плитки полезен лишь для сведения углов и то не всегда, чтобы хорошо сделать только с лазерным уровнем нужна или идеальная плитка или приличный опыт вкупе с хорошим глазомером, да и сам уровень посерьезней, с ватерпасом основная работа куда удобнее и точнее.
ИМХО.
ПС Покупал как то ада куб на времянку, не очень сборка. В магазине из 4 приборов только выбрал более менее, а так или кривые или с блокировкой проблемы.
sanya1965
sanya1965
24.10.2016 в 15:33:26
Sarge написал: sergey73-75, Если откровенно, лазерный уровень при укладке плитки полезен лишь для сведения углов и то не всегда
скорее не для углов, а для переноса ряда через проем.... да и то условно, т.к. линия даже в упор почти 2мм.... и швы кладу 2мм... если следовать прАвилу, что точность должна превышать на порядок, то линия д.б. 0.2мм... дык хде ж такой взять?????
михов
михов
Первоуральск
24.10.2016 в 20:00:40
sanya1965 написал: sergey73-75, та погрешность зависит в основном от идеальности горизонтального основания... и при развороте прибора возникает отклонение... поэтому про погрешность именно прибора можно говорить лишь применительно к ротационникам.....
sanya1965, Тут вы не правы.Для этого у приборов есть углы самовыравнивания.И в зависимости от модели нивелира он составляет от 3 до 5 градусов. Если отклонение превышает обозначенный угол прибор об этом сигнализирует миганием луча лазера.
Flint777
Flint777
25.10.2016 в 08:16:07
Неделю назад получил посылочку из Китая с Fukuda 3d, стоимость 9400р. Тестил всю неделю, эмоции только положительные! Качество сборки хорошее, щелей нет, прорезинен, но ощущение, что требует аккуратного обращения (адских пылевых условий может долго и не выдержать). Линии очень яркие (сравнивал с ADA стареньким), на 2-3 метра толщина линии не более 2-3мм, но линию слегка утолщают блики от квадратной призмы (не очень приятный момент). на 10 метра линия слегка бледнеет, но толщина не сильно увеличивается (не более 4 мм.) Точность хорошая, отклонений не смог зафиксировать (до 10 м.), больше расстояния не смог найти. На улице не тестил. Жаль, что не работает от сети :(, по паспорту, 4АА съедает за 4 часа работы с 3-мя плоскостями.
Для выставления маяков и проверки углов на 90 градусов очень полезен!
