Желание есть, время найду, а вот где бы раздобыть мануал по настройке именно этого устройства?
28.10.2018 в 11:09:55
28.10.2018 в 13:04:14
Altar написал: а вот где бы раздобыть мануал по настройке именно этого устройства?
Как таковых в изначальном понимании мануалов Вы не найдете. Если в двух словах, то настройка производится путем вкручивания/выкручивания винтов крепления излучателей. Они, как правило, либо непосредственно крепят диоды к конструкции, либо фиксируют его в пазу. В любом случае, от настройщика требуется изменить углы наклона излучателя таким образом, чтобы при прокрутке корпуса лазерного уровня вокруг своей оси при любом его положении линия проходила строго через заданную отметку. Соответственно, чем дальше она отклоняется тем выше погрешность.
Для настройки китайских лазерных уровней (хотя все уровни продающиеся в нашей и не только стране - китайские) внешний вид или название особой роли не играет - у них не так уж и много вариаций расположения винтов крепления, которыми осуществляется юстировка. Разберите корпус и посмотрите как в Вашем приборе они расположены. Потом можете посмотреть среди статей по юстировке ту, которая соответствует Вашему случаю. Если на текущий момент такого нет, то кидайте фотки здесь.
28.10.2018 в 20:55:16
Приветствую.Обладатели ADA TopLiner 3-360 подскажите толщину луча на 5 и 10 метрах. Спасибо
29.10.2018 в 14:13:43
Konstantin_K, вот здесь ссылка Вы комментировали данный нивелир. Что в моем случае делать с этими винтами?
29.10.2018 в 14:48:49
ГАВРИККК написал: Приветствую.Обладатели ADA TopLiner 3-360 подскажите толщину луча на 5 и 10 метрах. Спасибо
ГАВРИККК, в моих фото где-то выше есть эти измерения. В мобильном альбоме я удалил.
29.10.2018 в 15:25:01
ГАВРИККК, там один луч,ада 3-360. Второй,ада кубе 3д.
29.10.2018 в 20:13:38
Altar, если в Вашем приборе излучатель крепится в пазу и фиксируется двумя рядами винтов в количестве 8 штук, то нижние Вы не должны трогать - они отвечают за фиксацию диода и выступают своеобразными рычагами. Верхними же регулируется его наклон, т.е. настройка погрешности. Нюанс юстировки приборов с такой конструкцией заключается в том, что не надо до упора вкручивать эти винты (верхние). Регулировать наклон лучше наоборот их выкручиванием. Иначе возникает ситуация, когда три линии проходят через одну отметку, а оставшаяся отклоняется от нее на 1,5-2мм. Объяснение этому явлению не знаю. Исключительно из опыта настройки. Среди приборов, которые представлены в моем ИМ, это относится к Borka 2D и 3D, YiLong 2D и 3D. Ко всем ли этот нюанс лазерным уровням с таким положением излучателя в конструкции относится - не знаю.
Также имейте ввиду, что во время окончательной сборки корпуса после проведенной юстировки обратите пристально внимание на положение проводов как идущих от схемы на маятнике (тонкие медные), так и всех прочих. Очень часто они становятся препятствием для свободного перемещения маятника из-за их неправильной укладки. Проверка после сборки корпуса - обязательна! Также следует иметь ввиду, что также нужно повторно проверить горизонт после настройки вертикали(-ей).
31.10.2018 в 08:47:19
Vladimir Filippov написал: ГАВРИККК, там один луч,ада 3-360. Второй,ада кубе 3д.
Vladimir Filippov, Спасибо .Кто нибудь работал с CONDTROL Omniliner 3D.как он в работе. Задал тот же вопрос о толщине луча на 10 метра менеджер CONDTROL сказал 1.5 мм.(?)(читая обзоры 360 лазеров я понимаю у них лучи примерно одинаковые по толщине должны быть (более толстые) из за конструкции)? Нигде не посмотреть везде под заказ
31.10.2018 в 09:29:35
ГАВРИККК написал: сказал 1.5 мм.(?
Если луч красный и используются не диод-пуговка, а диодная трубка (названия условные), то есть такие
то на 10 метров этот показатель обычно составляет от 2 до 2,7мм. Зависит не только от модели, но даже и от конкретного экземпляра. Плясать может этот величина на +/-0,2-0,3мм. К тому же, небольшие изменения толщину по сторонам. Если не слишком вдаваться в подробности на более тусклых сторонах он будет несколько тоньше, на ярких - толще.
Если Вы выбираете себе лазерный уровень толщина на n-расстоянии - это последнее на что надо обращать внимание. Начинать надо с точности а) есть ли возможность (если под заказ) сразу проверить ее в пункте получения; б) в сервисном центре смогут ли откалибровать данную модель после падения даже за деньги (падение - негарантийный случай и 100% потеря точности). Далее идет яркость - как себя прибор будет вести со стандартным освещением (также посмотреть при получении). Питание - аккумулятор/батарейки/сеть. Если только аккумуляторы, если понадобится прикупить еще - возможно ли это в будущем сделать, только под эту модель выпускаются или можно ставить от других.
31.10.2018 в 22:02:26
Спасибо.Есть CONDTROL(старая модель). ADA 3D Liner 4V.Все живые но на излете пора обновляться .Вот и думал купить 360. Выбирал между ADA TopLiner 3-360 .CONDTROL Omniliner 3D.думал еще бош (жалуются что не ремонтопригоден)поэтому отпал.ADA ULTRALINER 360 4V не чего но его к стенке не поставить близко .в магазинах уровни 360 под заказ не сравнить.
01.11.2018 в 03:20:53
ГАВРИККК, С недели полторы назад, сравнивали на объекте мой Китаец Фукуда 93т 3d и два бош 3-360. Старый и новый. Со старым паритет по яркости и ширине линий на 5-10 метров. Новый бош ярче, но ширина линии раза в полтора два толще.
