Anthony68
Anthony68
Абакан
16.06.2012 в 20:46:33
Geo-Fennel - доргой брэнд, поэтому конечно X-Line дешевле... Geo-Fennel FL40-Pocket II-HP - неяркий прибор, поэтому его яркость сравнима с X-Line Helper 2D, хотя немного выше... А Лейка светит сильнее чем X-Line Helper примерно в 3 раза. Для домашних простых работ советую посмотреть в сторону недорогих моделей нивелиров фирмы Бош.
Artew
Artew
Керчь
18.06.2012 в 10:00:47
у X-Line Helper 2D есть регулировка , в случае падения его можно починить?
я так понял у X-Line яркость луча слабее чем в Pocket II HP , но сильнее чем в обычном Pocket II. это так и есть?
еще советуйте что купить. бюджет до 200 долларов. (6 тыс рублей) или 1600 грн. обязательно должны быть магниты как на Geo Fennel, что бы подвесить на металл профиль и т.д
саня 17
саня 17
Донецк
22.06.2012 в 00:37:58
Artew написал : бюджет до 200 долларов.
Можно вот такой http://www.laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/autocross-laser-2.html тот же Pocket 2.Сам собираюсь такой брать.
Artew
Artew
Керчь
22.06.2012 в 22:56:13
поздно.купил DeWalt.завтра приедет , развертка на 160 градусов все таки)))
лазер лайнер аналог гео фенхеля . а модель Hp все же ярче лазер лайнера. такие дела
Artew
Artew
Керчь
22.06.2012 в 22:57:42
достался новый за 1900 грн. в магазинах он 3200))) знаю места.... )))))
ZIDIZ
ZIDIZ
28.06.2012 в 14:59:44
Имеется простейший лазерный нивелир за 2000 (маятниковый). При установке между двумя точками (расстояние до точек около 2м) и при наведении луча сначала на одну, затем на другую точку, показыват, что перепада нет (что мне и требуется). То есть если нивелир установить посреди комнаты, то получается, что все маяки на одном уровне (+-0,5мм). А если нивелир установить в углу комнаты, то получается что ближние точки выше. То есть луч нивелира заваливается вверх от горизонтали около 1мм/м. Можно ли это исправить путем вмешательства в конструкцию?
Алексейй
Алексейй
01.07.2012 в 12:26:08
ZIDIZ написал : Можно ли это исправить путем вмешательства в конструкцию?
Можно. В этом разделе я описывал даный процес. Тема при китайские лазерные нивелиры.
stasalt
stasalt
Волгодонск
14.07.2012 в 15:31:55
Алексей у меня RGK, какие винты крутить при настройке вертикали и горизонтали..
Weld
Weld
Одесса
23.07.2012 в 10:20:53
Кто-то в курсе, Bosch PCL 20 поддается настройке? Как он в сравнении с PLL 360(тоже, поддается ли самостоятельной настройке?), Geo-Fennel FL 40-pocket II, X-Line HELPER 2D? Или может что-то другое посоветуйте в этом ценовом диапазоне, что можно самостоятельно настраивать(юстировать) И что вот это за нивелир?: LASERLINER AutoCross-Laser 2 По внешнему виду и характеристикам полный аналог гео фенеля, но цена значительно меньше...
An42
An42
23.07.2012 в 19:47:45
Советую присмотреться к новой модели Капро 895. Месяц как поставляется в Россию. Ссылка на сайт производителя. http://www.kapro.com/Product.asp?cat_id=15&parent=3&id=51
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.07.2012 в 22:19:38
Weld написал : Кто-то в курсе, Bosch PCL 20 поддается настройке? Как он в сравнении с PLL 360(тоже, поддается ли самостоятельной настройке?), Geo-Fennel FL 40-pocket II, X-Line HELPER 2D? Или может что-то другое посоветуйте в этом ценовом диапазоне, что можно самостоятельно настраивать(юстировать)
http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=14&id=121
