Sincon
Sincon
25.03.2023 в 19:33:52
Дабы не плодить новых тем.
Помогите с выбором лазерного нивелира. Могут ли вообще они такое?
Требуется выставить на 2-3м от стены внутри комнаты на штатив. Указать нивелиру углы (края стены/комнаты). чтобы нивелир показал вертикальные и горизонтальные линии по углам и в центре (проверка на горизонт и вертикаль) ввести данные в миллиметрах в нивелир по дополнительным вертикальным и горизонтальным линиям для будущего проема или уровень от нулевого пола для розеток и т д..
DrPilman
DrPilman
Минск
11.08.2023 в 12:10:57
Уважаемые специалисты, хочу купить Fukuda MW-94D-4GX PRO. Хороший ли выбор, или есть другие производители и модели, на которые стоит обратить внимание? Спасибо!
Мартин
Мартин
18.09.2023 в 14:03:43
Владельцам и сомневающимся (в выборе). Condtrol GFX 360-3, за год+ горизонт ушёл по фронту/тылу на 8мм, по флангам на 4мм. Ремонтопригоден без многократных сборок/разборок после каждого поворота балансировочного/регулировочного винта. Вертикали регулируются чёрными винтами, угол 90 - "белыми" с накаткой. Результат = +/-0 мм на 5м.
DrPilman
DrPilman
Минск
20.09.2023 в 10:38:09
Мартин, а какова причина ухода горизонта? Падал, или были плохо законтрены регулировочные винты? Спасибо!
Мартин
Мартин
22.09.2023 в 00:41:02
DrPilman, затрудняюсь ответить, но при мне не падал точно. Условно "законтрен", судя по наличию гайки, только поперечный балансир маятника (фото 3.), он (винт вместе с гайкой) и вращался для победы над фланговым дисбалансом. Если предположить, что по фронту (продольная ось) на винте была аналогичная (в качестве груза) гайка, то внутри аппарата таковая не была обнаружена. Уточнение: 8 мм = 4х2 это разница в отсчётах на 5 м по меткам 1-3, а 4 мм = 2х2 по меткам 2-4, соответственно.
Mystery
Mystery
Братислава
06.03.2024 в 17:08:00
Посоветуйте лучший вариант до 150$ для плиточника и выравнивния стен в квартире и потолока, возможно б/у что-то надежное?
Предлагают б/у Metabo PL 5-30 за 120$, но не знаю стоит ли его брать.
Mystery
Mystery
Братислава
07.03.2024 в 12:18:33
Прошу прощения модераторов, редактировать пост не могу, удалите если что выше вопрос.
Стоит ли взять за 130$ б/у bosch gll 3-80 через интернет или за эти же деньги лучше китайский новый взять, если китайский лучше чем б/у бош, то какой посоветуете?
musaev67
musaev67
Махачкала
07.03.2024 в 23:59:32
новый китаец с 4 осями лучше и дешевле.
musaev67
musaev67
Махачкала
08.03.2024 в 00:03:52
например: ссылка У меня вообще Fikida. То же самое но еще дешевле чем Фукуда брал. Докупил зеленую мишень на магните и полный комплект. Например такая: ссылка
08.03.2024 в 00:05:51
Mystery, бу могут врать и гарантии не будет. Новые могут также врать, но можно вернуть. Я за китайца с пультом и аккумом с 4мя плоскостями и зеленым лучом - удобно. Купил Elitech ЛН 4/360 Промо менее 100$ осенью 23г без штативов и подставок - т. к. почти все есть. Вот только такую надо докупить
https://www.ozon.ru/product/shtativ-podstavka-s-rezboy-1-4-derzhatel-dlya-lazernogo-urovnya-i-nivelira-trenoga-dlya-dalnomera-638448125
Если есть где дешевле - киньте ссылку
musaev67
musaev67
Махачкала
08.03.2024 в 00:09:39
Конечно перед тем как брать Фикиду (в магазе у нас), выяснил что есть чел который их ремонтирует в случае чего. Бош вам не будут чинить. Запчастей не дождешься...
