sanya1965
sanya1965
23.11.2016 в 19:08:03
Mishanya170787 написал: Ну в таком случае буду искать в нете информацию.
похвальное желание... а что дал поиск по этому форуму???
Mishanya170787
Mishanya170787
25.11.2016 в 18:20:48
Скажу честно все 100 с лишним страниц не перечитывал. Во первых нет времени,во вторых не важный интернет,в третьих я считаю что лучше спросить у знающих людей,котрые работали с теми или иными приборами и инструментами и знающие слабые и сильные стороны. Я всегда рад поделиться знаниями в областях в которых ф смыслю.
prmv
prmv
30.11.2016 в 03:28:59
Сделал большой пост по ремонту ADA TopLiner 3x360 Рекомендую к прочтению тем, кто считает, что для юстировки нужна магия, спец приборы и сертификат дилера :) http://www.mastercity.ru/forums/t261862-remont-lazernyh-nivelirov-na-primere-ada-topliner-3x360
AlexBelov
AlexBelov
30.11.2016 в 12:20:39
День добрый. Очень нужна помощь, нужен для себя нивелир - ремонт квартиры с выравниванием стен, дом внутри. Смотрел на ADA proliner 4V - хороший луч, подставка в винтом, но не 360 и горизонт не полный. Дороже не рассматриваю, увидел здесь fukuda 3D - конечно за 10 000 хорошее предложение, но сервиса если что нет и показался по видео луч толще. Всю голову сломал что взять.
sanya1965
sanya1965
30.11.2016 в 13:34:56
AlexBelov написал: День добрый. Очень нужна помощь, нужен для себя нивелир - ремонт квартиры с выравниванием стен, дом внутри. Смотрел на ADA proliner 4V - хороший луч, подставка в винтом, но не 360 и горизонт не полный. Дороже не рассматриваю, увидел здесь fukuda 3D - конечно за 10 000 хорошее предложение, но сервиса если что нет и показался по видео луч толще. Всю голову сломал что взять.
минимально ADA Cube 360.... но я сильно сомневаюсь, что сможете заплатить за сервис.... он вроде бы есть, но пропадает экономический смысл...
AlexBelov
AlexBelov
30.11.2016 в 16:33:43
sanya1965, но у него горизонталь только 360, 90 градусов нет
sanya1965
sanya1965
01.12.2016 в 12:41:16
AlexBelov написал: sanya1965, но у него горизонталь только 360, 90 градусов нет
конечно нет... я говорю что можно за десятку взять здесь... если надо 360... двойной крест на 360 либо РГК (15труб) либо АДА 2-360(20труб).... короче, ситуация рано или поздно сведется к покупке за бугром... еще можно успеть без НДС и НП... которые собираются вводить... можно пойти другим путем... взять какой-нить ГеоФеннель 40 подешевле, и юзать с двойной проверкой и избегания поворотов....
AlexBelov
AlexBelov
02.12.2016 в 11:21:20
sanya1965 написал:
sanya1965, а что порекомендуете "за бугром" посмотреть? Fukuda 3D? Понравился еще Kaitian 3D ссылка, но тестов пока нет, комплектация поинтересней фукуды. NGK посмотрел тот же Китай с Али только в два раза дороже.
Артём Зорин
Артём Зорин
02.12.2016 в 12:44:22
Если что, спрашивайте: недавно я стал обладателем Fukuda 3D MW-93T. Луч толще, но точность по вертикали лучше, чем у Bosch Quigo II (он у меня тоже есть).
Подозрительно, что новая модель MW-99T стоит уже в 3 раза дороже (то есть примерно как Bosch GLL 3 или ADA TopLiner 3), хотя характеристики такие же.
sanya1965
sanya1965
02.12.2016 в 14:53:12
AlexBelov написал: Понравился еще Kaitian 3D, комплектация поинтересней фукуды.
я скажу Вам как родному :) что комплектация та является мусором....
  1. штатив бесполезен... на 30см для розеток он не присядет, так же как и для наливных полов... для потолка высоты не хватит... остаются выключатели на уровне 90см... но их 1-2 на комнату, и нет смысла...
  2. очки... они не защитные, а чтобы четче луч проявлялся... было необходимо для ранних слабых лазеров, счаз не актуально... при желании можно купить отдельно за 200руплей..
  3. мишень (не знаю входит ли именно в тот комплект)... о5 же сомнительна...
  4. кейс... не для стройки он... смотрите как делают кейсы для перфов, шуриков, дрелей.... вот они реально служат (кстати ГеоФеннель делал также ранее, счах не знаю)...
  5. питание... мне специальные аккумы не нра, давно юзаю АА-аккумы... энелуп... при желании можно воткнуть АА-батарейки, которые продаются в каждой булочной... а вот что реально нужно....
  6. стойка-распорка для гкл 290см http://www.komplektacya.ru/img/brigadier/stroitelnyj_otdelochnyj/podemnik_dlja_gipsokartona.jpg
  7. лифт https://ru.aliexpress.com/item/Professional-macro-photography-Focus-Rail-Slider-tripod-head-Fine-tuning-plate-for-D5300-D7100-600D-700D/32352246488.html?spm=2114.30010708.3.2.i5VIpj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10102_10096_10052_425_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=a01b0af8-73b0-425d-b221-7420743eed6f уголок купить у нас на рынке
  8. головка шаровая (от фотоштатива, кмк у нас дешевле можно купить типа авито)....
AlexBelov
AlexBelov
02.12.2016 в 16:17:47
sanya1965, спасибо! Мне у него понравилась сама подставка с винтом и возможности работы с приемником. Ваше мнение из китайцев лучше фукуду взять? А горизонтальный лифт как использую?
