Konstantin_K , хорошо, а в ценовом диапазоне 20-25, на какие модели обратить внимание? необходим для установки окон, лоджий, зимних садов, и есть ли в таком сегменте построители наклонных плоскостей?
08.02.2019 в 17:13:36
08.02.2019 в 21:15:13
JakeGreen написал: в ценовом диапазоне 20-25, на какие модели обратить внимание?
Konstantin_K написал: стоимость не является показателем высокой точности
Полагаю, Вы же этот прибор покупаете именно по причине удобства и точности?
JakeGreen написал: необходим для установки окон, лоджий, зимних садов
Для окон/лоджий, в принципе, будет полезен (но тут надо всецело исходить из интенсивности освещения и лучше в выборе склоняться к зеленому, или красному с мощными излучателями), а вот для зимних садов я хз - сам ни разу их не делал и ход работ не представляю.
JakeGreen написал: есть ли в таком сегменте построители наклонных плоскостей?
Как правило, если в приборе имеется импульсный режим, который активируется клавишей OutDoor (иногда может по-другому называться), то значит в нем и есть наклонных режим. Он включается этой же кнопкой. Разница лишь в том, что:
а) в одних уровнях он включается при заблокированном маятнике, т.е. наклонный режим в классическом виде; б) в других уровнях он включается при разблокированном маятнике, т.е. фактически просто отключается защита от некорректной установки и при наклоне корпуса более 4 градусов прибор не начинает пищать и мигать - маятник просто упирается в стенки паза.
Если данная такая функция является для вас важной, то желательно смотреть такой прибор, у которого в комплекте имеется фиксатор угла.
09.02.2019 в 08:15:37
Всем привет. Вчера пришёл получать ADA topliner 3x360 Set, при проверки на 9 метрах по горизонту вылезла погрешность 5 миллиметров! Заказ отменил. В видео обзоре от папы Карло зелёный ADA topliner 3x360 имел погрешность на 10 метрах 7 мм. Может вся линейка такая кривая. Теперь думаю что купить. Или бош 3 80 или попробовать ещё раз аду но модель попроще ULTRALiner 360 4V. Может есть ещё какие варианты.
09.02.2019 в 12:45:54
yesfix написал: вся линейка такая кривая
Никакой связи между конкретной линейкой (моделью) и точностью нет. Как настроят, а затем довезут до мест реализации или сразу до покупателя, так и будет показывать. ADA topliner 3x360 Set, кстати, нормально юстируется, о чем есть соответствующая тема на форуме.
yesfix написал: Или бош 3 80 или попробовать ещё раз аду но модель попроще ULTRALiner 360 4V.
Во всех 3D лазерных уровнях, т.е. где луч сразу расползается на 360 градусов используется вот такие излучатели:
В верхней части колбы у них отражающая пластина, которая рассеивает лазерный пучок по всем сторонам. Это их несомненно достоинство. А очевидный недостаток заключается в том, что излучатель на маятниковой конструкции (или в предназначенном под него пазу, как в ADA topliner 3x360) нужно закрепить таким образом, чтобы он находился в таком положении, при котором при прокручивании корпуса вокруг своей оси проецируемая линия проходила через одну отметку (+/-0,5мм на 5 метров). Т.е. нужно отрегулировать наклон этого элемента. И кроме того они очень чувствительны к ударам. Судя по фотографии в ULTRALiner 360 4V верхний излучатель (проецирует горизонталь) именно такой конструкции. Т.е. пробовать то можно, если затрат никаких не несете, но с обязательной проверкой перед оплатой.
09.02.2019 в 13:14:29
Konstantin_K, Тема про полную разборку хорошая, но хорошо, что я проверил перед оплатой. Думаю все таки купить ULTRALiner 360 4V set. Моделька хорошая, для моих целей тоже подойдёт. Небольшие провалы в луче не критичны.
12.02.2019 в 19:59:04
Konstantin_K, привет, не подскажешь, пришел уровень деко, проверил вроде работает, домой приехал вообще нет реакции, не работает. Не бывало такого? полярность вот думаю не перепутал ли пока ставил батарейки, но вроде нет.
13.02.2019 в 09:40:31
Alex063rus, доброе утро. Для начала проверьте батарейки. Те, которые приходят в комплекте нередко бывают полуживые. Либо замените на новые, либо мультиметром вольтраж замерьте - должно быть не меньше 0,8-0,9в (при полном заряде 1,4-1,5в). Если все нормально с зарядом, надо проверить, как Вы правильно написали, полярность. Не обязательно полюса должны быть в одну сторону расположены, может быть +-+ или -+-. В батарейном отсеке должно быть нарисовано. Не помогло - проверьте работоспособность самого отсека под батарейки. В комплекте должен идти блок питания, попробуйте подключить уровень через него. Если проблема осталась по-прежнему нерешенной п.7 .
15.02.2019 в 17:42:46
Konstantin_K написал: Alex063rus, доброе утро. Для начала проверьте батарейки. Те, которые приходят в комплекте нередко бывают полуживые. Либо замените на новые, либо мультиметром вольтраж замерьте - должно быть не меньше 0,8-0,9в (при полном заряде 1,4-1,5в). Если все нормально с зарядом, надо проверить, как Вы правильно написали, полярность. Не обязательно полюса должны быть в одну сторону расположены, может быть +-+ или -+-. В батарейном отсеке должно быть нарисовано. Не помогло - проверьте работоспособность самого отсека под батарейки. В комплекте должен идти блок питания, попробуйте подключить уровень через него. Если проблема осталась по-прежнему нерешенной п.7 .
Konstantin_K, батареек там нет - аккумы. полярность как нарисовано вставляю. мультиметром потыкал - заряжены.
16.02.2019 в 11:24:06
Alex063rus, тогда
Konstantin_K написал: Если проблема осталась по-прежнему нерешенной п.7 ремонт лазерного уровня своими руками.
Мне доводилось встречать:
а) оторвался один провод, идущий от батарейного отсека. Припаял, остальные, на всякий случай, тоже перепаял; б) был неисправен конденсатор - заменил на новый, соответствующей емкости; в) отошла ножка чипа на схеме управления - пропаял.
Это было в новых и встречалось только у одного поставщика. По этой причине и отказался от него, несмотря на неплохие закупочные цены. Ну, и к тому же, в определенное время спрос преимущественно стал на 3D уровни. Возни с ними гораздо больше в плане настройки, но люди, несмотря на бОльшую стоимость, отдают предпочтение именно им.
18.02.2019 в 21:52:36
Konstantin_K, разобрал, оторванных проводов не нашел, вздувшиеся элементы тоже не нашел. потыкал мультиметром - напруга приходит, а вот на лазеры уже не проходит. куда дальше копать даже хз.
19.02.2019 в 09:28:05
Мож подскажет кто по схеме. Мне все таки кажется что полярность попутал когда акб вставлял
