Apeiron
Apeiron
17.02.2021 в 22:59:40
Konstantin_K, всегда хочется большего =)
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
18.02.2021 в 12:58:01
Apeiron, если говорить о точности и дальности, то "выше головы не прыгнешь", есть определенный предел для этих показателей.
Covboy
Covboy
Брянск
20.02.2021 в 21:32:13
Konstantin_K, а что-то хорошее можете сказать про Condtrol Omniliner G3D (2020) ? Проходил уже через руки ? Как толщина луча ?
omi4omi4
omi4omi4
Омск
21.02.2021 в 10:23:49
Hasik74, миртмпро
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2021 в 13:06:02
AndyMirror написал: Купил зелёненький G200 - вещь.
Covboy написал: что-то хорошее можете сказать про Condtrol Omniliner G3D (2020)
Работая первым заметил, что что-то в нём барахтается в закрытом состоянии. Выключатель такой, поэтому надо быть аккуратнее с уровнями, всё постоянно меняется и часто не в лучшую сторону. Новомодная быстрая защёлка тоже не работает, она не только легко одевается, но и также легко снимается.
paxan76
paxan76
25.02.2021 в 23:32:26
Здравствуйте. Хочу купить лазерный уровень с 3 плоскостями (3D или как там они называются правильно), на какой бюджет ориентироваться? Расхваливают например Firecore F93T-XG и Firecore F94T-XG. Стоит ли их брать и какой лучше, может кто и тем и другим пользовался и есть впечатления. Если есть что дешевле не сильно хуже качеством буду благодарен за наводку.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
27.02.2021 в 08:29:17
paxan76 написал: Firecore F93T-XG и Firecore F94T-XG
Для первого за основу была взята за основу одна из моделей Фукуды. Потом провели небольшой рестайлинг, а может быть и содрали с новой модели (точно не могу сказать, т.к. отказался от Фукуд года полтора назад), но внутренности остались прежними. Конкретная проблема в расположении винтов крепления излучателей - треугольником, настраивается он очень муторно. Падение приведет к покупке другого прибора. В последующей модели дела с настройкой обстоят существенно лучше. Излучатель к маятнику крепится при помощи 4 винтов, чтобы многократно повышает шансы пользователя на удачную настройку.
Лучи +/- одинаковы, как толщина, так и яркость. Естественно, при пределах партии могут этот показатель может незначительно изменятся (без учета брака). В 94Т пластиковая призма крепится саморезами к корпусу. С одной стороны, ее можно легко снять и добраться до винтов, с другой стороны в случае сильного падения она, как правило отлетает, не повреждая излучатель, что, опять-таки, плюс. Из минусов: своеобразный аккумулятор. Возможно, у нас кто-то такие продает, но и только. В противном случае, если выйдет из строя, придется заказывать из Китая и ждать.
Siri93
Siri93
Ялта
21.03.2021 в 11:12:57
Скажите пожалуйста, Получается выбирая из Firecore F93T-XG и Firecore F94T-XG - предпочтительней выбирать Firecore F94T-XG? И как думаете большой риск что с алиэкспресс прийдет сбитый? (просто думаю есть смысл брать в нашем онлайн магазине но сильно дороже\ новый настроенный с рук или лучше взять с алиэкспресс) На алиэкспресс вроде обещают гарантию 1 год (и доставка не из Китая) но реально вообще им отправить его по гарантии в случаи чего? или если берешь на алиэкспресс то гарантии считай нет?
paxan76
paxan76
26.03.2021 в 09:09:10
Konstantin_K, Спасибо большое за развернутый ответ!
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
26.03.2021 в 09:23:42
paxan76, пожалуйста.
000hunter000
000hunter000
Гродно
20.04.2021 в 08:10:04
DLT EK-400GX может кто нибудь подсказать про этот нивелир, стоит брать?
