nbiryuk
nbiryuk
07.11.2018 в 14:52:49
Присмотрел на Али такой уровень. Стоит ли брать, посоветуйте. Как он в настройке?KaiTian лазерный уровень 3D самонивелирующийся 360 12 линий горизонтальный и вертикальный с приемником крест 650нм Nivel лазерный луч линия инструменты https://s.click.aliexpress.com/e/1DFqdhg
nbiryuk
nbiryuk
07.11.2018 в 14:55:28
nbiryuk
nbiryuk
07.11.2018 в 14:56:12
Ссылка что то не работает. Такой как на рисунке.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
07.11.2018 в 15:57:07
nbiryuk написал: с приемником
Приемника что-то не видно. 7500-8000р. - он всегда примерно так и стоил, без скидки. По виду HC Kira 3D или затем выпускался под маркой ChuangShengDe 3D. Если изменений (кроме дизайна) никаких не было внесено, то настраиваться он винтами, расположенными сверху попарно. Т.е. самый удобный и несложный механизм настройки. Вот полный обзор на его прародителя http://mylaserlevel.ru/article/obzor-lazernogo-urovnya-hc-kira-3d Из минусов: 1) на батарейках не работает, только аккумуляторы или сеть; 2) жесткие кейсы на картинке выглядят неплохо, но, по факту, это пластины ДСП (или что-то похожее) собранные в ящик металлическими уголками, которые заклепками соединены в очередь пластиковыми уголками. Раньше (сейчас исключительно в мягких сумках заказываю) качество было не на высоте - часто приходили кривые с поврежденными стенками; 3) опять же раньше алишный вариант комплектовался аккумуляторами емкостью 2.000мАч. Маловато, кушает он нормально.
nbiryuk
nbiryuk
07.11.2018 в 17:59:36
Да
nbiryuk
nbiryuk
07.11.2018 в 18:11:11
Ссылка на Али KaiTian лазерный уровень 3D самонивелирующийся 360 12 линий горизонтальный и вертикальный с приемником крест 650нм Nivel лазерный луч линия инструменты https://s.click.aliexpress.com/e/1DFqdhg
nbiryuk
nbiryuk
07.11.2018 в 18:27:11
Понравилось то, что у него регулировка вроде как попроще. Есть еще вариант
  1. https://s.click.aliexpress.com/e/unwTvL8.
Или стоит присмотреться к Fukuda:
  1. Фукуда, MW-93T 3D https://s.click.aliexpress.com/e/WY9gSRY
  2. Фукуда Новый https://s.click.aliexpress.com/e/bnvyLkXs
  3. Firecore 12 линий 3D 93TR https://s.click.aliexpress.com/e/cehZnzpu
Нужен для ремонта квартиры (в новостройке), для себя.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
08.11.2018 в 11:35:23
nbiryuk написал: https://s.click.aliexpress.com/e/unwTvL8.
То же самое, что и экземпляр выше. Сразу покупайте к ней еще одну аккумуляторную батарею, поскольку 1шт. емкостью 1800мАч - это мало. В оригинале 2*4.000мАч.
nbiryuk написал: Или стоит присмотреться к Fukuda:
По Фукуде (Firecore - клон) уже писал
Konstantin_K написал: Плюсы - аккуратное исполнение, детали (по крайней мера на текущее время) отлиты хорошо, плотно подогнаны. Работает на батарейках. Одни из немногих приборов, у которых погрешность в заводской исполнении практически соответствует заявленной. Даже попадались экземпляры, которые перед продажей не нужно (!!!) было юстировать. Неверное, последнее также относится к экземплярам с Али. Точно не могу сказать, поскольку беру не там. Минусы - своеобразный механизм настройки. Очень своеобразный.
Если смещены фронтальная и тыльная (по отношению к панели управления), то настроить его впервые будет довольно проблематично. Впрочем, это как всегда мое ИМХО.
nbiryuk написал: Нужен для ремонта квартиры (в новостройке), для себя.
Ну так возьмите простенький, на 2 или 5 линий (модели 1V/1H и 4V/1H). С поставленными задачами полностью справиться. При этом настраивать их на порядок легче и различий между марками нет - 4 винта крепления на каждом из диодов. Но в большинстве случаев бывает достаточно задействовать только один винт. К тому после ремонта ввиду его невысокой стоимости такой прибор будет несложно продать.
Aliaksandr S.
Aliaksandr S.
08.11.2018 в 13:08:30
Здравствуйте,что выбрать из двух вариантов,топлайнер 3-360 красный или зелёный? За ранее благодарю за ответ.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
08.11.2018 в 15:28:51
Aliaksandr S. написал: Здравствуйте,что выбрать из двух вариантов,топлайнер 3-360 красный или зелёный? За ранее благодарю за ответ.
Aliaksandr S., работаю с красными,в квартире общей площади около 90 м2 вполне нормально,сильнее красного уже не лучше для глаз. В солнечную погоду при монтаже звукоизоляции потолка на 25м2 нормально. За зелёный луч стоимость выше.
Timkaimba
Timkaimba
08.11.2018 в 21:55:22
Всем доброго времени суток! Уважаемые , помогите пожалуйста выбрать китайский 3d уровень с зелёным лучом, в пределах 10 тысяч рублей , пока остановился на Huepar 903 CG , есть аналоги дешевле стоит ли переплачивать?
