Madman
Madman
Рязань
15.08.2012 в 18:22:47
502 написал : надо просто не скосить и не увести в бок чтобы линия была прямая
Отбить линию на потолке натертой синькой шнуркой.
502
Северодвинск
15.08.2012 в 21:18:58
Madman написал : Отбить линию на потолке натертой синькой шнуркой.
это прокатилио еще лет 5 назад и нужен недорогой невилирр ведь потом то он еще пригодиться
Madman
Madman
Рязань
15.08.2012 в 21:42:55
С нивелиром дольше провозитесь....
Acid Burn
Acid Burn
Барнаул
16.08.2012 в 07:02:48
Подскажите пожалуйста, кто нибудь видел вживую или держал в руках такой нивелир CST/Berger ILM-XT А то выиграл на Ибее дешево, а теперь голову ломаю плохой или хороший. Вот лот http://www.ebay.com/itm/290756522943?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
P.S. Очень конечно хотелось выиграть PLS180 или PLS4, но америкосы какие то помешанные на них и цены взлетают до небес, даже за Б/У. Видимо хорошие построители.
Romull67
Romull67
Вологда
16.08.2012 в 10:21:36
502 написал : Подскажите в связи с тем что мне надо класть кабель канал по потолку в 10 помешениях требуеться купить уровень
посоветуйте какой мне подойдет (невилир лазерный) Чтобы его направил да и потом спокойно проложил кабель канал. Или как это лучше сделать надо просто не скосить и не увести в бок чтобы линия была прямая
Из не дорогих посмотрите ADA 2D basic, думаю подойдет вам или как вариант Гео феннел покет Ссыль на приборы: ADA 2D basic Geo-Fennel FL 40 Pocket II HP
502
Северодвинск
16.08.2012 в 23:34:41
я же например Geo-Fennel FL 40 Pocket II HP на потолку не смогу посторить линию или я чегото не понимаю
nuran
nuran
17.08.2012 в 02:12:38
Не могу выбрать, или DeWalt DW089K или Bosch 2-28
Acid Burn
Acid Burn
Барнаул
17.08.2012 в 04:26:52
nuran написал : Не могу выбрать, или DeWalt DW089K или Bosch 2-28
При чем здесь перфоратор и нивелир? Если имелся ввиду бош 2-80 то я бы лично выбрал девольт. Надежнее, неприхотливее, ярче и тоньше луч, можно настраивать если сбился при падении, хотя они (девольты) не сбиваются при падении, тем не менее возможность такая есть в отличие от боша, девольт всепогодный. Да, девольт не 360 градусов но остальные плюсы перевешивают.
Romull67
Romull67
Вологда
17.08.2012 в 09:58:23
502 написал : я же например Geo-Fennel FL 40 Pocket II HP на потолку не смогу посторить линию или я чегото не понимаю
Не много не понял вопроса! Если вы имеете виду вертикальную плоскость то она по потолку идет, а если горизонталь то прибор нужно поднимать под потолок. Либо рассматривать приборы с режимом работы с заблокированным компенсатором. Советую Вам лучше самим съездить в магазин(если конечно есть такой у Вас) и там все подробно разузнать.
sanya1965
sanya1965
17.08.2012 в 12:04:49
Romull67 написал : ...а если горизонталь то прибор нужно поднимать под потолок.
зачем? http://upona.lt/uploads/images/V-Liner/V_Liner_Red_Panaudojimas.jpg
Romull67
Romull67
Вологда
17.08.2012 в 12:44:56
Дак я и написал постом выше, что вертикаль идет по потолку, :p
