Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
11.12.2020 в 09:02:56
BV, AKI,здравствуйте. Не знаю как насчет излучателей, проецирующих точки, но судя по внешнему виду, горизонт и вертикаль настраиваются также как в Pento. То есть также как в обычном китайском ведерке - винтами крепления.
!#[https://youtu.be/s1xRp0DN7rY] https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-condtrol-xliner-pento - Настройка лазерного уровня Condtrol XLiner Pento P.S. ИМХО, если положение точек не сильно принципиально для юстировки горизонтали можно задействовать винты противовесы, в Pento они присутствуют, специально посмотрел фото в статье. Если в Combo таковых не имеется, то можно взять для этих целей клей секундный. Лучше момент гель. Подчеркиваю ГЕЛЬ. С ним намного проще работать. То есть использовать в качестве противовеса, т.к. разбег не большой, потребуется очень мало материала. Поскольку если нет винтов противовесов, то их придется устанавливать сразу с двух сторон. Т.к. вкрученный с одной стороны такой грузик сразу резко потянет противоположную сторону вверх. С клеем такого не случится, а так как он гелеобразный, то исключен риск испачкать все кругом. Но если противовесы на месте, то описанных дополнительных действий не потребуется.
После настройки противовесами обязательно проверить вертикаль. Она однозначно сместится, но проверка на 3 метрах (высота от пола до потолка) этого не покажет, это не 10 метров на горизонте.
AndyMirror
AndyMirror
11.12.2020 в 09:56:49
Konstantin_K написал: это не 10 метров на горизонте.
Это точно, у меня как раз на 10 м горизонт и уходит, причём в длину.
Есть такой тип поломки, что маятник ещё (или уже) не висит, но датчик кривого положения не работает. Просто горизонт то бьётся, то нет.
Konstantin_K, про Unix2 можете подсказать?
И ещё вопрос по инструменту, какие отвёртки могут понадобиться или ещё что-нибудь?
11.12.2020 в 10:32:35
Konstantin_K, Спасибо за ответ!
Konstantin_K написал: Подчеркиваю ГЕЛЬ. С ним намного проще работать.
По клеям я в курсе что и как работает.
Konstantin_K написал: P.S. ИМХО, если положение точек не сильно принципиально для юстировки горизонтали можно задействовать винты противовесы,
Точки в принципе нужны только вертикальные - зенит и надир, но их можно проверить вертикалью. Ортогональные линии вертикали - 90град - вроде не должны уехать, да и используются редко. Вертикаль пока не врет.
Как руки дойдут, сделаю фото внутри.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
12.12.2020 в 09:40:05
AndyMirror написал: Есть такой тип поломки, что маятник ещё (или уже) не висит
Надо проверить, что мешает маятнику. Обычно проблема заключается в мешающихся проводах. Когда-то ремонтировал Condtrol NEO. Внизу маятника образовалась ржавчина, которая и мешала нормальному движению маятника. Видео есть на канале.
AndyMirror написал: про Unix2 можете подсказать?
А что нужно по нему подсказать?
AndyMirror написал: какие отвёртки могут понадобиться или ещё что-нибудь?
Для разборки обычно хватает крестовых отверток. Для настройки - шестигранник или отвертка с насадкой-шестигранником. Для разборки Condtrol NEO специально покупал ключи-звездочки.
BV написал: Спасибо за ответ!
Пожалуйста.
AndyMirror
AndyMirror
12.12.2020 в 10:52:56
Konstantin_K написал: что нужно по нему подсказать?
Настройка-ремонт.
Konstantin_K написал: Видео есть на канале.
Скорее всего всё это будет в январе.
Спасибо!
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
12.12.2020 в 11:54:41
AndyMirror написал: Настройка-ремонт.
Ремонтировал Condtrol NEO. Визуально он схож с UNIX'ом, поэтому исходя из опыта, полагаю, внутреннее устройство должно быть +/- таким же. Ремонт !#[https://youtu.be/8m7sKpPrrLA] Настройка !#[https://youtu.be/TG4-oao4xO4] Или более подробно в формате статьи https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-condtrol-neo
AndyMirror написал: Спасибо!
Пожалуйста.
solvik
solvik
23.12.2020 в 18:59:14
Останавливаюсь на выборе Kaitian 3D или 4D. Беру для себя - скоро самостоятельный глобальный ремонт в новостройке. Какой выбрать? Сильно ли необходим 4D? Бюджет до 7000руб. И еще. Информация очень ограниченная: у всех есть режим фиксации чтобы луч заморозить произвольно?
ser4262
ser4262
Нерюнгри
01.01.2021 в 13:11:44
Всех с Новым Годом!!! Ув. Konstantin_K можете что либо рассказать про PRACMANU лазерный 3D уровень? Заказал такой на Али. Нужен для работ по дому
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
01.01.2021 в 17:33:04
ser4262, название ничего не говорит. Поиск выдал несколько приборов в разных корпусах. Нужна ссылка.
ser4262
ser4262
Нерюнгри
01.01.2021 в 17:40:09
Как то так :o
