smilem
smilem
31.07.2018 в 11:54:24
Есть на нем регулировочный механизм. Даже, скорее всего, 2, а может и 3: нижний с верхним рядом винтов и штифты крепления излучателя в пазу.
Да 4 винта, которые держат башню, предназначены для регулировки, Но один в пазу как это может быть для настройки, если есть только один винт? Вы можете освободить лазер с ним но вы не можете его переместить с этим винтом и других винтов нет.
что за внутренности используются в KAPRO 883, то же самое, что и Firecore? https://ru.aliexpress.com/store/product/12-MW-93T/237219_32863460607.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.42.47c5580fifIutX
В этом видео говорится, что вы можете получить все линии в ноль это лучший уровень для настройки? https://www.youtube.com/watch?v=K5dcnJjfra0 XEAST имя магазина а настоящее имя производителя Makaad https://ru.aliexpress.com/store/product/Makaad-12-Lines-3D-Laser-Level-Self-Leveling-360-Horizontal-And-Vertical-Cross-Super-Powerful-green/237219_32864887172.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.16.211d580fldYEdn
Makaad в https://www.made-in-china.com/ https://www.alibaba.com нет.
smilem
smilem
31.07.2018 в 12:02:08
И погрешность и таких приборов люди, страдающие/насладающиеся перфекционизмом, могут довести до 0,1мм на 10 метров. Как раз из-за характерного расположения винтов регулировки.
Так наилучшая настройка на лазерных уровнях с 4 винтами на каждой лазерной башне? Я думал об обратном потому что лучший способ был бы с качелеми в двух плоскостях
А луч горизонтальный дрожит или нет что вызывает это? электроника?
smilem
smilem
31.07.2018 в 12:40:26
здесь у нас есть 4 винта, которые перемещают только призму. как надо крутить винт чтобы плоскость наклонялась по центру призм? иначе один луч будет более толстым с противоположной стороны
сервис spectraprecision сказали что они не могут откалибровать его.
Huepar луч измеряет так
оказывается, что отклонение может составлять почти 1 сантиметр. они просто ленивы или это механическое ограничение??
OlegCh
OlegCh
31.07.2018 в 13:09:36
smilem написал: Я думал об обратном потому что лучший способ был бы с качелеми в двух плоскостях
Это был бы лучший способ, если бы у нас был только один лазер, который отбивал горизонталь. А так как у нас 3 лазера, которые могут и между собой быть не ортогональны, то тут только двумя плоскостями не отделаешься.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
smilem
smilem
31.07.2018 в 20:30:35
Konstantin_K,
А вот в уровнях с такой же конструкцией как у Clubiona 3D проседает/задрана только одна сторона. Лучше чем 0,5-0,8мм на 5 метров (погрешность) настроить не удастся.
и это при том что у отвеса есть 8 установочных винтов? что как я полагаю позволяет поворачивать горизонт
smilem
smilem
01.08.2018 в 13:08:13
Что вы Konstantin_K можете сказать об этом технологическом чуде? KaiTian? https://ru.aliexpress.com/item/KaiTian-Laser-Level-360-Battery-with-Outdoor-Electronic-Automatic-12-Lines-Self-Leveling-520nm-Nivel-laser/32807161083.html
лучше взять его, чем все другие упомянутые? Но кто прикрепляет пружины на на резьбу? И где прецизионные шаговые двигатели NEMA 8, NEMA 11? Где червячный привод, как на Floppy, CD-ROM по крайней мере?
Длина волны: 520nm/1 МВт (не должно быть, как 5МВт) Класс лазера: II Система коррекции: самовыравнивание с помощью датчика Выравнивание Продолжительность: ≤4s Ширина линии лазера по 10 м: 3,5 мм Горизонтальная, Вертикальная Точность: ± 2 мм @ 10 м Точность Orthotropic: 90 ° ± 30" Диапазон выравнивания: ± 4 (градусов) Рабочая температура: от-10 до + 50 градусов С/14 до 122 (Фаренгейт)
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
01.08.2018 в 19:43:15
Способ применения качелей (в тех моделях, где оставили противовесы в качестве механизма регулировки) ограничен при погрешности 1-2мм. Потому как 1 противовесы меняется положение сразу 2-х лазерных излучателей.
smilem написал: А луч горизонтальный дрожит или нет что вызывает это? электроника?
