Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.01.2018 в 15:06:32
Арс Ди Коль написал: Vladimir Filippov, в АДА много брака пишут .
Арс Ди Коль, К сожалению многим попадается с браком.Моему два года где-то. При покупке не оказалось втулки под штатив,предлагали на замену,я сам поставил.При стандартной проверке точности по горизонту была меньше двух миллиметров,по вертикали глаз не уловил отклонения. Такой же проверял для соседа при покупке уже в другом магазе,настройки хорошие и в квартире он с ним работал и на даче,Знакомые брали года полтора назад для проф.использования в бригаду.Претензий к брибору нет.Мой прибор один раз уронили хозяева,возил в сервис.После сервиса точность как при покупке.В сервисе прибор необходимо проверять прямо у них.Уже дома оказалось что при наклоне линия мигает.Хотя она и не востребована,но факт пофигизма в сервисе.Вчера я уже уронил топлинер с высоты потолка,корпус целый.Настройки по горизонту 25мм.разница и вертикаль по отвечу где-то 4мм.Задумался о втором и тоже АДА,только Cube. На фото главным есть функции и возможности этих функций.
Hitgher
Hitgher
28.01.2018 в 15:25:34
Vladimir Filippov, Задумался о втором и тоже АДА,только Cube. Мышки плакали, кололись но ели кактус. ;)
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.01.2018 в 15:39:39
Hitgher написал: Vladimir Filippov, Задумался о втором и тоже АДА,только Cube. Мышки плакали, кололись но ели кактус. ;)
Hitgher, Печально конечно.Будет два разных по функциям,много работ где достаточно двух лучей,меньше риска будет для 3-360
gigant22558
gigant22558
Ташкент
28.01.2018 в 21:05:28
Здравствуйте.кто подскажет какой лазерный уровень купить для работы по сантехнике за 13тыс.спасибо
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.01.2018 в 21:52:24
gigant22558 написал: Здравствуйте.кто подскажет какой лазерный уровень купить для работы по сантехнике за 13тыс.спасибо
gigant22558, Мне для этих работ было достаточно просто крест (две линии).Чем ниже горизонтальный луч,тем удобнее делать уклон канализации.И это ниже 13 р.Креста мне хватало на батареи от стояков и на лучевую разводку.Но я не занимаюсь сантехникой ежедневно,в основном при ремонте.
gigant22558
gigant22558
Ташкент
28.01.2018 в 22:17:32
Какой модели лучше купить,по надежней чтоб был.
gigant22558
gigant22558
Ташкент
28.01.2018 в 22:18:07
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.01.2018 в 22:45:44
gigant22558 написал: Какой модели лучше купить,по надежней чтоб был.
gigant22558, Стабила,а попроще АДА. Вам бы с функциями определиться,какие нужны вам.От функций зависит стоимость прибора.К примеру,вы забиваете в поиск АDA и вам будут доступны картинки прибора и какие лучи он проецирует.
gigant22558
gigant22558
Ташкент
28.01.2018 в 23:05:12
У нас был Ермак,не точно показывает.Condtrol X Liner Combo или BOSCH GPL 5 не советуете?
Hitgher
Hitgher
29.01.2018 в 04:33:01
gigant22558, Мне почему-то нужно 3-360. При монтаже того же ящика для коллектора, если рядом есть угловые стены, перегородки и стены кривые, под штукатурку. Ставлю и монтируются ящик с учётом кривизны стен и будущего оштукатуривания. Потом крышка без проблем и перекосов. Точно также с выводами для потребителей. Что бы потом криво косо не получилось и не надо было пихать удлинители разной длинны. Китаец Фукуда киатан, заводской Китай, по ним полно обзоров и отзывов. Цена от 6- до 12. В зависимости от красный или зеленый луч и доставка с Китая или России.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
29.01.2018 в 11:53:15
Hitgher написал:
Hitgher, Я функциями своего Топлинера 3-360 очень доволен.На фото выше видно,определение углов для монтажа перегородок и для маяков.С ведром так не получиться.Мой уже второй раз в ремонте не по вине производителя.Как бы аккуратно не относился к инструменту,но непредвиденное случается во время ремонта.С Али товарищ ещё ранее покупал,около месяца работы и полетела плата.Здесь также с этой же проблемой столкнулись около года работы.Плату заменить не получалось.Выше описывалось о выходе из строя самих диодов.При заказе из поднебесной в каком сервисе ремонт делать? У кого-то они работают,у кого-то выходят из строя,без сервиса это лотерея.
