Samar
Samar
Самара
25.10.2010 в 22:01:53
Юбер написал : Допустим, радиус - метр. Что получится?
Ответ: бочка:D
kuzmin59
kuzmin59
25.10.2010 в 23:08:06
всё получится . внутренний диаметр даже рубанок не нужен. совет просили по полу и под подоккоником запустите профиль пластиквый п-образный радиус понятен .самара сп-б родня .но зенит чемпион
26.10.2010 в 09:00:43
2Samar
Неее, у бочки клепки выпукло-впуклые:)
Samar
Samar
Самара
26.10.2010 в 10:37:54
При ширине вагонки 96мм вагонка ложится краями на радиус (т.е. устойчива), посередине получается зазор 1,15мм (как раз для клея "жидкие гвозди")
kuzmin59 написал : внутренний диаметр даже рубанок не нужен
Это зависит от вагонки. По паз/гребень может быть зазор +1мм, если нет, то гребень придется немного (косая фаска в пределах 1мм) снимать рубанком.
kuzmin59
kuzmin59
29.10.2010 в 00:03:05
Samar написал : Это зависит от вагонки. По паз/гребень может быть зазор +1мм, если нет, то гребень придется немного (косая фаска в пределах 1мм) снимать рубанком.
да согласен. можно пробовать на обрезках. но проблема плинтус и подоконичек хотя-бы минимальный другой не возможен.
promprom
promprom
Пермь
26.10.2015 в 09:40:13
Вагонка Пермь для бани и мансарды http://prombisnes.com/ Цена на вагонку в перми очень низкая, от производителя со склада, есть доставка.пиломатериал: доска, брус Пермь 150 150, брус 200 200, вагонка Пермь, доска пола, доска заборная, доска обрезная с доставкой до объекта стройки по городу Перми и Пермскому краю.