Иногда может имеет практически незаметные колебания. Иногда. Нормальной работе они не мешают. А вот если колебания сильные, то проблемы стоит искать в магнитах прикрепленных снизу маятника. Обычно либо туда попал посторонний предмет, либо один из магнитов отклеился. В большинстве приборов, чтобы до них добраться нужно разобрать его полностью.
smilem написал: иначе один луч будет более толстым с противоположной стороны
Толщина луча никак не зависит от положения лазера. Выше упомянул, что лазер - это, грубо говоря, система излучатель - отражающая призма. Пучок направляется в ее центр и рассеивается во все стороны. Это у линейных лазерных уровней. У ротационных, чтобы охватить весь периметр помещения очень быстро по кругу бегает точка, сливаясь в сплошную линию.
smilem написал: и это при том что у отвеса есть 8 установочных винтов?
За что отвечают нижние винты - понятия не имею, моделей именно такой конструкции у меня нет. То, что указанные мною ранее будут отвечать за регулировку точности - 100%.
smilem написал: что как я полагаю позволяет поворачивать горизонт
Горизонт никак не поворачивается. Да и в чем смысл в его повороте? Он и так охватывает 360 градусов. Винты отвечают за наклон излучателя.
smilem написал: сказать об этом технологическом чуде? KaiTian?
ИМХО, приборы на сервоприводе вообще не вижу смысла покупать. Поскольку: 1) упал - можете попрощаться с ним. Самому починить не удастся, на ремонт вообще вряд ли кто возьмет. Тут для обычных найти сервис в нетривиальную задачу превращается; 2) заявленная величина погрешности 2мм/10 метров вполне достижима и в лазерных уровнях маятниковой конструкции; 3) больше чем уверен, что яркость используемых диодов не многих выше яркости диоды, проецирующих красный луч.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
02.08.2018 в 07:35:26
smilem написал: Длина волны: 520nm/1 МВт (не должно быть, как 5МВт)
Вы, это, поаккуратнее с единицами измерения. Всё-таки мВт и МВт отличаются на 9 порядков друг от друга. Мегаваттным лазером можно всё вокруг нафиг сжечь.
smilem
smilem
02.08.2018 в 09:25:46
Serpiph написал:
Serpiph,
я просто скопировал китайскую спецификацию
smilem
smilem
02.08.2018 в 09:58:33
Я искал на aliexpress (HC Kira 3D, ChuangShengDe, KiaTian 3D, Hilda, KETOTEK. Я нашел только KiaTian 3D и (KETOTEK продают тот же лазер что и Huepar).
тот, который у меня был Huepar имеет очень широкий лазерный луч, 4M 2.5mm; 7.5M 4mm; По сравнению с 2 мм на этом видео для 6 метров, что огромная разница https://www.youtube.com/watch?v=ChpNQeaBTkM&t=1s
Но продавец Clubiona 3D green отправляет эти спецификации: clubiona Laser linewidth: 3.5mm/5m 3.5-4mm/10m 3.5-4mm/15m Кажется, они не уверены в своем продукте
И что насчет отражений лазерной линии ??? clubiona имеет стекла с покрытием лазерная линия без отражений. Какие другие китайские производители покрывают свое стекло, как clubiona? Firecore сказали, что они не покрывают стекло, и это правда видно на этом скриншоте
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
02.08.2018 в 13:46:54
smilem написал: clubiona имеет стекла с покрытием лазерная линия без отражений
Откуда Вы берете эту информацию?! Причем здесь защитные стекла колбы/призмы??? Clubiona - не производитель, а одна из многочисленных марок, в лучшем случае, осуществляющих сборку из поставляемых деталей. А скорее всего, даже и ее не делает.
smilem написал: это правда видно на этом скриншоте
На приведенном скриншоте приборы, лазерные излучатели которых проецируют лучи разной длины волны. Верхний луч предположительно находится в диапазоне 520-532нм, второй - 490-515нм.
