Аватар пользователя
fed-vitalii
29.04.2013 в 22:05:42
марс написал : Нигде не встречал сообщений о разборке Ады, но когда я задавал им вопросы по эл.почте на их сайте, они мне мгновенно звонили и подробно рассказывали, как разобрать, какой винт крутить. Пришлось даже прервать консультанта, т.к пока не собирался ничего регулировать. Я пока их Фантомом 2Д со своей самодельной штангой доволен. Залил стяжки Термолайтом и Тай-Родом, Залил пороги, сделал уклон канализации, поставил мет. дверь. Я не профессиональный строитель, только исправляю их огрехи. Вот фото стяжки и проверки её контрольным прибором.
Аду можно разобрать и настроить это уже хорошо .
Держатель Bosch BM 1 подходит к ADA ARMO 2D ?
Аватар пользователя
MDes
Тюмень
02.05.2013 в 12:18:48
Рассматриваю X-Line CrossDot, DOME 2D/4D. Больше склоняюсь к DOME 4D. В теме очень мало информации про нивелиры X-Line. Посоветуйте варианты. Кто что может сказать за рассматриваемые мной варианты и за сам бренд X-Line? Вообще при выборе необходим как минимум зенит-надир, зенит лучше крестом (доп. вертикаль) чем точкой. Бюджет до 7 т.р. Использоваться будет для домашних/дачных работ.
Аватар пользователя
spawn54
Забанен
02.05.2013 в 12:28:42
про хилти что кто скажет PM 4-M ?? вроде 16 000 будет стоит,просто есть возможность в полцены взять)для нас сотрудников делают,но с лимитом) и к ада 6D в подметки годится?)
Аватар пользователя
kazaxstan
Мариуполь
02.05.2013 в 17:14:04
марс написал : проверки её контрольным прибором
,сорокоградусной точнее показывает;)
Аватар пользователя
02.05.2013 в 20:30:30
Купил Построитель плоскостей ADA 6d Servoliner, приобрести хочу под него элевационный штатив (с регулировкой до 3-х метров),помогите с выбором и если есть у кого опыт использования такового ,подскажите как у него с устойчивостью . понравился
Штатив элевационный (122-295 см) для лазерных измерителей Bosch Ценой под 8000 http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/izmeritelnyi/dlya_lazernyh_urovney/shtativ_elevatsionniy_bosch_0601091400
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
02.05.2013 в 23:17:13
Petr1771, http://www.laserpribor.ru/shop/shtativ/lift/ada-elevation-30.htm такой приобрел.вес--6,5 кг.манагеры сказали,что элевационные когда легкие--переворачивются при сильном ветре да и случайно наткнувшись на него опрокидываешь в момент.а этот вроде оч устойчив.цена 5 тыр--еле справился с зеленой
Аватар пользователя
марс
Подольск
03.05.2013 в 09:03:06
kazaxstan написал : ,сорокаградусный точнее показывает;)
Да, конечно.Но он уже из профессиональной линейки приборов - зеленый.
Аватар пользователя
serge502
Истра
18.05.2013 в 23:11:50
Подскажите кто знает что лучше и надёжней для ремонта квартиры (все работы): Мне надо ложить плитку, обои, пол, ставить двери и т. д. X-Line Helper 2D или Condtrol LASER 2D SET. У X-Line Helper 2D лучше точность 0.2мм/м , дальность, строит крест на потолке. У Condtrol LASER 2D SET больше угол самовыравнивания 4.5 гр. и лучше регулируется на штативе. У кого тоньше и ярче луч,
Аватар пользователя
Klod
Голицыно
19.05.2013 в 11:37:37
serge502 написал : строит крест на потолке.
Не нашел этого в описании у него.:)
Аватар пользователя
aski
19.05.2013 в 15:25:11
У меня есть х-лайн 2д - креста на потолке не видел ;) угол самовыравнивания не принципиален, главное чтобы был. (кстати, чем больше угол, тем дольше самовыравнивается). На 4 метрах и далее луч жырный, но яркий. К качеству сборки претензий не имею. Подозреваю что точность не соответствует заявленной, но проверить нечем. Для ремонта в квартире, установка встроенной мебели, И так далее - подойдет.
Аватар пользователя
Povstanez
19.05.2013 в 23:13:17
serge502 написал : Подскажите кто знает что лучше и надёжней для ремонта квартиры (все работы): Мне надо ложить плитку, обои, пол, ставить двери и т. д. X-Line Helper 2D или Condtrol LASER 2D SET. У X-Line Helper 2D лучше точность 0.2мм/м , дальность, строит крест на потолке. У Condtrol LASER 2D SET больше угол самовыравнивания 4.5 гр. и лучше регулируется на штативе. У кого тоньше и ярче луч,
посмотрите лучше Бош-20й, есть зенит-надир, и штатив вм1 к нему:)
Аватар пользователя
DIMON82OK
20.05.2013 в 10:31:47
Переплатите 1т.р. и купите реально стоящую вещь: ADA 2D Basic Level
Аватар пользователя
Klod
Голицыно
20.05.2013 в 13:55:58
DIMON82OK написал : ADA 2D Basic Level
Это да- вещь хорошая. Но придется штатив или стойку купить отдельно.:)
Аватар пользователя
Povstanez
20.05.2013 в 20:40:10
DIMON82OK написал : Переплатите 1т.р. и купите реально стоящую вещь: ADA 2D Basic Level
не понял- как реализована функция отвеса? точка только вниз? если штатив-уже не покажет?
Аватар пользователя
serge502
Истра
20.05.2013 в 21:26:45
Сегодня в магазине держал Condtrol LASER 2D SET понравился. Посмотрел ADA 2D Basic Level в интернете. Вещь хорошая. Только какой купить для него штатив под 5/8 дюйма в пределе до 1 т. с регулировкой примерно 50-1500 см. Видел такой ADA Digit 130 с энволюционной головкой, но там посадка 1/4 дюйма, можно ли выточить переходник с 5/8 на 1/4 дюйма? Боится ADA 2D Basic Level падений? Чтобы класть плитку достаточно нивелир с двумя лучами или только с тремя лучами?.
Назад
