Pawell
Pawell
Волгодонск
27.06.2017 в 22:00:44
Serdjio написал: А как он на потолке проецирует линию ?
Serdjio,
Pawell
Pawell
Волгодонск
27.06.2017 в 23:19:48
Serdjio написал: на потолке
На 4.20 мин.https://www.youtube.com/watch?v=qcaMZyDONk0
Serdjio
Serdjio
28.06.2017 в 09:10:24
Спасибо.
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
31.07.2017 в 23:07:22
на даном форуме есть пользователи этого аппарата Лазерный уровень (нивелир) 6D SERVOLINER GREEN http://rus.adainstruments.com/shop/laser-level/line-laser-level-ada-6d-servoliner-green.html
вопрос простое как аппарата в деле
olki
olki
03.08.2017 в 00:38:58
Комбинированный лазер Bosch GCL 2-15 G Professional лазерный луч - зеленый
!#[https://youtu.be/V4OKFbwNE8g]
Комплектация:
  • кейс - 1608M00C1R;
  • мягкая вставка под крышку;
  • руководство по эксплуатации - RU стр. 139;
  • 1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент - 1608M00C1S;
умещается в 136 L-Boxx
в 102-й не входит по высоте
крышка не закрывается.
  • лазерный отражатель - 2610A07083;
  • ротационная платформа RM 1 - 0601092600;
  • клипса BM 1 - 0601015A01;
  • 3 батарейки АА 1,5 В LR6;
  • сам нивелир - 3601K66J00.
ТТХ Лазерный диод Линия: 500 — 540 н•м, < 10 мВт , Точка: 630 — 650, < 1 мВт Рабочая температура -10 – 50 °C Температура хранения -20 – 70 °C Класс лазера 2 Рабочий диапазон 15 м Точность ± 0,3 мм на 1 м Рабочий диапазон (лазерные точки), макс. 10 м (вверх) , 10 м (вниз) Диапазон самонивелирования ± 4° Время нивелирования 4 с Защита от пыли и водяных брызг IP 54 Элементы питания 3 x 1,5-V-LR6 (AA) Время работы элементов питания (макс.) 6 ч в режиме перекрестных линий и точечном режиме , 8 ч в режиме перекрестных линий , 10 ч в режиме линий и точечном режиме , 12 ч в режиме линий , 22 ч в точечном режиме Резьба штатива 1/4", 5/8" Вес, ок. 0.49 кг Цвет лазерного луча зеленый Проекция 2 линии / 2 точек Точность перпендикуляра ± 0,7 мм/м
Луч в помещении очень яркий, но и на солнышке виден...
красные вертикальные точки резко контрастируют на зелёной линии, что весьма удобно
наличие двух резьб - 1/4", 5/8", позволяет устанавливать нивелир на множество приспособлений, в наличии была только резьба - 1/4"
вместо штанги использован монопод
на прищепке
и прочие приспособы
магнитный подвес ротационной платформы
в целом и общем - нивелир понравился простой в управлении, без наворотов, начальный уровень поскольку это нивелир первый в моих закромах - трудно судить о недостатках
есть минус небольшой: в паспорте есть рисунок чехла, но кода нет и в комплект к сожалению не входит
пришлось подобрать чехол из закромов, о чего-то подобного
мои ВИДЕО
Diwelyk
Diwelyk
Самара
03.08.2017 в 21:57:58
Доброго времени суток, не уверен, что можно на форуме что-то предлагать, но дело в следующем: завязал со стройкой, остались практически новые два нивелира vega lr 150. Радиус действия 150 метров, подходит для улицы и помещений. Отдам в полцены. 9172109824.
Неуловимый))
Неуловимый))
07.08.2017 в 15:00:38
Использование лазерного нивелира в солнечную погоду. Очень полезное видео :clapping https://www.youtube.com/watch?v=SXR-ilv3640
maxpax
maxpax
Сингапур
07.08.2017 в 23:34:06
подскажите сейчас выбираю между двумя уровнями ,что лучше купить? ссылка или ссылка
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
08.08.2017 в 07:16:15
maxpax написал: подскажите сейчас выбираю между двумя уровнями ,что лучше купить? ссылка или ссылка
maxpax, Я оба отправил бы в хлам.В характеристиках указано максимум дальность 10м,а в действительности?Развод на деньги.Это что же, повесить какую-нибудь полку.А если ремонт в трешке,а если в частном доме?
cineman
cineman
08.08.2017 в 07:51:43
maxpax написал: или ссылка
Заявлена точность 1 мм/метр. Только для земляных работ сгодится.
sanya1965
sanya1965
08.08.2017 в 22:44:48
cineman написал:
cineman, в документах кадастра на землю указывается погрешность. В стандарте это 20см/20м, т.е. тот лпп в 10раз точнее... Для внутрянки СНиП пишет допустимое отклонение 2мм/2м, что о5 же укладывается в ТТХ....
