Falsecross
Falsecross
29.11.2019 в 12:50:56
AndyMirror написал:
Falsecross написал: Что реально не понравилось - качество сборки и ужасный пластик уровня самых дешевых китайских игрушек. Не верю в IP54 при таком ужасном сопряжении элементов корпуса. Как эти факуды выживают в условиях стройки и грязного ремонта?
Может вы подделку купили? :)
AndyMirror, Да вроде бы оригинал. Как его от подделки отличить?
Корпус люфтит в местах сопряжения, кстати, когда за пластик берешь его руками.
Вертикальные линии на стенах на расстоянии 2-3 метров заметно изменяют ширину от пола к потолку (на фото не видно, не стал выкладывать). Ну, может быть, это нормально, не знаю. Я просто с такими приборами никогда не работал.
Как бюджетный вариант явно прокатит. И явно получше Hilda или Deko. Но второй раз бы не взял. Лучше уж под брендом Firecore с качественной сборкой.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
29.11.2019 в 21:36:25
Настройка лазерного уровня Keeper Laser 2D Set (RGK LP-103, X-line Helper 2D). !#[https://youtu.be/LIhgwapLV9c] https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-keeper-2d
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
09.12.2019 в 21:03:08
Замена стекла лазерного уровня Clubiona 3D green. !#[https://youtu.be/W_hK11m4a2o] https://mylaserlevel.ru/article/zamena-stekla-lazernogo-urovnya-clubiona-3d-green
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
13.12.2019 в 20:19:03
Настройка лазерного уровня Clubiona 3D green. !#[https://youtu.be/aXUqbLbVpzk] https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-clubiona-3d-green
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
16.12.2019 в 21:45:27
Что делать, если маятник лазерного уровня перестал блокироваться? Ремонт замка лазерного уровня на примере Condtrol XLiner Pento. !#[https://youtu.be/GONsDMrKoFw] https://mylaserlevel.ru/article/uroven-ne-blokyruetsya-remont-condtrol-xliner-pento
AndyMirror
AndyMirror
16.12.2019 в 23:17:40
Konstantin_K, вопрос вам как спецу. Есть у меня три-д уровень инструмакс, было в нём 4 батарейки по 1,5 В, они сели, поставил аккумы, но с ними не работает, только с новыми батарейками 1,5 в.
Такое поведение по причине недостатка напряжения в аккумах, они по 1,2 в, или аккумы малой мощности, по 1300 мА?
es-domak
es-domak
Луга
13.01.2020 в 17:00:35
Посоветуйте пожалуйста недорогой нивелир для домашнего ремонта по стоимости около 3 тыс. Посмотрел по нашим местным магазинам, вот что есть:
  • BOSCH Quigo III - 2500 руб.
  • INSTRUMAX ELEMENT 2D [IM0110] - 2500 руб.
  • ADA CUBE HOME EDITION [А00342] - 2700 руб.
  • BOSCH Quigo II [0603663521] - 2750 руб.
  • BOSCH GLL 2 + MM2 (0601063A01) - 2900 руб.
Две модели (ADA CUBE HOME EDITION, BOSCH GLL 2) мне понравились тем, что в комплекте у них есть универсальный кронштейн, ну и вроде отзывы не плохие. Есть и другие модели, начиная от 2 тыс. Что посоветуете?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
28.01.2020 в 20:30:29
AndyMirror написал: Такое поведение по причине недостатка напряжения в аккумах, они по 1,2 в, или аккумы малой мощности, по 1300 мА?
Полагаю, из-за недостаточного напряжения. Недавно настраивал ADA CUBE 3D green, он "на раз" кушал 3шт. Энерджайжера. Замерял напряжения у них после опустошения, было чуть больше 1,2В.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
28.01.2020 в 20:40:33
Настройка лазерного уровня Condtrol XLiner Pento. !#[https://youtu.be/s1xRp0DN7rY ] https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-condtrol-xliner-pento
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
31.01.2020 в 19:51:18
Настройка лазерного уровня ADA Cube 3-360 Green !#[https://youtu.be/cEpeB0QdHG8] https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-ada-cube-3-360-green
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
02.02.2020 в 21:08:11
Настройка лазерного уровня Dexell NL360 !#[https://youtu.be/DyI4P4f9Npk] https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-dexel-nl360
