Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
14.09.2018 в 20:56:28
Валерий80 написал: Konstantin_K, у китайцев как-то боязливо заказывать, подумал ещё об ада куб 3д
Валерий80, я работаю и с кубе 3д,с коробки настройки в норме.
baly
baly
Брянск
15.09.2018 в 00:04:08
Валерий80, Приобрел на днях X-Line - с точьностью порядок, а с АДой кубом в малых помещениях не удобно из-за малого угла развертки вертикали
baly
baly
Брянск
15.09.2018 в 00:09:22
Konstantin_K, Посоветуйте башенный 3д с настройками попроще и поярче можно зеленый
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
15.09.2018 в 08:03:18
Валерий80 написал: как-то боязливо заказывать
Все верно - лотерея.
baly, в последнее время очень радует Fukuda. Хотя они у меня и недавно появились и не так много экземпляров удалось перещупать, но качество исполнение отменное - и самого уровня, и аксессуаров, и кейса (сначала подумал в первом заказанном на проверку уровне, что неплотное прилегание крышек - брак, но оказалось, что на всех последующих то же самое). Тьфу-тьфу-тьфу, пусть так и в дальнейшем будет. В самой простейшей комплектации на Али, можно сказать даже голый, он стоит около 6.500р. С красным лучом - относительно яркости, с зеленым - на мой взгляд, очень яркий. По аналогам его (Firecore, Zokoun и пр.) ничего не скажу.
Большущий минус - механизм настройки. http://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-fukuda-3d Как можно заменить там не 4 винта крепления (для простоты - юстировочных винта, хотя на очень верно, зато передает суть), а 3. Тот, что в середине крепить диод в пазу и лучше его не трогать. И расположены они не сверху, а по бокам. И ко всей этой гремучей смеси два из них регулируют не стороны наклона, а углы... Короче, крайне не комфортно настраивать эти приборы.
Из настроек попроще есть такой
Это фото форумчанина Holyfiber, я не помню как он называется, лучше спросите у него. Покупал, естественно, на Али. Вышло около 5.500, если мне не изменяет память. 4 винта, расположены сверху. Простая настройка (не в плане легко, а в смысле из всех прочих механизмов регулировки 3D уровней).
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
15.09.2018 в 15:02:41
baly,
На фото,прибор( ада 3д) на полу и до стены 1.65м. Вертикальный луч закидывает на потолок. Для облицовки плиткой сан.узлов вполне подходит.
baly
baly
Брянск
16.09.2018 в 00:26:49
Vladimir Filippov, у меня с 360 был- не понравилась вертикаль и вернулся обратно к фантому, после нескольких лет эксплуатации заменен на х
baly
baly
Брянск
16.09.2018 в 00:37:13
Konstantin_K,Спасибо, где ваш ассортимент глянуть?
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2018 в 01:37:43
Konstantin_K написал: Все верно - лотерея.
И проигравший обычно покупатель. :D
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
16.09.2018 в 08:41:55
baly, для проф.работ использую ада 3-360.Для не частого использования вполне и ада кубе подойдёт. Когда аду 3-360 отвёз в сервис,с ада кубе 3д делал звукоизоляцию потолка, разметку перегородки, установку маяков с углом 90°,установку радиаторов.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
16.09.2018 в 09:03:43
AndyMirror написал:
AndyMirror, В инете обсуждалось, удаление негативных отзывов китайскими продавцами. Товарищ мой ещё и виноват остался перед ними,у него менее месяца эксплуатации полетела плата.Замене прибора отказали,отдельно выслать плату даже слушать не стали. Сказали,вы водой залили. А товарищ его берет на замеры или проверить работу,в месяц три-пять раза включает. Остальное время у него хранится в кабинете в ящике стола.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
16.09.2018 в 11:37:52
AndyMirror написал: И проигравший обычно покупатель. :D
Ну, не продавец же. Али - не такая уж и плохая площадка. Просто те, кто собрался там что-либо купить забывают, что стоимость вещи = ее себестоимость + цена доставки + прибыль продавца, и покупая за 3 копейки ровно на столько и получишь, невзирая на красивую картинку на сайте. Или не получишь. И в лотерею можно выиграть.
Vladimir Filippov написал: удаление негативных отзывов китайскими продавцами.
Насколько мне известно, удалять/редактировать отзыв они не могут. Могут "накручивать" отзывы, продавая какую дешевую фигню нормального качества, а потом на этой же страницы начинают продавать дорогой товар. При этом остается большое количество продаж и положительных отзывов. Также есть своеобразная модерация отзыва - если нет подтверждения прихода товара к покупателя, то отзыв не публикуется. Подтверждение дается продавцом. Информация 5 или 6 летней давности от нескольких продавцов, с которыми взаимно совершенствовали свои языковые навыки в русском и китайском, соответственно. На истинность не претендую - за что купил, за то продал.
