varyag62
varyag62
Тула
23.10.2010 в 13:15:40
Мастера, подскажите пожалуйста, как обшить вагонкой полукруглую лоджию?**
23.10.2010 в 13:24:05
никак
alice tracy
alice tracy
23.10.2010 в 14:03:22
Юбер написал : никак
Это наверное означает "вертикально"? :)
23.10.2010 в 14:44:40
2alice tracy
Можно попробовать и горизонтально:):):)
varyag62
varyag62
Тула
23.10.2010 в 19:00:58
Вы зачем сюда-то затесались, это не для Вас сайт.
Янн
Янн
Пушкино
24.10.2010 в 18:27:19
varyag62 написал : Мастера, подскажите пожалуйста, как обшить вагонкой полукруглую лоджию?
Янн:- Возимите фанеру 3-4 мм, нарежте из неё полоски по 5 см. Эими полосками оббейте радиус в три слоя . К ним и будите крепить вагонку (вертикально).Можно конечно кждую вагонку крепить непосредственно к стене дюбель-гвоздями,но это сложно.
24.10.2010 в 18:39:43
Ничего не получится, не будет гребень полностью заходить в паз. Вагонка шириной 9,5 см не будет прилегать к обрешетке, даже если изгальнуться и сделать так, как г. Янн посоветовал. Проще чем-либо покрыть, каким-нибудь жидким стеклом или покрасить.
Samar
Samar
Самара
24.10.2010 в 19:00:20
Юбер написал : Ничего не получится, не будет гребень полностью заходить в паз. Вагонка шириной 9,5 см не будет прилегать к обрешетке, даже если изгальнуться
Это зависит от радиуса полукруга. Почему не получится? Всегда так делаем при обшивке круглых проемов, если заказчик жмется на изготовление столярных изделий по радиусу. Это кстати на порядок дешевле. Надо просто рубаночком подстранивать немного гребень и все влезет.
24.10.2010 в 19:06:46
Samar написал : Это зависит от радиуса полукруга.
Согласен. Итак, каков на лоджии радиус?
kuzmin59
kuzmin59
25.10.2010 в 21:10:01
Samar написал : Это зависит от радиуса полукруга. Почему не получится? Всегда так делаем при обшивке круглых проемов, если заказчик жмется на изготовление столярных изделий по радиусу. Это кстати на порядок дешевле. Надо просто рубаночком подстранивать немного гребень и все влезет.
Ответ
Цитата
Ник
вот именно .нет проблем.по радиусу ставите обрешотку из фанеры. главное правильно её напилить по волокну чтобы можно было согнуть . да не знаю как ваши лоджии у нас стенки тонкие
25.10.2010 в 21:11:54
2kuzmin59
Допустим, радиус - метр. Что получится?
