apm
apm
23.01.2017 в 00:29:26
Hantmen2, а почему не ADA ULTRALINER 360 4V Set??? Данный невилир разве не выставит плоскость стены для маяков и сопряжение с другой стеной под 90 гр.?
Hantmen2
Hantmen2
Челябинск
23.01.2017 в 10:30:37
Али-баба написал: Минус один-небольшие "мёртвые зоны"по периметру..
Как раз поэтому, а также из-за габаритов "ведра" не рассматривал.
apm
apm
23.01.2017 в 13:44:06
А кто подскажет-в чем разница между невилиром ADA TOPLiner 3-360 и ADA ULTRALINER 360 4V Set. Цена одинаковая, но комплектация у ультралайнера на порядок лучше?
На сколько мне удалось понять-у ультралайнера один горизонтальный лучь только на 360, но имеет 6 лучей. У топлайнера - все три луча на 360 разворачиваются. И зарядка у ультралайнера лишь заряжает снятый акб, работать от сети он не может, так?
Если ли еще какие отличия
apm
apm
23.01.2017 в 15:30:46
Мучаюсь с выбором нивелира, до этого изредка брал у отца простой крест от skill.А так пока по старинке у меня: правило, рулетка,нитка...и пузырек) и с эффектом от работы с нивелирами не знаком. Захотелось свое(родное), так как работ еще не мерено. Бюджет впринципе не важен, но важен принцип, если функции наверняка не понадобятся, то зачем платить, и аналогично - зачем платить за бренд? Склоняюсь к ADA TOPLiner 3-360. Почти все его хвалят, ценник конечно не малый, если еще учесть покупку треноги, или универсального крепления. Я не профи, делаю ремонты для себя-типа хобби, и может я вовсе не туда смотрю, и на мой круг работ за глаза будет достаточно нивелира за 7-10 т.рублей, а? Работы делаю самые обычные, никакие дизайнерские вещи не исполняю. И так:
  1. Штукатурка по маякам. Выставление маяков. Т.е., судя по прочтению страниц данной темы, максимально полезным для этих работ будет являться невилир с тремя лучами на 360? Иначе, без шнурки, большого угольника не обойтись? А с например топлайнером 3-360, я и угол 90 гр. сразу сформирую, в том числе на внешнем, и слой штукатурки по двум прилегающим стенамм определю. Так?
  2. Разметка плитки в Г-образном коридоре. Т.е. только топлайнером я смогу определить четко 90 градусов стыка плитки с двух разных концов коридора и расположение этого угла к прилегающим и примыкающим стенам по перимитру?
  3. Горизонтальный уровень напольной плитки. У невелиров 3-360 удобство в том, что не нужно нивелир крутить на 360 гр. И высоту плитки угольником можно отбить не двигая и не передвигая сам невелир.
  4. Разметка уровня подвесного потолка. Тут нужен либо помощник, либо крепление. Но с этой задачей может справиться любой поворачивающийся невелир, типа креста. С иными работами - имхо справить и дешевый невилир. Например установка дверной коробки или наличников. Два вертикальных луча здесь будет плюсом, а у того же топлайнера 3-360 он только один. Так за чтоже просят 24990 руб? Я понимаю, что мои рассуждения, профессионалу покажутся наивными-тут извиняйте-опыта в ремонте у меня очень мало. Но хотелось бы сразу привыкнуть к хорошему и потому попрошу, развейти мои сомнения и вообще, кто сможет четко определить вид работ, для которых требуется имеено 3 лучевой на 360 гр. невелир, типа топлайнера 3-360 или бош 3-80 и с которыми другой невелир, типа ADA ULTRALINER 360 или ADA Cube 360?
    P.S. В магазинах об этом не говорят, джа и не знают они. В инструкциях тоже нечего такого нет. А ведь очень интересно, что имменоь можно с помощью 3-360 сделать, что не сделать с 1-360 или вообще без 360???
Hitgher
Hitgher
23.01.2017 в 15:39:23
Я с Китая заказал. У нас цену не сложат.
apm
apm
23.01.2017 в 18:44:08
Hitgher, не, Китай это не то. Пока у них гарантийный отдел не заработает в Первопрестольной-риск, да еще за не малые деньги, совсем не к чему.
Hitgher
Hitgher
23.01.2017 в 19:23:42
apm, Ну да Ада там же делается, только такой зеленый лазер в три раза дороже. Откалибровать я и сам могу если стрясу. У этого оптика Панасоник. Спецом выбрал самый неубиваемый+ аккумулятор и питание сети. Китай давно в космос летает и для себя делает отличные вещи.
sanya1965
sanya1965
23.01.2017 в 20:13:19
apm, я скажу как родному... :) если хочется 360, то никакие 7-10труб. не помогут... в смысле здесь не помогут... с Китая есть вариант, см. выше... терь накой 360... суровая правда в том, что при повороте смещается горизонталь... на суперточные лазеры ставят пластиковые гуменные механизмы поворота... далее компенсатор выравнивает, и полУчите плитку со скосами рядов... в пинципе, если знать засады обычного креста, их можно преодолеть... на это потребуется больше времени... и мозгов....
apm
apm
23.01.2017 в 21:10:59
Hitgher, а если производственный брак придет? Я не спорю про Китай-передовицу, я про последствия покупки брака. У меня продавец тут в РФ юрисдикции, а у Вас где? sanya1965 здесь понял, да нужно значит брать полный 360 градусник, а не до градусник)))
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2017 в 21:41:01
sanya1965 написал: apm, я скажу как родному... :) если хочется 360, то никакие 7-10труб. не помогут... в смысле здесь не помогут... с Китая есть вариант, см. выше... терь накой 360... суровая правда в том, что при повороте смещается горизонталь... на суперточные лазеры ставят пластиковые гуменные механизмы поворота... далее компенсатор выравнивает, и полУчите плитку со скосами рядов... в пинципе, если знать засады обычного креста, их можно преодолеть... на это потребуется больше времени... и мозгов....
sanya1965, просто нивелир ставить при перемещении так, как ставили первоначально, паралельно какой либо стене, и перекоса не будет, у меня три нивелира, и все на больших растояниях врут, это не проблема, погрешность пару мм на 10 м фигня
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2017 в 21:54:25
apm, и желательно на три головы, прямой угол выставлять маяки дело очень удобное
