Konstantin_K, Ок. Спасибо!
10.09.2020 в 16:46:32
11.09.2020 в 12:08:08
Обзор лазерного уровня HC Kira 2D new
12.09.2020 в 11:54:15
Konstantin_K, так всë-таки зелëные лучи имеют преимущество над красными ? Если да, то какое ?
13.09.2020 в 09:15:45
Covboy, по факту, реальных преимуществ 3:
1) луч тоньше, на расстоянии меньше расширяется; 2) при длительной работе с зеленым лучом глаза практически не устают. Сам я использую лазер в режимы включил - сделал разметку - выключил, но есть значительный процент среди покупателей, которые используют уровень практически без перерыва. Особенно много таких среди плиточников. Как раз по этой причине у них и возникла необходимость с красного на зеленый; 3) зеленый цвет воспринимается лучше, видно немного лучше. Данный пункт с боооольшой оговоркой. Видимость линии, в первую очередь, зависит от мощности излучателя. При одинаковой мощности принципиальной разницы между видимости красной линии и зеленой линии нет. Немного лучше, но не критично. Все эти рассказы о том, что с зеленым лазером можно работать днем на улице на 10-15м - пустословие. Если бы такое было бы возможно, то вероятность потерять свое зрение или нанести вред зрению окружающих была бы очень высокой.
17.09.2020 в 12:41:50
Konstantin_K написал : Видимость линии, в первую очередь, зависит от мощности излучателя.
Мощность излучателя зависит от класса лазера ? На мною виденных, класс лазера одинаков -- 2.
20.09.2020 в 06:00:26
Covboy написал: класс лазера одинаков -- 2.
Класс 2. Лазерные изделия, генерирующие видимое излучение в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм. Защита глаз обеспечивается естественными реакциями, включая рефлекс мигания.
Мощность лазера не превышает 1mBt. В тоже время в этом диапазоне есть своя градация. Фирмы, занимающиеся импортом лазерных уровней в нашу страну, в паспорте изделия/инструкции эту характеристику не указывают. В то же время китайцы данную классификацию всегда пишут. Обозначается она иероглифом 倍, т.е. увеличенный в n-количество раз. Точка отсчета 8倍, это, для сравнения, бюджетный сегмент типа Instrumax, Matrix, Энкор и т.д.
20.09.2020 в 08:25:36
Konstantin_K, спасибо. Познавательно. А бренды типа BOSCH, CONDTROL и т.п. это указывают ?
20.09.2020 в 14:57:26
Covboy написал: А бренды типа BOSCH, CONDTROL и т.п. это указывают ?
Пожалуйста. По-моему, нет. Могу заблуждаться, они у меня в руках оказываются только для реанимации работоспособности, естественно, без инструкций/паспортов.
23.09.2020 в 15:26:02
Настройка лазерного уровня KAPRO 875.
