elja_1989
elja_1989
Минск
24.10.2010 в 14:55:45
Всем привет. Воюю с этаким девайсом, т.к. задали в универе курсач. Полное название - "Компьютеризированное устройство противопожарной безопасности здания".
Пока, всё что я смог накопать по этой теме:
Это девайс автогенератора, к которому прикрепляются датчики, которые работают на размыкание.
Это девайс пункта управления(многоканальный)
Схемки крал здесь
Так вот, уважаемые форумчане, не могли бы вы меня проконсультировать или подкинуть инфы по след. вопросам:
1) Вся эта система вообще подходит для охранной сигнализации квартир, т.к. датчики используемые в этой системе должны работать на размыкание. Реально ли переделать, скажем датчик дыма, что бы он стал тоже работать на размыкание, и как это сделать? (в одной цепи датчиков может быть много) 2) Что означает вообще компьютеризированное устройство, в моем понимание, это дело должно как-то дружить, скажем с последовательным портом. Есть ли какие-то варианты подключения выходов которые уже есть к контроллеру, который будет слать сигналы на порт, в приемлимой для четения из него виде? 3) стоит ли вообще использовать эти схемы? может есть более новые и адекватные аналоги.
Зарание, буду оооочень благодарен!
elja_1989
elja_1989
Минск
24.10.2010 в 17:04:58
Мне не нужно покупать или паять самому, т.к. система не будет нигде установлена, а нужно спроектировать её.. можно взять готовые темы по сабжу.. но обязательно должны быть схемы и описан их принцип работ.
wol
wol
Кисловодск
24.10.2010 в 17:24:01
elja_1989 написал : 2) Что означает вообще компьютеризированное устройство, в моем понимание, это дело должно как-то дружить, скажем с последовательным портом. Есть ли какие-то варианты подключения выходов которые уже есть к контроллеру, который будет слать сигналы на порт, в приемлимой для четения из него виде?
Конечно есть.Ведь многие устройства - сканеры например подключаются к LPT порту. Официально можно использовать восемь линий(бит) А не официально до 13(при прямом обращении к микросхеме порта) Для простоты можно поставить устаревшие датчики на герконах они работают на размыкание. например через них подать 5 вольт из этого же порта на один из линий(бит) при срабатывании дат. на ней появится ноль(логический) Ее можно будет увидеть при считывании порта.
elja_1989
elja_1989
Минск
24.10.2010 в 17:40:48
дымовые датчики и датчики пламени не работают на герконах, нужнен какой-то управляемый ключ, который бы замыкал бы или размыкал бы цепь, когда он словит кратковременный единичный импуль, схема нужно...
С портами, ооо дааа я не дурак что можно сделать.. но суть в том что есть много выходов, скажем может достигать сотни, и появление лог единицы на хотябы на одном должно каким-то макаром писать нужую мне последовательность в порт.. да можно поставить дешефратор который выдаст мне последовательность которую нужно пихнуть в порт, как - ХЗ, тоже хотелось бы схемы.. схажем для ком порта, ножно что бы он как-то синхронизировался и передача шла по одному входу. А то я в электронике вообще новичек, запрограммировать порт или составить схему на логических элементах - расплюнуть.. а вот принципиальные схемы, да и реально работающие как переферия.. вообще не знаю ничерта
wol
wol
Кисловодск
24.10.2010 в 17:57:45
На герконах не дымовые а тепловые пож датчики.(учите матчасть)
юра Т
юра Т
24.10.2010 в 18:30:52
wol написал : На герконах не дымовые а тепловые пож датчики.(учите матчасть)
при чем здесь вообще герконы? дымовые датчики есть как на замыкание линии, так и на размыкание (как и тепловые, и пламени, да и вообще любые датчики)
а есть с питанием по шлейфу (они как правило при сработке подсаживают линию) и есть адресные с питанием от линии и общающиеся с прибором по цифре
юра Т
юра Т
24.10.2010 в 18:45:14
elja_1989 написал : "Компьютеризированное устройство противопожарной безопасности здания".
не думаю что это:
elja_1989 написал : дымовые датчики и датчики пламени не работают на герконах, нужнен какой-то управляемый ключ, который бы замыкал бы или размыкал бы цепь, когда он словит кратковременный единичный импуль, схема нужно...
мне больше кажется это комплекс приборов, датчиков, исполнительных устройств в здании...
elja_1989
elja_1989
Минск
24.10.2010 в 19:19:22
вау круто, и чем это может мне помочь?
wol
wol
Кисловодск
24.10.2010 в 19:43:57
http://www.sensor.fire-alarm-system.ru/main/subject-364/ Я же сказал,учите матчасть - оба.
юра Т
юра Т
24.10.2010 в 20:01:30
wol написал : оба.
последний раз я с таким дымовым работал:
elja_1989
elja_1989
Минск
24.10.2010 в 20:20:06
да что эти датчики)) это только 1/10 беды. самое основное вы и не увидели)
